05、logback(日志实现框架)
长路 发表于 2022/11/28 08:35:33 2022/11/28
【摘要】 文章目录前言一、认识Logback1.1、Logback概述1.2、日志等级(五个)1.3、相关组件二、Logback配置文件(XML)提前准备RootLogger设置Appender介绍ConsoleAppenderFileAppender(自定义格式与HTML)RollingFileAppenderFilter介绍LevelFilter异步日志配置自定义Logger三、实际应用3.1、简单使用
@[toc]
前言
本篇博客主要介绍现如今主流的日志实现框架logback,其性能比Log4j更好,并且在Springboot中推荐使用slf4+logback来进行日志处理。其他日志框架内容可见日志专栏。
所有博客文件目录索引(包含日志框架系列学习):博客目录索引(持续更新)
一、认识Logback
1.1、Logback概述
官方网站:https://logback.qos.ch/index.html
Logback:同样是log4j创始人离开Apache之后设计的开源日志组件,其性能比Log4j要好。
logback分为三个模块:logback-core,logback-classic和logback-access
  • logback-core:为其他两个模块奠定基础
  • logback-classic:它是log4j的一个改良版本,同时它完整实现了slf4j API。
  • logback-access:访问模块与Servlet容器集成提供通过Http来访问日志的功能。
现如今日志框架都是通过slf4j日志门面来搭建日志系统的,在大多引入日志实现框架中都包含了slf4j-api的依赖,之后主要通过修改配置文件以及pom.xml。
1.2、日志等级(五个)
package ch.qos.logback.classic;
public final class Level implements Serializable {
    public static final Level OFF = new Level(2147483647, "OFF");
    public static final Level ERROR = new Level(40000, "ERROR");
    public static final Level WARN = new Level(30000, "WARN");
    public static final Level INFO = new Level(20000, "INFO");
    public static final Level DEBUG = new Level(10000, "DEBUG");
    public static final Level TRACE = new Level(5000, "TRACE");
    public static final Level ALL = new Level(-2147483648, "ALL");
日志级别排序为:TRACE< DEBUG<INFO< WARN< ERROR。默认日志等级为Debug,其中OFF与ALL作为日志开关。
1.3、相关组件
在logback中也包含三个组件Logger、Appender以及Layout,与Log4j大同小异:
  • Logger:日志记录器,把它关联到应用的对应的context上后,主要用于存放日志对象,也可以定义日志类型、级别。
  • Appender:用于指定日志输出的目的地,目的地可以是控制台、文件、数据库等等。
  • Layout:负责把事件转换成字符串,格式化的日志信息的输出,在Logback中Layout对象被封装在encoder中。
二、Logback配置文件(XML)
提前准备
在使用logback日志框架会默认读取以下类型的配置文件:
  • logback.groovy
  • logback-test.xml
  • logback.xml
若是均不存在会采用默认配置,日志等级为DEBUG,默认输出到console。
一般创建logback.xml(Maven项目放置到resource下),需要提前准备内容如下:
<configuration>
	....相关配置信息
</configuration>
下面部分内容直接就写相关配置信息并不包含上面提前准备内容!!!
