Node.js学习笔记 认识Node.js以及npm使用
长路 发表于 2022/11/28 21:44:44 2022/11/28
【摘要】 文章目录前言基础常识一、认识Node.js下载安装1.1、Node.js的诞生1.2、node.js运行代码的两种方式1.3、node.js与浏览器的部分区别二、创建第一个应用三、npm使用介绍常用命令镜像源相关npm安装node_modules提示报错npm修改包安装路径npm更新nvm管理node.js版本node use切换不生效参考资料 前言 本篇博客是介绍Node.js的安装配置以及np
@[toc]
前言
本篇博客是介绍Node.js的安装配置以及npm使用,若文章中出现相关问题,请指出!
所有博客文件目录索引:博客目录索引(持续更新)
基础常识
网页渲染流程:其中会先经历HTML解析器,接着遇到css会使用css解析器,遇到js会使用JS引擎。
Chrome V8引擎:JavaScript引擎实现,主要有两个阶段:编译与执行,在用户使用时完成编译并执行。
  • 渲染引擎:能够将HTML/CSS/JavaScript文本及相应的资源文件转换成图像结果。主要作用就是将资源文件转化为用户可见的结果。
  • 可参考文章:Chrome V8引擎介绍
JavaScript语言:是一种解释性语言,边解释边执行(在执行时已完成编译,可直接执行)。运行时确认变量类型,正因为该特性,在运行时计算和决定类型,则会严重影响语言的性能,这也是js运行效率比c++、java低很多的原因。
一、认识Node.js
下载安装
官网:Node.js。下载地址:Node.js—Downloads
1.1、Node.js的诞生
曾经的js只能运行在浏览器中,node.js出现之后不管是服务器上,还是在自己笔记本中只要安装了node.js,就可以运行js代码了。
Node.js:基于Chrome V8引擎的js运行环境(或者说是一个js语言的解释器),基于C++开发。V8引擎执行Javascript的速度非常快,性能非常好。web前端的js代码最终还是运行在浏览器中的。运行时或产品环境下不依赖于node.js。
诞生初衷:是为了提升服务器的效率(初始是用来写服务器端的),没想到在前端中大放异彩。原本后端需要使用java、ruby、c++来写,出现node.js之后可以使用js来写后端了。现在成为前端开发的一个基本设施。
  • node.js的出现让前端大爆发。如react、vue.js这些的前端框架开发的环境变得强大,node.js就是这些开发环境运行的基础。
两大优点:事件驱动,非阻塞IO。
  • 当时成就node.js的满足条件:①js符合非阻塞模型以及事件驱动。②Chrome的V8引擎开源。
目的说明
对于前端,不懂PHP,Python等动态语言,想创建服务!
对于后端,想要部署一些高性能的服务!
方式一:进入node.js的交互环境命令:node
1、node:能够进入node.js的交互环境。例如普通的加法能够进行运行执行。
  • image-20210420141925184
  • 退出交互环境:ctrl+d
说明:一般常见是将代码写入到文件中输出。
方式二:创建文件命令以及执行js文件的命令,将代码写入文件,接着使用命令对js文件解释执行。
创建文件命令:code xx.js
执行js文件:node xx.js
image-20210420142213540
介绍三个不同点
  • ①全局变量使用不同。
  • ②在node.js环境中无法使用document对象了,浏览器可以使用。在node.js环境中有http对象。
    • C:\Users\93997>node      -- 进入node.js的交互环境
      Welcome to Node.js v12.18.3.
      Type ".help" for more information.
