解决方案:记录一下Date类型在传值时遇见的若干坑(String类型转为Date类型、mysql的表设置、UTC的设置)
中杯可乐多加冰 发表于 2022/11/28 17:08:54 2022/11/28
【摘要】 @TOC 将String类型转化为Date类型在实际开发中,偶尔会碰见需要将类似“2012-02-09”的日期字符串类型转化为Data日期类型。我们使用SimpleDateFormat首先指定日期类型,然后使用parse进行转换:SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd"); Date mydate = ne...
@TOC
将String类型转化为Date类型
        Date mydate = new Date();
        try{
            mydate =  sdf.parse(mystr);
        }catch (ParseException e){
            e.printStackTrace();
            System.out.println("字符转换为Date类型时失败");
封装后可以直接调用:
public class Tools {
    public static Date String2Date(String mystr){
        try{
        return mydate;
//使用的时候:
String userBirth = "2012-02-09"
Date userBirthDate = Tools.String2Date(userBirth);
sql.date和util.date的区别
1、util.date是sql.date的父类,sql.date一般只用于数据库,util.date还可以用于其他地方。
2、sql.date的时间格式,只有“年-月-日”部分,没有时间部分
3、如果在项目中选择了其中的一种,就不要乱改了,统一用sql.date或者util.date,我一般使用util.date。
mysql表的设置
mysql表中有两种类型,date和datetime。
他们的区别是:
date类型可用于需要一个日期而不需要时间的部分,YYYY-MM-DD,如2012-02-02、1592-06-02
datetime类型可用于需要同时包含日期和时间的信息的值,YYYY-MM-DD HH:mm:ss,如:2012-02-02 12:25:12
存入数据库少一天的问题
在开发中,遇到了前端传过来的值是“2012-02-09”,且已经成功转换为date类型,但在传入数据库中,发现无论怎么传数据库内存储都会少一天,比如2012-02-09存入后变成2012-02-08。
这是因为驱动连接时,定义了serverTimezone=UTC,在编译器编译相关sql指令时,会先以UTC时区进行存储,发送到MySQL,然后MySQL以本地时区进行转换,就会导致时间会发生改变。
不推荐在代码中先加一天再存入数据库的方法
推荐的是:将属性设置为serverTimezone=Asia/Shanghai
完整的url是:url: jdbc:mysql://localhost:3306/mydb?useUnicode=true&characterEncoding=utf-8&useSSL=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
什么是UTC
UTC,简称世界统一时间,跟北京时间相比,比北京早8个小时,也就是说,北京2020年3月20日18点的时候,UTC时间为2020年3月20日10点