RootLogger设置
root基本設置
<!--  设置root的日志等级为ALL  -->
<root level="ALL">
    <!--  指定appender引用,这里例如引用下面的appender  -->
    <appender-ref ref="console"/>
</root>
配置键值对以及进行获取对应键的值
<!-- ①配置一对键值对,其name可被引用-->
<property name="pattern"  value="%-5level %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %c %M %L [%thread] %m%n"/>
<!--  配置appender过程中引用对应键值对  -->
<appender name="console" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <!--   设置自定义格式布局   -->
    <encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
        <!--   ②注意这里使用${name}包裹能够引用property中name对应的value   -->
        <pattern>${pattern}</pattern>
    </encoder>
</appender>
  • 注意看①②,在②中引用预先配置的property,使用${}获取其中的value值
日志输出格式
    日志输出格式:
    %-5level:日志等级
    %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}:日期
    %c:类的完整名称
    %M:method
    %L:行号
    %thread:线程名称
    %m或者%msg:信息
    %n:换行
<!--配置一对键值对  日志等级(值为靠左对齐5个位子) 日期 类完整名 方法 行号 线程名 信息及换行-->
image-20210308233746000
  • 格式输出大致如图。
Appender
介绍
image-20210309230921208
  • ConsoleAppender:输出到屏幕。
  • FileAppender:输出到指定文件。
    • RollingFileAppender:可定时创建文件以及按文件大小进行切割。
ConsoleAppender
目的:输出到屏幕上。
实例演示
配置logback.xml:
<configuration>
    <!--  可见root基本设置中的格式介绍  -->
    <!--  配置ConsoleAppender  -->
        <!--  输出流对象  -->
        <target>System.err</target>
        <!--   日志格式配置   -->
            <!--   设置输出格式引用上面的键值对及输出的格式   -->
        </encoder>
    </appender>
    <!-- 设置root,引用appender  -->
    <root level="ALL">
        <appender-ref ref="file"/>
    </root>
</configuration>
运行程序:
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
public class LogTest {
    //获取Logger实例
    public static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(LogTest.class);
        //为了效果明显循环10000次
        for (int i = 0; i < 10000; i++) {
            LOGGER.error("error");
            LOGGER.warn("warn");
            LOGGER.info("info");
            LOGGER.debug("debug");
            LOGGER.trace("trace");
image-20210309220018552
源码初探
查看下源码中对应的配置属性:
image-20210309214026061
  • 第9行:encoder是ConsoleAppender的父类OutputStreamAppender中有setEncoder()设置方法俩设置Encoder
  • 第11行:对应在PatternLayoutEncoder的父类PatternLayoutEncoderBase中有setPattern()设置方法所以可以在对应标签中设置pattern。
目的:日志输出到文件中。
针对于FileAppender其中append = true(可追加)、FileSize bufferSize = new FileSize(8192);(缓冲大小)。
image-20210309233151621
  • FileAppender本身类中包含setFile(),其父类OutputStreamAppender包含setEncoder。
输出到文件其格式为自定义格式(PatternLayoutEncoder)
<!-- 配置路径以及日志格式  -->
<property name="log_dir"  value="d:/logs"/>
<!--  配置fileAppender  -->
<appender name="file" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
    <!--  配置文件路径  -->
    <file>${log_dir}/logback.log</file>
    <!--  日志格式设置  -->
    </encoder>
</appender>
<!--  设置root的日志等级为ALL,以及引用上面的name为console的appender  -->
<root level="ALL">
    <!--  这里console只用来表示root标签可设置多个appender,无引用上面的意思 -->