      > http                   -- 查看http对象
        _connectionListener: [Function: connectionListener],
        METHODS: [
          'ACL',         'BIND',       'CHECKOUT',
          'CONNECT',     'COPY',       'DELETE',
          'GET',         'HEAD',       'LINK',
          'LOCK',        'M-SEARCH',   'MERGE',
          'MKACTIVITY',  'MKCALENDAR', 'MKCOL',
          'MOVE',        'NOTIFY',     'OPTIONS',
          'PATCH',       'POST',       'PROPFIND',
          'PROPPATCH',   'PURGE',      'PUT',
          'REBIND',      'REPORT',     'SEARCH',
          'SOURCE',      'SUBSCRIBE',  'TRACE',
          'UNBIND',      'UNLINK',     'UNLOCK',
          'UNSUBSCRIBE'
        STATUS_CODES: {
          '100': 'Continue',
          '101': 'Switching Protocols',
          '102': 'Processing',
          '103': 'Early Hints',
          '200': 'OK',
          '201': 'Created',
          '202': 'Accepted',
          '203': 'Non-Authoritative Information',
          '204': 'No Content',
          '205': 'Reset Content',
          '206': 'Partial Content',
          '207': 'Multi-Status',
          '208': 'Already Reported',
          '226': 'IM Used',
          '300': 'Multiple Choices',
          '301': 'Moved Permanently',
          '302': 'Found',
          '303': 'See Other',
          '304': 'Not Modified',
          '305': 'Use Proxy',
          '307': 'Temporary Redirect',
          '308': 'Permanent Redirect',
          '400': 'Bad Request',
          '401': 'Unauthorized',
          '402': 'Payment Required',
          '403': 'Forbidden',
          '404': 'Not Found',
          '405': 'Method Not Allowed',
          '406': 'Not Acceptable',
          '407': 'Proxy Authentication Required',
          '408': 'Request Timeout',
          '409': 'Conflict',
          '410': 'Gone',
          '411': 'Length Required',
          '412': 'Precondition Failed',
          '413': 'Payload Too Large',
          '414': 'URI Too Long',
          '415': 'Unsupported Media Type',
          '416': 'Range Not Satisfiable',
          '417': 'Expectation Failed',
          '418': "I'm a Teapot",
          '421': 'Misdirected Request',
          '422': 'Unprocessable Entity',
          '423': 'Locked',
          '424': 'Failed Dependency',
          '425': 'Unordered Collection',
          '426': 'Upgrade Required',
          '428': 'Precondition Required',
          '429': 'Too Many Requests',
          '431': 'Request Header Fields Too Large',
          '451': 'Unavailable For Legal Reasons',
          '500': 'Internal Server Error',
          '501': 'Not Implemented',
          '502': 'Bad Gateway',
          '503': 'Service Unavailable',
          '504': 'Gateway Timeout',
          '505': 'HTTP Version Not Supported',
          '506': 'Variant Also Negotiates',
          '507': 'Insufficient Storage',
          '508': 'Loop Detected',
          '509': 'Bandwidth Limit Exceeded',
          '510': 'Not Extended',
          '511': 'Network Authentication Required'
        Agent: [Function: Agent] { defaultMaxSockets: Infinity },
        ClientRequest: [Function: ClientRequest],
        IncomingMessage: [Function: IncomingMessage],
        OutgoingMessage: [Function: OutgoingMessage],
        Server: [Function: Server],
        ServerResponse: [Function: ServerResponse],
        createServer: [Function: createServer],
