Spring面向切面编程-AOP详解
长路 发表于 2022/11/28 19:25:54 2022/11/28
【摘要】 文章目录前言介绍AOP一、实现AOP1.1、全注解形式实现AOP前提准备(引入jar包)实现AOP(五种通知)二、认识JoinPont与ProceedingJoinPoint2.1、初识两个接口2.2、JoinPoint使用2.3、ProceedingJoinPoint使用(配合@Around)三、对注解进行切面进行权限校验实际业务1、对一条请求的请求接收到响应做日志处理总结参考文章参考文章 前言
@[toc]
前言
本篇博客主要是介绍Spring中AOP的实际应用,若文章中出现相关问题,请指出!
所有博客文件目录索引:博客目录索引(持续更新)
介绍AOP
前言:在Spring中AOP至关重要,通过AOP能为程序方法添加统一功能,集中的解决一些公共问题。
应用场景包含:日志记录,Deubgging调试,tracing,分析与解控记录进行跟踪优化,Authentication 权限、Caching 缓存、Context passing 内容传递、Error handling 错误处理、Lazy loading 懒加载。
  • P2021.4.23 目前仅接触到使用AOP进行日志记录,鉴权。
一、实现AOP
1.1、全注解形式实现AOP
前提准备(引入jar包)
引入坐标:
<!--   spring、aspect     -->
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-context</artifactId>
    <version>5.3.2</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-aspects</artifactId>
</dependency>
  • image-20210423201359169
    • context包:实现类如ApplicationContext,AnnotationConfigApplicationContext,注解如@ComponentScan,@Configuration,@EnableAspectJAutoProxy。
    • aop包:当前暂时没有使用到。
    • core包:如注解@Component
    • ascetj包:如实现类(或接口)JoinPoint,ProceedingJoinPoint,注解不用多说如:@Aspect、@Pointcut、@Before、@Around等多个通知。
实现AOP(五种通知)
image-20210423202014865
TargetClass(无接口实现类):
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component  //注入到bean中(方便AOP能够进行切面)
public class TargetClass {
    public String executeMethod(String arg1,String arg2){
        System.out.println("TargetClass类的executeMethod方法执行了!"+"arg1="+arg1+",arg2="+arg2);
        return "changluyaya"; //后来补充
AOPConfig:AOP配置类用于开启切面以及扫描包(扫描如@Component这类注解,来进行之后的切面操作)
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.EnableAspectJAutoProxy;
@Configuration  //提供生成bean定义以及服务请求
@ComponentScan("com.aopexer")  //对于指定程序包进行扫描
@EnableAspectJAutoProxy  //开启切面自动代理类
public class AOPConfig {
MyAspect:自定义切面,即AOP代理类,包含五个通知方法
import org.aspectj.lang.JoinPoint;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.*;
 * @ClassName LogAscept
 * @Author ChangLu
 * @Date 2021/4/23 19:45
 * @Description 自定义AOP切面
@Component //表明该类是组件
@Aspect //当前类标识为一个切面供容器读取
public class MyAspect {
    @Pointcut("execution(* com.aopexer.TargetClass.*(..))")//设置切入点,方便下面直接调用
    public void point(){}
    //前置通知
    @Before("point()")
    public void before(JoinPoint joinPoint){
        System.out.println(2+"==>@Before");
    //环绕通知
    @Around("point()")
    public void around(ProceedingJoinPoint proceedingJoinPoint) throws Throwable {
        System.out.println(1+"==>@Around  方法执行前");
        proceedingJoinPoint.proceed();//执行方法
        System.out.println(5+"==>@Around  方法执行后");
    //后置通知:若是想要接收返回值来对返回值进行一些额外操作则需要配置returning属性来获取
    @AfterReturning(value = "point()",returning = "obj")  //这里obj对应属性参数obj
    public void afterReturning(Object obj){
        System.out.println(3+"==>@AfterReturning");
        System.out.println("3后置通知中拿到返回值:"+obj);
    //最终通知
    @After("point()")
    public void after(){
        System.out.println(4+"==>@After");
    //异常通知
    @AfterThrowing("point()")
    public void afterThrowing(){