</root>
image-20210309223615545
  • 输出程序可见下面的3.2,对应的键值对设置无非对应指定类或其父类的相关set方法可见源码。
输出到文件其格式为HTML格式(LayoutWrappingEncoder中包含Layout为HTMLLayout)
<!-- 配置路径以及日志格式  -->
<!--  配置HTML格式的Appender  -->
<appender name="htmlFile" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
    <!--  配置文件路径  -->
    <file>${log_dir}/logback.html</file>
    <!--  日志格式设置  -->
    <encoder class="ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder">
        <!--  设置了HTMLLayout的layout  -->
        <layout class="ch.qos.logback.classic.html.HTMLLayout">
            <!--  注意:输出格式为HTML时,不需要有空格或者其他符号或者换行,否则输出格式会有空格不美观  -->
            <pattern>%-5level%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS}%c%M%L%thread%m</pattern>
        </layout>
    </encoder>
</appender>
<!--  设置root的日志等级为ALL,引用console和  -->
<root level="ALL">
    <appender-ref ref="htmlFile"/>
</root>
image-20210309224144946
  • 测试程序见3.2,对应标签设置无非就是对应set方法。
  • 在ch.qos.logback.core.encoder.LayoutWrappingEncoder中包含layout可设置对应的htmllayout。
RollingFileAppender
目的:可定时创建文件以及按文件大小进行切割。
配置详情
RollingFileAppender类实现了FileAppender,即具有FileAppender可设置的属性内容如Encoder、file(输出路径)
<!--  设置路径键值对 -->
<!--  日志拆分和归档的appender对象 -->
<appender name="rollingFile" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <!--  配置文件路径  -->
    <file>${log_dir}/roll_logback.log</file>
    <!--  自定义日志格式设置  -->
    </encoder>
    <!--   指定日志文件拆分与压缩规则     -->
    <RollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeAndTimeBasedRollingPolicy">
        <!--   通过指定压缩文件名称来确定分割文件方式,这里是设置为年月日
   			可精确到毫秒:%d{yyyy-MM-dd-hh-mm-ss-SSS}
        <fileNamePattern>${log_dir}/rolling.%d{yyyy-MM-dd-hh-mm-ss}.log%i.gz</fileNamePattern>
        <!--   文件拆分大小,超过1MB即拆分     -->
        <maxFileSize>1MB</maxFileSize>
    </RollingPolicy>
</appender>
<!--  设置root的日志等级为ALL,引用appender  -->
<root level="ALL">
    <appender-ref ref="rollingFile"/>
</root>
  • 第13行:设置的日志文件拆分与压缩规则类,其包含两个属性fileNamePattern可确定分割文件的名称以及分割的时间(分割上面file文件),maxFileSize可设置单个文件的大小,这里最大为1MB。
测试程序:
    //获取Logger实例
        //为了效果明显循环10000次
image-20210309231919221
原理分析
首先看该类的层级图,注意到其继承了FileAppender,那么就可以知道一定有file、Encoder属性可设置。
image-20210309232034423
看该类中的属性及set方法:
public class RollingFileAppender<E> extends FileAppender<E> {
    File currentlyActiveFile
    RollingPolicy rollingPolicy;
    //两个set方法
    @Override
    public void setFile(String file) {
        if (file != null && ((triggeringPolicy != null) || (rollingPolicy != null))) {
            addError("File property must be set before any triggeringPolicy or rollingPolicy properties");
            addError(MORE_INFO_PREFIX + RFA_LATE_FILE_URL);
        super.setFile(file);
    public void setRollingPolicy(RollingPolicy policy) {
        rollingPolicy = policy;
        if (rollingPolicy instanceof TriggeringPolicy) {
            triggeringPolicy = (TriggeringPolicy<E>) policy;
