CSS学习笔记 09、响应式布局
长路 发表于 2022/11/28 20:40:48 2022/11/28
【摘要】 文章目录前言响应式布局@media学习前提准备@media使用 前言 本篇博客是关于CSS的响应式布局,若文章中出现相关问题,请指出! 所有博客文件目录索引:博客目录索引(持续更新) 响应式布局 @media学习 使用@media目的:让网站进行自适应,对移动端设备访问页面友好,适应各种窗口类型,根据屏幕宽度来判断输出使用不同的css样式。 前提准备 ①添加media标签 <meta nam
@[toc]
前言
响应式布局
@media学习
前提准备
①添加media标签
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
  • width = device-width:宽度等于当前设备的宽度
  • height = device-height:高度等于当前设备的高度
  • initial-scale:初始的缩放比例(默认设置为1.0)
  • minimum-scale:允许用户缩放到的最小比例(默认设置为1.0)
  • maximum-scale:允许用户缩放到的最大比例(默认设置为1.0)
  • user-scalable:用户是否可以手动缩放(默认设置为no,因为我们不希望用户放大缩小页面)
②加载兼容文件JS:IE8既不支持HTML5也不支持CSS3 Media,所以我们需要加载两个JS文件,来保证我们的代码实现兼容效果
<!--[if lt IE 9]>
  <!--加载两个js文件保证兼容效果-->
  <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
  <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.3.0/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
③设置IE浏览器渲染方式默认为最高(自由选择是否添加)
现在大多电脑IE浏览器升级到IE9,但是浏览器文档是IE8,为了保证使用最新文档IE9,使用如下meta标签:
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
也可以使用下面标签,添加了一个字段chrome=1",其效果就是若是用户电脑安装了Google Chrome Frame(谷歌内嵌浏览器框架GCF) 插件,此时若是使用IE浏览器不管是哪个版本的都可以使用Webkit引擎及V8引擎进行排版及运算。
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1">
@media使用
位置:写在css文件中。
最常见的写法:
@media screen and (max-width: 960px){
    body{
        background: #000;
  • 其中的screen表示设备在打印该页面时使用衬线字体,在屏幕上显示时用无衬线字体,一般可以不使用该关键字。
混合写法:可设置区间范围如960-1200区间
@media screen and (min-width:960px) and (max-width:1200px){
    body{
        background:yellow;
