关于PageHelper何时执行select count(0) from xxx查询?(结论+源码Debug分析)
长路 发表于 2022/11/28 19:29:56 2022/11/28
【摘要】 文章目录关于PageHelper何时执行select count(*)查询?(结论+源码Debug分析)引子结论 +源码debug 关于PageHelper何时执行select count(*)查询?(结论+源码Debug分析) 引子 在使用RUOYI项目中封装在BaseController控制器里这段代码时: /** * 封装成表格对象返回 * @param list * @retu
@[toc]
关于PageHelper何时执行select count(0)查询?(结论+源码Debug分析)
引子
  * 封装成表格对象返回
  * @param list
  * @return
protected TableDataInfo getDataTable(List<?> list){
    TableDataInfo respData = new TableDataInfo();
    respData.setCode(200);
    respData.setMsg("查询成功!");
    respData.setRows(list);
    //这边ruoyi的代码是这样的:respData.setTotal(new PageInfo(list).getTotal());
    //我当时在想不就是取总记录嘛,直接把我select查的集合取其数量不就行了,就改成了这样子的代码
    respData.setTotal(list.size());
    return respData;
image-20220405150657320
后来就想到是不是当时自己改分页总记录条数那段代码有问题。果然,我这么取自然总记录数就是我查询列表的记录数嘛,很明显总记录数应该是表的总记录数,接着我就对select count(*) from xxx这个PageHelper自动给我们查询操作进行了源码debug,才比较清楚这个自动执行查询总记录数的执行流程。
结论 +源码debug
先说结论
总结:当我们要使用开启分页查询的时候时,并不是startPage方法中执行的,如下:
image-20220405145405544
真正的执行时机是在对应service中majorMapper执行其代理类的过程中进行的:
在mapper代理类中,会去执行PageHelper拦截器,由于我们之前开启了StartPage(),所以会先去解析我们待查询的sql语句,该sql语句如下所示:
select major_id, major_name
 FROM zf_major
 LIMIT 5;
接着PageHelper会从这条sql中解析其中要查询的表,然后构造出来select count(0) from zf_major这个查询表记录总数的语句,这也是为什么查询总数语句的sql在我们自己编写的select语句之前了的原因(你又没有提前配置它怎么会知道你要分页查哪张表,也在情理之中),最终的查询顺序如下:
image-20220405145940127
PS:其查询得到的记录总数存储在一个PageHelper提供的一个ThreadLocal里,对于我们如何取PageHelper给我们查询的表记录数可以通过如下方式:
image-20220405150045695
源码分析
注:只是截了些较为核心的代码片段,能让自己清楚大致的一个流程,并不是特别特别细
step1:首先确认执行查询总记录的sql是在哪个位置
我们在执行了红框之后的代码可以看到屏幕中就出现了两条sql语句,那么核心代码先进行定位:
image-20220405141715387
step2:进行逐步debug进行排查
这里是走到了PageHelper基于Mybatis的拦截器里
image-20220405143111237
二次定位核心代码,真正执行查询总记录数sql,如下图黄色框代码:
image-20220405142910437
接着重新进行debug打断点进入到该方法中,发现最终是在executeAutoCount方法中执行的:注意可以看到这是PageHelper的拦截器
image-20220405143432800
在这里可以看到代码依据我们要进行select查询的语句进行解析得到了查询该表的sql语句:
image-20220405143738808
image-20220405143925978
其实上面解析出来查询的语句后,后面就是基本的sql执行了,自然就是下面的preparedstatementHandler中
image-20220405144015610
最终执行查询到该表的记录总数:
image-20220405144033698