我们分析一下RollingPolicy:其是一个接口,我们可以使用它的实现类SizeAndTimeBasedRollingPolicy
image-20210309232335947
public class SizeAndTimeBasedRollingPolicy<E> extends TimeBasedRollingPolicy<E> {
	//设置单个文件最大容量
    FileSize maxFileSize;
//注意其父类,见1
public class TimeBasedRollingPolicy<E> extends RollingPolicyBase implements TriggeringPolicy<E> {
public abstract class RollingPolicyBase extends ContextAwareBase implements RollingPolicy {
    //设置文件自定义格式化名
    FileNamePattern fileNamePattern;
        public void setFileNamePattern(String fnp) {
        fileNamePatternStr = fnp;
Filter
介绍
目的:用来进行过滤指定日志等级的日志记录。
Filter可设置在任意的appender中,如下:
image-20210310152956525
  • EvaluatorFilter:临界过滤器,滤掉低于指定临界值的日志。
  • LevelFilter:级别过滤器,对特定某个级别的日志进行过滤。
LevelFilter
配置说明
配置LevelFilter的三个属性介绍:
  • level:设置过滤的日志等级。
  • onMatch:匹配日志等级时执行操作。
  • onMismatch:不匹配日志等级时执行操作。
其中onMatch、onMismatch对应表示使用的是指定的枚举值(三个):
  • DENY:日志将立即被抛弃不再经过其他过滤器。(否定含义)
  • NEUTRAL:有序列表里的下个过滤器过接着处理日志;(该级别既不处理,也不抛弃,相当于没有任何处理,日志会被保存下来并在本appender被执行)(中立的)
  • ACCEPT:日志会被立即处理,不再经过剩余过滤器。(通过含义)
实例使用
要求:只将error日志等级输出到文件中。
logback.xml配置如下:
<configuration>
        <!--  配置文件路径  -->
        <!--  日志格式设置  -->
        </encoder>
        <!--  配置日志等级过滤器:LevelFilter  -->
        <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.LevelFilter">
            <!--  指定日志等级  -->
            <level>error</level>
            <!--  若是>=error(匹配)直接通过不过滤 -->
            <onMatch>ACCEPT</onMatch>
            <!--  若是<error(不匹配)过滤掉 -->
            <onMismatch>DENY</onMismatch>
        </filter>
    </appender>
    <root level="ALL">
    </root>
</configuration>
测试程序:
    //获取Logger实例
image-20210310155141378
原理分析
上面配置的是LevelFilter类,我们看下该类包含的属性:
image-20210310214426741
  • 可以看到LevelFilter类中包含level属性及set方法。
image-20210310214452764
  • LevelFilter父类AbstractMatcherFilter包含了onMatch、onMismatch属性及set方法。
可以看到其默认值为FilterReply.NEUTRAL对应的是枚举类,我们再去看下枚举类:
image-20210310214645769
  • 对应着三个实例,对应含义见上。
异步日志配置
介绍
我们之前打印日志使用的都是同步日志,而对于高并发低延迟要求的系统中我们可以设置异步。
异步:打印日志时候是把打印任务放入内存队列后就直接返回了,而不像同步日志一样会每次直接进行写磁盘。
实例使用
对FileAppender使用异步日志,logback.xml配置如下:
<configuration>
        <!--  配置文件路径  -->
        <!--  日志格式设置  -->
        </encoder>
            <!--  指定日志等级  -->
        </filter>
    </appender>
    <!--  设置异步日志 -->
    <appender name="async" class="ch.qos.logback.classic.AsyncAppender">
        <!--设为0表示队列达到80%,也不丢弃任务-->
        <discardingThreshold>0</discardingThreshold>
        <!--队列的深度,该值会影响性能,默认256,这里设置1024-->
        <queueSize>1024</queueSize>
        <!--队列满了直接丢弃要写的消息-->
        <neverBlock>true</neverBlock>
        <!--One and only one appender may be attached to AsyncAppender,添加多个的话后面的会被忽略-->
    </appender>
    <root level="ALL">
    </root>
</configuration>
  • 这里的配置信息是查看的一篇博客。
测试程序:
    //获取Logger实例
image-20210310162021561
说明:通常对于在进行高并发情况下使用异步日志!
