kafka业务侧使用了与服务端版本不一致的客户端,并且开启了数据压缩带来的问题
【摘要】 数据压缩是kafka解决空间问题和超大数据问题关键场景,例如:当kafka的磁盘空间不足时,可以使用数据压缩,来节省磁盘空间的使用。当生产端需要向kafka集群发送大量的超大数据(大于1M的数据)时可以通过开启压缩模式来减少传输过程中带来的网络消耗。压缩模式开启有一定的要求,为什么会这样,先看kafka压缩的原理:Kafka服务端使用的topic最终压缩模式(由compression.typ...
Kafka服务端使用的topic最终压缩模式(由compression.type决定)为producer。
这也就意味着,开启压缩后存在kafka中的数据类型其实本质就是一个压缩包。如下图:
图:客户端与kafka服务端版本一致的存储方式
如果客户端与kafka服务端版本不一致会怎样?再看下面的图。
图:客户端与kafka服务端版本不一致的存储方式
客户端使用的kafka-client-xxxx.jar版本要与服务端的版本不一致时,在kafka的服务端会出现,对数据的“解压缩,再压缩”的过程。这个流程会非常损耗CPU,并且可能会造成kafka的GC超时从而导致kafka集群性能下降。
排查方式:
- 如果节点CPU使用率超过80%,或者有kafka的GC时间超过阈值的告警。或者查看异常的broker节点的监控曲线:
如果这个节点的GC时间长时间达到了秒级,说明GC不正常。
- 给kafka进程打一个jstack,如果jstack中出现gzip, snappy,lz4,zstd,说明有开启压缩,例如开启了GZIP。
解决方案:
- 建议客户升级客户端,保持和服务端一致
- 使用低版本客户端时,禁用压缩
cloudbbs@huaweicloud.com
