解决Windows11与Ubuntu20.04双系统时间不一样问题
AI浩 发表于 2022/11/29 06:13:30 2022/11/29
【摘要】 出现问题的原因Windows 与 Linux 看待系统硬件时间的方式是不一样的:Windows把计算机硬件时间当作本地时间(local time),所以在Windows系统中显示的时间跟BIOS中显示的时间是一样的。Linux/Unix/Mac把计算机硬件时间当作 UTC, 所以在Linux/Unix/Mac系统启动后在该时间的基础上,加上电脑设置的时区数( 比如我们在中国,它就加上“8”...
出现问题的原因
Windows 与 Linux 看待系统硬件时间的方式是不一样的:Windows把计算机硬件时间当作本地时间(local time),所以在Windows系统中显示的时间跟BIOS中显示的时间是一样的。Linux/Unix/Mac把计算机硬件时间当作 UTC, 所以在Linux/Unix/Mac系统启动后在该时间的基础上,加上电脑设置的时区数( 比如我们在中国,它就加上“8” ),因此,Linux/Unix/Mac系统中显示的时间总是比Windows系统中显示的时间快8个小时。所以,当你在Linux/Unix/Mac系统中,把系统现实的时间设置正确后,其实计算机硬件时间是在这个时间上减去8小时,所以当你切换成Windows系统后,会发现时间慢了8小时。就是这样个原因。
解决方法
第一种解决方法:
在Ubuntu中把计算机硬件时间改成系统显示的时间,即禁用Ubuntu的UTC:(需要重启)
timedatectl set-local-rtc 1 –adjust-system-clock
第二种解决方法:
修改 Windows对硬件时间的对待方式,让 Windows把硬件时间当作UTC:(需要重启)
管理员权限打开命令提示符(CMD)下输入:
Reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation /v RealTimeIsUniversal /t REG_DWORD /d 1
然后重启进入Ubuntu系统,设置好时间,再进入Windows系统即可解决。
参考文章:
https://blog.csdn.net/zyqblog/article/details/79318955
