SpringBoot业务开发 03、Springboot异常处理
长路 发表于 2022/11/28 19:50:20 2022/11/28
【摘要】 文章目录前言一、Springboot处理异常的三种处理方式二、介绍第三种方法(@ControllerAdvice+@ExceptionHandler)2.1、全局捕捉异常处理的相关注解2.2、响应码设计2.3、结果响应类(最终返回给前端)2.4、核心:自定义异常类与全局异常捕捉类测试参考文章 前言 本篇博客是SpringBoot处理异常的解决方案,若文章中出现相关问题,请指出! 所有博客文件目录索
@[toc]
前言
所有博客文件目录索引:博客目录索引(持续更新)
1、在Controller上标注@ExceptionHandler异常。
2、全级别异常处理,通过实现HandlerExceptionResolver接口,接着重写方法,在该方法中处理所有的异常!
3、全局级别异常处理器:@ControllerAdvice+@ExceptionHandler,推荐使用这种方式!!!
2.1、全局捕捉异常处理的相关注解
现在对于异常处理普通方法使用@ControllerAdvice+@ExceptionHandler。
介绍几个注解的含义:
  1. @ControllerAdvice:捕捉所有标注@Controller类抛出的异常。
  2. @ExceptionHandler:标记了使用 errorHandlerOverJson() 方法来处理 GlobalErrorInfoException 异常。通常用于指定拦截指定的异常。
  3. @RestControllerAdvice:该注解其实是由@ControllerAdvice与@ResponseBody组成的,我们一般后台捕捉到异常时都会向前端返回json字符串,所有可以直接使用该注解来标注于类,而不用在每个方法上加@ResponseBody。
2.2、响应码设计
image-20210722232408945
  • ErrorInfoInterface:错误码接口规范,得到code响应码,message响应描述。
  • CityErrorInfoEnum与GlobalErrorInfoEnum:这两个都是枚举类,都继承了错误码接口规范,我们可以创建多个枚举类来表示不同的情况描述,这两个类一个表示城市错误信息,另一个表示去全局错误信息枚举类!!!
BaseErrorInfoInterface.java:错误码接口规范
 * @author changlu
 * @date 2021/07/22 17:03
public interface BaseErrorInfoInterface {
     * 得到错误码
     * @date 2021/07/22 17:04
     * @return java.lang.String
    String getResultCode();
     * 得到错误信息
     * @date 2021/07/22 17:05
    String getResultMsg();
commonInfoEnum.java:普通错误枚举类
public enum CommonEnum implements BaseErrorInfoInterface{
    SUCCESS("200", "成功"),
    BODY_NOT_MATCH("400", "请求的数据格式不符"),
    SIGNATURE_NOT_MATCH("401", "请求的数字签名不匹配!"),
    OT_FOUND("404", "未找到该资源!"),
    INTERNAL_SERVER_ERROR("500", "服务器内部错误!"),
    SERVER_BUSY("503", "服务器正忙,请稍后再试!"),
    NULLPOINTER_ERROR("1001","空指针异常");
    //错误码
    private String resultCode;
    //描述信息
    private String resultMsg;
    CommonEnum(String resultCode, String resultMsg) {
        this.resultCode = resultCode;
        this.resultMsg = resultMsg;
    @Override
    public String getResultCode() {
        return resultCode;
    @Override
    public String getResultMsg() {
        return resultMsg;
之后我们若是出现了某种异常情况,可直接拿到对应的枚举实例,也就直接拿到了code与message。
2.3、结果响应类(最终返回给前端)
该类有三个值组成:code、message、data,分别是响应码、描述信息以及data数据(是一个对象)。
最终通过转成JSON字符串形式返回给前端!