源码初探
通过使用appender为AsyncAppender来引用配置文件中定义的appender来达到异步效果,首先看下AsyncAppender的继承关系:
image-20210310215022350
AsyncAppender类中包含一个配置属性:
image-20210310215602838
AsyncAppender的父类AsyncAppenderBase包含的配置属性:
image-20210310215939919
  • 对应属性描述如下:
  • <!--可设置属性介绍-->
    <!--队列的深度,该值会影响性能,默认256-->
    <queueSize>512</queueSize>
    <!--日志上下文关闭后,AsyncAppender继续执行写任务的时间,单位毫秒-->
    <maxFlushTime>1000</maxFlushTime>
    <!--是否包含调用方的信息,false则无法打印类名方法名行号等-->
    <includeCallerData>true</includeCallerData>
其中需要知道的是在异步日志器中属性包含了BlockingQueue接口即队列,该接口有多个实现类:
image-20210310220124992
在AsyncAppenderBase的start()方法,默认获取了ArrayBlockingQueue这个实现类:
image-20210310220202562
许多配置信息其实间接的与这个队列实现类有关!!!这里暂时了解即可,不再进行深入探究。
自定义Logger
介绍
目的:根据不同的业务需求时可进行自定义Logger,例如自己定义的消息使用自定义输出到控制台,对于系统的消息可输出到日志文件。可通过使用LoggerFactory.getLogger(指定类或包名);来获取指定配置的logger实例。
使用方式
<!--自定义logger   additivity:表示是否从 rootLogger继承配置-->
<logger name="xyz.changlu" level="debug" additivity="false">
</logger>
  • 这里使用<logger>标签来作为自定义标签。
  • additivity:设置一个布尔值表示是否要继承RootLogger。
三、实际应用
3.1、简单使用logback(无配置文件)
首先引入依赖slf4j-api(方便统一API),接着引入logback-classic模块:
<dependencies>
    <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-api</artifactId>
    <version>1.7.30</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>ch.qos.logback</groupId>
    <artifactId>logback-classic</artifactId>
    <version>1.2.3</version>
    </dependency>
</dependencies>
image-20210308223412622
  • 其实slf4j-classic中包含了slf4j-api的依赖,但是为了进行日志API的统一管理才单独引入slf4j-api的依赖。(这样想,若是你不导入单独的slf4j-api的依赖,之后更换日志框架也随着对应不同的slf4j-api的依赖引入出现问题)
测试程序:
    //获取Logger实例
image-20210308223719275
日志等级默认为debug。
3.2、配合配置文件使用logback
新建logback.xml放置在resource目录下:
<configuration>
        日志输出格式:
        %-5level:日志等级
        %c:类的完整名称
        %M:method
        %L:行号
        %thread:线程名称
        %m或者%msg:信息
        %n:换行
    <!--配置一对键值对-->
        <!--  输出流对象  -->
        <!--   日志格式配置   -->
            <!--   引用上面的键值对及输出的格式   -->
        </encoder>
    </appender>
    <root level="ALL">
        <!--  可设置多个appender  -->
    </root>
</configuration>
  • 设置了root的日志等级为ALL,appender引用的是consoleappender,该appender设置了输出流对象以及日志格式配置(自定义日志格式布局,格式也是进行的引用)。
测试程序:
    //获取Logger实例
image-20210308233203742
运行的内容显示与配置文件中的相同,配置成功。
四、log4j.properties转logback.xml
针对于一些老项目原本使用log4j现在想要使用logback,那么对应的配置文件必然也需要进行重写,不过我们也有简便的方法通过官网提供的转换功能来实现:logback转换页面
我们将想要转换的log4j.propertoes复制到指定的输入栏即可:
image-20210310231129271
转换内容如下:
log4j.properties
log4j.rootLogger = trace,file
# FileAppender
#  file为名称   其中属性file:文件路径   encoding:编码
log4j.appender.file = org.apache.log4j.FileAppender
log4j.appender.file.file = C:/Users/93997/Desktop/projectexers/logs/log.txt
log4j.appender.file.encoding = UTF-8
#  设置自定义布局(自定义输出格式)
log4j.appender.file.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.file.layout.ConversionPattern= [%-5p]%r %l %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS} %m%n
logback.xml