        System.out.println("抛出异常后"+"==>@AfterThrowing");
测试类Test:用于测试AOP的几个通知
public class Test {
        //获取一个中央接口:从给定的组件类派生bean定义并自动刷新上下文
        ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AOPConfig.class);
        TargetClass bean = context.getBean("targetClass", TargetClass.class);//或者context.getBean(TargetClass.class);
        bean.executeMethod("参数1","参数2");
无异常测试
被代理类中的方法无异常时测试程序:
结论:在无异常情况下,通知顺序为:@Around(方法前)->@Before->目标方法->@AfterReturing->@After->@Around(方法后)。
有异常测试
在执行方法中添加一个异常程序段:
image-20210423203254804
image-20210423203359528
说明:程序中出现异常时,@AfterReturning与@Around(方法后)没有执行。对于@After最终通知依旧执行,通常可以使用该注解来执行一些资源关闭操作,类似于finally()。
2.1、初识两个接口
JoinPoint:封装了SpringAop中切面方法的信息,在切面方法中添加JoinPoint参数,就可以获取到封装了该方法信息的JoinPoint对象。
ProceedingJoinPoint:与JoinPoint相同就是新增两个方法,一般用于在环绕通知方法中。
JoinPooint与ProceedingJoinPoint都是接口,并且后者继承前者:
image-20210423203806626
JoinPont接口提供的方法如下:
image-20210423203905092
  • Signature getSignature():获取封装了署名信息的对象,在该对象中可以获取到目标方法名,所属类的Class等信息。
  • Object[] getArgs();:获取被代理方法的参数对象。
  • Object getTarget();:获取被代理的对象。
  • Object getThis();:获取代理对象。
ProceedingJoinPoint接口:在JoinPont接口基础上多增加了两个方法
image-20210423204058961
  • Object proceed() throws Throwable:执行目标方法。
  • Object proceed(Object[] var1) throws Throwable:传入的新的参数去执行目标方法
2.2、JoinPoint使用
其常用方法如下:
image-20210423205555085
下面切面都是基于该类的方法进行测试:
//指定被代理类方法
package com.aopexer;
@Component  //用于注入到bean中
    public void executeMethod(String arg1,String arg2){
常见方法测试
//前置通知
@Before("point()")
    System.out.println(joinPoint.getKind());//连接点类型
    System.out.println(joinPoint.getSourceLocation());//①无源位置返回null;②返回默认构造函数的定义类的SourceLocation
    System.out.println(joinPoint.getStaticPart());//封装此连接点的静态部分的对象
    //获取传入目标的方法参数(重点)
    Object[] args = joinPoint.getArgs();
    for (Object arg : args) {
        System.out.println(arg);
    System.out.println(joinPoint.getTarget());//获取目标对象(被代理对象)(重点)
    System.out.println(joinPoint.getThis());//获取代理对象(代理对象自己)(重点)
    System.out.println(joinPoint.toString());//execution表达式(描述信息中等)
    System.out.println(joinPoint.toShortString());//execution表达式(描述信息简短)
    System.out.println(joinPoint.toLongString());//execution表达式(描述信息详细)
image-20210423211558657
  • 其中参数值即为传入方法的值!
其中的getStaticPart()对象方法:
image-20210423211844318
说明:比较重要的就是执行方法参数值,execution表达式的详细信息以及被代理对象和代理对象。
通过getSignature()获取对象Signature测试
Signature:连接点标签名,一般用于跟踪或记录应用程序相关连接点反射信息。简而言之就是获取目标类名、方法名、参数类型。
//切面代理类
//前置通知
@Before("point()")
    joinPoint.
    System.out.println("-----------------");
    Signature signature = joinPoint.getSignature();//连接点签名
    System.out.println(signature.getDeclaringTypeName());//全限定定类名(重点)
    System.out.println(signature.getDeclaringType());//class+全限定类名
    System.out.println(signature.getName());//方法名(重点)
    System.out.println(signature.getModifiers());//方法权限修饰对应值(1=>PUBLIC)
    System.out.println(signature.toString());//返回值+方法全限定类名+参数类型
    System.out.println(signature.toLongString());//权限类型+返回值+方法全限定类名+全限定参数类型
    System.out.println(signature.toShortString());//execution表达式中的一部分=>类名.方法(..)
