03、Netty学习笔记—(Netty组件学习)(上)
@[toc]
netty笔记汇总:Netty学习指南(资料、文章汇总)
根据黑马程序员netty视频教程学习所做笔记,部分内容图例来源黑马笔记
笔记demo案例仓库地址: Github-【netty-learn】、Gitee-【netty-learn】
一、认识Netty
1.1 Netty 是什么?
Netty is an asynchronous event-driven network application framework
for rapid development of maintainable high performance protocol servers & clients.
Netty 是一个异步的、基于事件驱动的网络应用框架,用于快速开发可维护、高性能的网络服务器和客户端。
- 异步是一种独特的网络模型,在这里的指的是调用时的异步与异步IO不同(netty使用多线程来完成方法的调用和处理结果相分离),是指的方法调用和处理结果交由多个线程来进行处理的方式(调用方法的线程可以腾出手来做其他的事情),依旧是基于多路复用。
- 事件驱动指的是底层采用的是多路复用技术,也就是selector,当发生响应请求时才会被处理!
1.2 Netty 的作者
他还是另一个著名网络应用框架 Mina 的重要贡献者
1.3 Netty 的地位
Netty 在 Java 网络应用框架中的地位就好比:Spring 框架在 JavaEE 开发中的地位
以下的框架都使用了 Netty,因为它们有网络通信需求!
- Cassandra - nosql 数据库
- Spark - 大数据分布式计算框架
- Hadoop - 大数据分布式存储框架
- RocketMQ - ali 开源的消息队列
- ElasticSearch - 搜索引擎
- gRPC - rpc 框架
- Dubbo - rpc 框架
- Spring 5.x - flux api 完全抛弃了 tomcat ,使用 netty 作为服务器端
- Zookeeper - 分布式协调框架
1.4 Netty 的优势
netty的底层就是NIO;
linux的多路复用epoll,NIO的作者在处理epoll时有bug,会导致select方法在某些情况下阻塞不了,一般来说只有事件发生了select才会不阻塞,而出的bug就是没有事件也不在阻塞,导致CPU100%。netty通过一些方式解决了这个bug!!!
与NIO、其他框架对比:
- Netty vs NIO,工作量大,bug 多
- 需要自己构建协议
- 解决 TCP 传输问题,如粘包、半包
- epoll 空轮询导致 CPU 100%
- 对 API 进行增强,使之更易用,如 FastThreadLocal => ThreadLocal,ByteBuf => ByteBuffer,都进行了一定的增强!
- Netty vs 其它网络应用框架
- Mina 由 apache 维护,将来 3.x 版本可能会有较大重构,破坏 API 向下兼容性,Netty 的开发迭代更迅速,API 更简洁、文档更优秀
- 久经考验,16年,Netty 版本
- 2.x 2004
- 3.x 2008
- 4.x 2013
- 5.x 已废弃(没有明显的性能提升,维护成本高)
二、netty入门程序HelloWorld!
2.1、netty入门:客户端->服务端 helloworld
前提准备:引入netty依赖
<dependency>
<groupId>io.netty</groupId>
<artifactId>netty-all</artifactId>
<version>4.1.32.Final</version>
</dependency>
案例目的:客户端向服务端发送一个"helloworld",服务器进行接收打印!
2.1.1、服务端
import io.netty.bootstrap.ServerBootstrap;
import io.netty.channel.*;
import io.netty.channel.nio.NioEventLoopGroup;
import io.netty.channel.socket.nio.NioServerSocketChannel;
import io.netty.channel.socket.nio.NioSocketChannel;
import io.netty.handler.codec.string.StringDecoder;
* @ClassName NettyServer
* @Author ChangLu
* @Date 2021/12/28 22:26
* @Description 基于Netty的服务器
public class NettyServer {
//1、服务器端的启动器,负责组装netty组件,启动服务器
new ServerBootstrap()
// 2、BossEventLoop,WorkerEventLoop(selector+thread=>eventLoop,两个组成处理循环事件)
// Group:组的意思,包含了线程和选择器
.group(new NioEventLoopGroup())
// 3、设置服务器channel实现(包含OIO、BIO);这里NioServerSocketChannel是对原生的ServerSocketChannel进行了封装
// 在netty中提供了多个ServerSocketChannel的实现
.channel(NioServerSocketChannel.class)
// 4、处理分工 boss负责处理连接 worker(child)处理读写。在这里决定了之后worker要干哪一些事情(具体某个事情抽象成处理器,也就是handler)
.childHandler(
// 5、代表和客户端进行数据读写的通道 Initializer 初始化 负责添加别的handler
new ChannelInitializer<NioSocketChannel>() {
@Override
protected void initChannel(NioSocketChannel ch) throws Exception {
//6、添加具体handler。
// StringDecoder:目的就是将ByteBuf数据类型转换为String字符串
ch.pipeline().addLast(new StringDecoder());
// ChannelInboundHandlerAdapter:自定义handler
ch.pipeline().addLast(new ChannelInboundHandlerAdapter(){
//channelRead:表示要处理读事件。这里的msg对象就是转换之后的字符串
@Override
public void channelRead(ChannelHandlerContext ctx, Object msg) throws Exception {
System.out.println(msg);//将转换后的字符串打印出来!