        get: [Function: get],
        request: [Function: request],
        maxHeaderSize: [Getter],
        globalAgent: [Getter/Setter]
  • ③对于ES6新特性的支持程度不同。
二、创建第一个应用
使用 Node.js 时,我们不仅仅 在实现一个应用,同时还实现了整个 HTTP 服务器。
三步骤
  • ① 引入required模块载入nodejs模块
  • ② 创建服务器(可监听客户端请求,如Apache、Nginx等HTTP服务器)
  • ③ 可以进行接收与响应请求(服务器创建完之后,可以进行发送请求)
// ① 使用require指定载入http模块,将实例化http赋值给变量
var http = require('http');
// ② 创建服务器,使用listen来进行监听,参数为一个函数,里面编写一个请求响应
http.createServer(function (request, response) {
    // 发送 HTTP 头部
    // HTTP 状态值: 200 : OK
    // 内容类型: text/plain
    response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
    // 发送响应数据 "Hello World"
    response.end('Hello World\n');
}).listen(8888);
// 终端打印如下信息
console.log('Server running at http://127.0.0.1:8888/');
使用node js名称运行访问即可!!! 浏览器访问对应http://127.0.0.1:8888/即可查看 ctrl+c停止运行
三、npm使用介绍
npm是随同NodeJS一起安装的包管理工具,能解决NodeJS代码部署上的很多问题。
官网npm—搜索包
npm:node的包管理系统。我们想要实现的各种功能都能找到现成的别人写好的包,直接拿来用即可。大多数一个包对应github上的一个项目,其中包含对应的文档使用会很方便。
常用场景
  • 允许用户从NPM服务器下载别人编写的第三方包到本地使用。
  • 允许用户从NPM服务器下载并安装别人编写的命令行程序到本地使用。
  • 允许用户将自己编写的包或命令行程序上传到NPM服务器供别人使用。
常用命令
安装npm:新版的node.js已经集成了npm工具,可以通过npm -v来测试是否安装成功
升级npm工具
  • npm install npm -g
  • 淘宝镜像:npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
安装模块npm install <Module Name> 安装目录:D:\nodejs\node_modules\npm\node_modules
  • npm install –save: 生产环境依赖的模块dependencies,-dev就是开发环境安装的依赖放在devDependencies中。
npm  i  包名  -g  # 安装全局包
npm  uninstall  包名  -g  # 卸载全局包
卸载模块npm uninstall express 这里列举express
更新模块npm update express
搜索模块npm search express
查看安装信息npm list -g
查看某个模块版本npm list grunt
镜像源相关
查看镜像源:npm config get registry
设置淘宝镜像:npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
设置原来地址的镜像:npm config set registry https://registry.npmjs.org
报错: npm resource busy or locked…
解决方法
​ 先删除以前安装的node_modules
npm cache clean
npm install
npm修改包安装路径
npm修改包的安装位置修改node.js默认的npm安装目录
若是我们通过一步步安装node.js的,npm下载全局模块默认安装到C盘AppData的Roaming目录下:C:/用户/[用户名]/AppData/Roming/npm/node_meodules,之后的全局模块都会默认安装在C盘。
对于当前全局模块设置在C盘时,如何修改见下
  1. 查看你npm的相关配置:npm config ls。(若是想要查看所有细节:npm config ls -l)
  2. 在D盘的指定路径创建一个文件夹,我的是:D:\nodejs\installnpm\npm
  3. # 修改全局模块路径和缓存路径
    npm config set prefix "D:\nodejs\installnpm\npm"
    npm config set cache "D:\nodejs\installnpm\npm\cache"
  4. 测试安装一下是否设置成功(通过安装一个包来测试):npm install express -g。(若是新建的node-modules文件里有就说明成功了)
要记得添加环境变量:D:\nodejs\installnpm\npm,否则之后安装一些包的工具不能够正常使用。
npm更新
npm 升级到最新版本:npm install -g npm
npm升级到指定版本
//比如升级到5.6.0
npm install -g npm@5.6.0
注意命令中间一个空格,多了会报错
npm与nodejs版本对应关系:https://nodejs.org/zh-cn/download/releases/
nvm管理node.js版本
nvm的下载,安装与使用
打开nvm安装目录中的settings.txt文件,添加nodenpm的下载源:
root: D:\nvm
path: D:\nodejs
arch: 64
proxy: none
originalpath: .
originalversion:
# 这是两个国内镜像源
node_mirror: https://npm.taobao.org/mirrors/node/
npm_mirror: https://npm.taobao.org/mirrors/npm/
相关命令
下载node版本:nvm install 12.13.0
查看当前所有版本:nvm ls
使用指定node版本:nvm use 版本
nvm install latest //安装最新版本的node
nvm uninstall [version] //卸载node
nvm list available //查看可以安装的node版本
node use切换不生效
参考文章:windows下安装node版本管理工具及nvm use切换不成功问题解决
原因
原本使用nvm下载好指定的node.js之后,使用`nvm use 版本`进行切换node.js的版本
之后我们使用nvm ls进行查看发现对应的版本号前没有*号,并且使用node -v命令没有用!
解决方法:将安装nvm时指定的nodejs目录名称改为nodejsx即可!真就很奇怪,之后再次尝试切换版本即可生效!!!
image-20210703215041529
参考资料
[1]. 菜鸟教程—Node.js
[2]. Chrome V8引擎介绍 包括网页渲染流程,输入url到生成dom树,对于chrome v8引擎的详细发展过程都有详细说明。
[3]. 知乎—认识node.js与npm
评论(0