ResultBody.java
 * @author changlu
 * @date 2021/07/22 17:15
@Data
public class ResultBody {
     * 响应码
    private String code;
     * 响应消息
    private String message;
     * 响应结果
    private Object result;
    public ResultBody() {
     * 响应码与响应结果封装
    public ResultBody(BaseErrorInfoInterface baseErrorInfoInterface) {
        this.code = baseErrorInfoInterface.getResultCode();
        this.message = baseErrorInfoInterface.getResultMsg();
     * 成功
     * @param data 数据
     * @return xyz.changlu.util.ResultBody
    public static ResultBody success(Object data){
        ResultBody resultBody = new ResultBody(CommonEnum.SUCCESS);
        resultBody.setResult(data);
        return resultBody;
     * 错误
     * @param baseErrorInfoInterface 枚举类
    public static ResultBody error(BaseErrorInfoInterface baseErrorInfoInterface){
        ResultBody resultBody = new ResultBody(baseErrorInfoInterface);
        resultBody.setResult(null);
        return resultBody;
     * 错误
     * @param code 状态码
     * @param message 描述信息
    public static ResultBody error(String code,String message){
        ResultBody resultBody = new ResultBody();
        resultBody.setCode(code);
        resultBody.setMessage(message);
        return resultBody;
自定义异常类:通常自定义异常类继承运行时异常RuntimeException,因为这一类异常是不会强制程序员写try-catch进行捕获的,所以我们可以定义一些来进行手动抛出,之后供全局异常进行捕捉,可设置多个。
全局异常捕捉类:该类用于捕捉@controller注解标注的类抛出的异常,包含自定义异常以及其他异常,我们都可以进行单独编写,一般就这两种。
自定义异常类
public class MsgException extends RuntimeException{
     * 错误代码
    private String errorCode;
     * 错误信息
    private String errorMsg;
    public MsgException() {
    public MsgException(String errorCode, String errorMsg) {
        this.errorCode = errorCode;
        this.errorMsg = errorMsg;
    public MsgException(String message,String errorCode, String errorMsg) {
        super(message);
    //传入错误信息接口(如枚举类)
    public MsgException(BaseErrorInfoInterface baseErrorInfoInterface,Throwable cause){
        super(baseErrorInfoInterface.getResultCode(), cause);
        this.errorCode = baseErrorInfoInterface.getResultCode();
        this.errorMsg = baseErrorInfoInterface.getResultMsg();
    public MsgException(Throwable cause, String errorCode, String errorMsg){
        super(errorCode, cause);
    //set/get方法
    public String getErrorCode() {
        return errorCode;
    public void setErrorCode(String errorCode) {
    public String getErrorMsg() {
        return errorMsg;
    public void setErrorMsg(String errorMsg) {
    @Override
    public synchronized Throwable fillInStackTrace() {
        return super.fillInStackTrace();
全局异常捕捉类
当出现异常后,我们依旧会向前端进行响应返回数据!
 * @author Administrator
 * @date 2021/07/22 17:27
public class MyExceptionHandler {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(MyExceptionHandler.class);
     * 自定义的业务异常(自己向外抛出的异常)
     * @param HttpServletRequest servlet请求
     * @param ex 自定义抛出异常
    @ExceptionHandler(value = MsgException.class)
    public ResultBody msgExceptionHandler(HttpServletRequest request,MsgException ex){
        logger.error("自定义的业务异常拦截处理,原因是:" + ex.getErrorMsg());
        return ResultBody.error(ex.getErrorCode(),ex.getErrorMsg());
     * 空指针异常处理程序
     * @param req 要求的事情
     * @param e   e
     * @return {@link ResultBody}
    @ExceptionHandler(value = NullPointerException.class)
    public ResultBody exceptionHandler(HttpServletRequest req, NullPointerException e) {
        logger.error("空指针异常处理!原因是:", e.getMessage());
        return ResultBody.error(CommonEnum.NULLPOINTER_ERROR);
     * 其他异常处理程序
     * @param req 要求的事情
     * @param e   e
    @ExceptionHandler(value = Exception.class)
    public ResultBody exceptionHandler(HttpServletRequest req, Exception e) {
        logger.error("其他异常处理程序!原因是:", e.getMessage());
        return ResultBody.error(CommonEnum.INTERNAL_SERVER_ERROR);
测试
我们来编写一些Controller来测试全局异常捕捉类是否能够捕捉到指定的异常:
 * @author changlu
 * @date 2021/07/22 17:38
@RestController
public class UserController {
    //测试自定义异常
    @PostMapping("/user")
    public boolean add(User user){
        System.out.println("开始新增....");
        if(user.getName() == null){
            //抛出自定义异常
            throw new MsgException("-1","用户姓名不能为空!");
        return true;
    //测试空指针异常
    @DeleteMapping("/user/{id}")
    public boolean delete(@PathVariable("id")Integer id){
        System.out.println("开始删除....");
        //抛出空指针
        String str = null;
        str.equals("123");
        return  true;
    //测试其他异常
    @PutMapping("/user/{id}")
    public boolean update(@PathVariable("id")Integer id,User user){
        System.out.println("开始更新....");
        //程序自己出错
        Integer.parseInt("abc123");
        return true;
    @GetMapping("/user/{id}")
    public ResultBody query(@PathVariable("id")Integer id){
        System.out.println("开始查询....");
        return ResultBody.success(null);
参考文章
[1]. Spring Boot HTTP over JSON 的错误码异常处理
[2]. Spring 异常处理三种方式 @ExceptionHandler:包含原理介绍
[3]. Springboot全局异常处理案例–@ControllerAdvice