<!-- For assistance related to logback-translator or configuration  -->
<!-- files in general, please contact the logback user mailing list -->
<!-- at http://www.qos.ch/mailman/listinfo/logback-user             -->
<!-- For professional support please see                            -->
<!--    http://www.qos.ch/shop/products/professionalSupport         -->
<configuration>
    <file>C:/Users/93997/Desktop/projectexers/logs/log.txt</file>
    <encoding>UTF-8</encoding>
    <encoder>
      <pattern>[%-5p]%r %l %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss:SSS} %m%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>
  <root level="trace">
  </root>
</configuration>
注意点:唯一需要注意的是其中设置的pattern格式,在logback中是没有%l的,所以我们对于转换后的配置文件的输出格式pattern进行修改即可。
五、Logback的access模块
5.1、认识access模块
介绍:Logback-access模块与Servlet容器(如Tomcat、Jetty)继承,并提供了HTTP访问日志的功能,我们可以使用logback-access模块来替换tomcat的访问日志。
目的:当想对Tomcat日志进行同一管理的时候可使用这个模块,进行自定义日志输出等。
5.2、使用access模块
本次内容在Tomcat8.5.63中使用(10.0.2不行),对于Tomcat可去Tomcat官网下载获取。
当我们启动tomcat并访问localhost:8080网址下页面,点击访问几个页面时就会在logs目录下创建日志文件:
image-20210310233356060
实际使用logback的access模块
第一步:将logback-access.jar与logback-core.jar复制到$TOMCAT_HOME/lib/目录下。
即tomcat解压目录的lib目录下放置两个jar包(都是1.17版本)
image-20210310233636961
第二步: 修改$TOMCAT_HOME/conf/server.xml中的Host元素中添加value标签
image-20210310234012876
<Valve className="ch.qos.logback.access.tomcat.LogbackValve" />
第三步:将准备好的logback-access.xml复制到$TOMCAT_HOME/conf/目录下
logback-access.xml内容如下:
<configuration>
  <!-- always a good activate OnConsoleStatusListener -->
  <!-- 设置一个监听器 -->
  <statusListener class="ch.qos.logback.core.status.OnConsoleStatusListener"/>
  <!-- 添加一对键值对,LOG_DIR对应着指定路径 -->
  <property name="LOG_DIR" value="${catalina.base}/logs"/>
  <!-- 添加RollingFileAppender,按照天来进行分割文件 -->
  <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <!-- 输出文件路径 -->
    <file>${LOG_DIR}/access.log</file>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
      <!-- 指定文件名称(压缩包) -->
      <fileNamePattern>access.%d{yyyy-MM-dd}.log.zip</fileNamePattern>
    </rollingPolicy>
    <encoder>
      <!--  官网进行了简化使用一个名称即可代表指定格式:
			combined相当于"%h %l %u [%t] "%r" %s %b "%i{Referer}" "%i{User-Agent}" -->
      <pattern>combined</pattern>
    </encoder>
  </appender>
  <appender-ref ref="FILE"/>
</configuration>
我们接着启动tomcat,并点击访问几个页面,之后来查看logs中生成的access.log文件:
image-20210310235832590
对于输出的格式内容我们也可以进行更改调整。
1、Logback有5个日志等级,默认日志等级为debug。组件同样有Logger、Appender、Encoder(封装了Layout)。—见第一章节
2、自定义配置文件通常使用logback.xml,其中常使用的Appender是RollingFileAppender(按时新增日志文件以及按文件大小拆分),LevelFilter可以设置过滤日志等级。—见第二章节Appender、Filter部分
3、logback中能够配置异步日志,大大提高性能。—见第二章节异步日志配置
4、在logback官网能够将log4j.properties转为logback.xml,不过需要注意的是log4j.properteis中的格式配置字符%l在logback中无效,需要更改。—见第4部分
5、Loback中的access模块能够替换serlvet容器(如Tomcat、Jetty)的访问日志,并且能够进行自定义格式。—见第5部分
参考资料
视频:2020年Java进阶教程,全面学习多种java日志框架
[1]. logback的两个日志过滤器 对两个过滤器实现类的参数进行介绍
[2]. 异步打印日志的一点事 包含同步、异步日志打印模型,介绍使用异步的好处
[3]. 通过异步打印日志提升系统性能 包含异步参数的详细介绍
