JavaScript学习笔记 03、流程控制语句
【摘要】 文章目录前言一、if语句二、switch语句三、三元运算符四、for循环五、where循环六、do...while()循环break与continue
前言
本篇博客是关于javascript的流程控制语句,若文章中出现相关问题,请指出!
所有博客文件目录索引:博客目录索引(持续更新)
一、if语句
//方式一:允许单行
if(xxx) alert("123");
//方式二:多行
if(){
@[toc]
前言
一、if语句
//方式一:允许单行
//方式二:多行
if(){
xxx
}else if(){
xxx
在js中,if()中的内容允许是各种类型数据的,在这个过程中js会将非boolean类型自动转为boolean类型!
①下面是不同数据类型转为boolean类型的情况:
<body>
<script>
//数字类型:0、NaN不是true,其他都是
console.log(Boolean(123)); //true
console.log(Boolean(1)); //true
console.log(Boolean(Infinity)); //true
console.log(Boolean(-Infinity)); //true
console.log(Boolean(0)); //false
console.log(Boolean(NaN)); //false
//字符串:空字符串为false,其他都为true
console.log(Boolean(' ')); //true
console.log(Boolean('abc')); //true
console.log(Boolean('false')); //true
console.log(Boolean('')); //false
//其他两个类型:两个都不是
console.log(Boolean(undefined)) //false
console.log(Boolean(null)) //false
</script>
</body>
②对于进行关系、逻辑运算符的内部实际上会进行隐式转换(Number())最终得到boolean值!
总结:相对于java,java是非常严格的不会像js这样内部可以进行隐式转换,会直接在编译阶段进行报错!!!
二、switch语句
switch (expression) {
case value1:
// 当 expression 的结果与 value1 匹配时,执行此处语句
[break;]
case value2:
// 当 expression 的结果与 value2 匹配时,执行此处语句
[break;]
case valueN:
// 当 expression 的结果与 valueN 匹配时,执行此处语句
[break;]
[default:
// 如果 expression 与上面的 value 值都不匹配,执行此处语句
[break;]]
express:一个用来与 case 子语句匹配的表达式。
case valueN 可选
- 用于匹配
expression的case子句。如果expression与给定的valueN相匹配,则执行该 case 子句中的语句直到该switch语句结束或遇到一个break。
default 可选:一个 default 子句;如果给定,这条子句会在 expression 的值与任一 case 语句均不匹配时执行。
三、三元运算符
语法:条件表达式?表达式1:表达式2。表达式成立时执行表达式1,而不成立执行表达式2。
四、for循环
标准写法:
<body>
<script>
let str = '';
for (let i = 0; i < 9; i++) {
str = str + i;
console.log(str);
</script>
</body>
其他写法都是允许的:
for (; i < 9; i++)for (var i = 0;; i++)for (;;)
五、where循环
while (condition) //判断为真继续执行,为假停止执行
statement
六、do…while()循环
其中statement的代码块保证会执行一次,之后来进行判断操作:
do
statement
while (condition);
break与continue
break:表示立即终止循环,只能用在循环语句中。
continue:表示跳过循环中的一个迭代,并继续执行循环的下一个迭代。
cloudbbs@huaweicloud.com