image-20210423205932557
介绍:通常ProceedingJoinPoint与@Around环绕通知进行使用。
在2.1中介绍了ProceedingJoinPoint除了包含有JoinPont的方法还包含两个执行方法,其执行的即为被代理类方法,并且其中的一个执行方法能够重新传参再次调用方法。
实例演示
被代理方法:
    public int executeMethod(String arg1,String arg2){
        return 1;
环绕通知:作用于上面被代理方法
  • 仅提供环绕通知代码,其他通知与1.1章节中一致。
  • 在该环绕通知中,为了演示效果,再次传值并调用了被代理类方法
//环绕通知
@Around("point()")
public Object around(ProceedingJoinPoint proceedingJoinPoint) throws Throwable {//该环绕方法应当有返回值
    //执行被代理类方法(根据原有参数)
    Object proceedReturn = proceedingJoinPoint.proceed();
    //通过自己传参再次执行被代理类方法
    proceedingJoinPoint.proceed(new Object[]{"hello","world"});
    return proceedReturn;
注意:该环绕方法应当有返回值,并且应该将执行方法得到的返回值进行返回。
测试程序:
public class Test {
        int i = bean.executeMethod("参数1", "参数2");
        System.out.println(i);
image-20210423213410035
说明:若是在环绕通知中多次调用被代理类方法,那么就会出现上面程序的现象,2、3、4通知再次执行!环绕通知中的方法是否有返回值应该决定于被代理类方法,仅举一个极端例子:被代理类方法有返回值,环绕方法无返回值,若是在程序中显示获取被代理类方法的返回值就会报出异常,其他情况均无异常。
三、对注解进行切面进行权限校验
参考文章:AOP中获取自定义注解的参数值
开发环境:spring-aspects 5.3.2、spring-boot-starter-web 2.5.2
ValidateAnnotation.java:自定义注解
 * @author changlu
 * @date 2021/07/30 13:36
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface ValidateAnnotation {
    String value();
UserController.java
@RestController
@RequestMapping("/api/v1/test")
@Slf4j  //在类上添加该接口
public class UserController {
    //添加自定义注解
    @ValidateAnnotation(value = "user")
    @GetMapping("/{id}")
    public ResultBody test(@PathVariable(value = "id")Integer myid){
        users.add(new User((long)111, "changlu", 11, null,null));
        log.info("msg");
        return ResultBody.success(users);
AOPConfig.java
 * @author changlu
 * @date 2021/07/30 13:32
@Component
@Aspect
    @Pointcut("@annotation(com.changlu.Annotations.ValidateAnnotation)")
    public void test() {}
    //对于@Before需要通过该种形式来对注解进行切面控制 @annotation(annoation)中annoation与方法参数应该一致!
    @Before("test() && @annotation(annoation)")
    @ResponseBody
    public void before(ValidateAnnotation annoation){
        System.out.println(annoation);
        //一旦注解中的value与校验的相符,就抛出异常向前端响应未通过校验
        if("user".equals(annoation.value())){
            throw new MsgException(CommonEnum.PERMISSION_ERROR);
上面实现的案例仅仅只是简单表达通过APO来进行拦截校验的功能实现!
实际业务
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.aspectj.lang.annotation.AfterReturning;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Before;
import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut;
import org.springframework.web.context.request.RequestContextHolder;
import org.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import java.util.Arrays;
 * @ClassName WebLogAspect
 * @Author ChangLu
 * @Date 2021/8/16 0:04
 * @Description TODO
@Aspect
@Component
@Slf4j
public class WebLogAspect {
    @Pointcut("execution(public * com.changlu.springbootdemo.controller.*.*(..)))")
    public void webLog() {
    @Before("webLog()")
    public void doBefore(JoinPoint joinPoint) {
        //收到请求,记录请求内容
        ServletRequestAttributes attributes = (ServletRequestAttributes) RequestContextHolder
                .getRequestAttributes();
        HttpServletRequest request = attributes.getRequest();
        log.info("URL : " + request.getRequestURL().toString());
        log.info("HTTP_METHOD :" + request.getMethod());
        log.info("IP : " + request.getRemoteAddr());
        log.info("CLASS_METHOD : " + joinPoint.getSignature().getDeclaringTypeName() + "."
                + joinPoint.getSignature().getName());
        log.info("ARGS : " + Arrays.toString(joinPoint.getArgs()));
    // 通过设置returning = "res"来得到指定返回的响应结果
    @AfterReturning(returning = "res", pointcut = "webLog()")
    public void doAfterReturning(Object res) throws JsonProcessingException {
        //处理完请求,返回内容(借助jackson工具类来对对象进行序列化操作)
        log.info("RESPONSE : " + new ObjectMapper().writeValueAsString(res));
执行一条请求后的日志记录:
image-20210816002522724
1、JoinPont与ProceedingJoinPoint都是接口,后者继承了前者并且多了两个执行方法(用于执行被代理类方法)。
2、JoinPoint常用方法有:获取方法名(joinPoint.getSignature().getName())、获取简单类名(joinPoint.getSignature().getDeclaringTypeName())、获取被代理类方法参数值(joinPoint.getArgs())、获取被代理对象(joinPoint.getTarget())、获取代理对象(joinPoint.getThis())。
3、ProceedingJoinPoint使用于@Around环绕通知方法中,提供了执行被代理方法,该调用执行方法前后可进行业务操作,如获取方法执行时间等等。
4、@Around环绕通知方法对于是否设置返回参数应该取决于被代理类方法,建议是带有返回值,因为AOP往往是针对于多个方法执行的,所有一般都是设置返回值为Object。
参考文章
[1]. Spring AOP中JoinPoint的用法
[2]. Java反射机制getModifiers()方法的作用 在joinpoint的getModifiers()返回值
[3]. AOP中获取自定义注解的参数值:使用APO来对注解进行切面包含详细的描述
.getThis()`)。
参考文章