// 7、指定了NioServerSocketChannel启动后绑定的监听端口
.bind(8080);
2.1.2、客户端
import io.netty.bootstrap.Bootstrap;
import io.netty.channel.ChannelInitializer;
import io.netty.handler.codec.string.StringEncoder;
import java.net.InetSocketAddress;
* @ClassName NettyClient
* @Author ChangLu
* @Description 基于netty的客户端。注意:调试时要回车一下才能够发送出数据!
public class NettyClient {
public static void main(String[] args) throws Exception{
// 1、启动类
new Bootstrap() //也可以使用之前NIO、BIO的连接客户端进行连接,只不过这里是netty的demo也就使用EventLoop来演示
// 2、添加EventLoop
// 3、选择客户端channel实现
.channel(NioSocketChannel.class)
// 4、添加处理器
.handler(new ChannelInitializer<NioSocketChannel>() {
// 连接建立后就会执行这个初始化方法
@Override
// 同时也添加一个编码器。把String=>ByteBuf 发送出去
ch.pipeline().addLast(new StringEncoder());
// 5、连接到服务器
.connect(new InetSocketAddress("localhost",8080))
.sync()
.channel()
// 6、向服务器发送数据
.writeAndFlush("hello,world!");
运行效果流程:首先启动服务器,接着运行客户端client程序进行连接与发送数据
2.2、流程梳理
完整流程回顾
step1:服务端server启动:
1、首先会创建group组(通过看源码,可以看到初始会创建16个eventloop)
2、接着指定channel实现类(这里是serversocketchannel,其中会处理accept()事件),并且来添加一些handler处理器。这里的添加的是初始化handler,该handler会在客户端发起连接时执行初始化操作也就是方法内内容。
3、监听端口。
step2:客户端client启动
1、同样创建group组。
2、指定连接的channel。同样也添加了一个初始化处理器,该处理器同样也在连接建立之后会被执行init方法。
3、执行connect(),发起连接(下面经过debug测试)
首先触发自己客户端的initChannel()事件执行初始化,这里添加了一个编码器(用于将发送的字符串=>ByteBuf传输出去)
接着触发server的initchannel来为pipeline(流水线)添加一些必要工序操作,这里添加了一个字符串解码器(用于接收客户端数据后将ByteBuf=>String);还有一个是InBound适配器,可进行一系列事件的自定义重写,这里的话重写了read()事件,之后客户端发送数据就会执行我们自定义的内容。
4、紧接着连接完毕之后sync()取到连接对象也就是之前定义的NioSocketChannel,取到之后向服务器发送一个字符串
发送过程中会先走StringEncoder中的编码方法,将String=>ByteBuf之后发送出去
接着服务端的read()事件接收好之后,同样也会走StringDecoder中的解码方法,将ByteBuf=>String,接着会执行channelRead()方法,其中的msg就是转换之后的字符串,我们这里仅仅只是打印即可!
两个端的代码执行大致流程顺序如下:直接从黑马那贴过来的
2.3、netty-helloworld的各个组件通俗介绍
将各个使用到的组件进行抽象比喻:
- 把 channel 理解为数据的通道
- 把 msg 理解为流动的数据,最开始输入是 ByteBuf,但经过 pipeline 的加工,会变成其它类型对象,最后输出又变成 ByteBuf
- 把 handler 理解为数据的处理工序
- 工序有多道,合在一起就是 pipeline,pipeline 负责发布事件(读、读取完成…)传播给每个 handler, handler 对自己感兴趣的事件进行处理(重写了相应事件处理方法)
- handler 分 Inbound 和 Outbound 两类:分别对应接收与输入两类情况!
- 把 eventLoop 理解为处理数据的工人(底层使用了一个线程池,是个单线程池)
- 工人可以管理多个 channel 的 io 操作,并且一旦工人负责了某个 channel,就要负责到底(绑定)
- 工人既可以执行 io 操作,也可以进行任务处理,每位工人有任务队列,队列里可以堆放多个 channel 的待处理任务,任务分为普通任务、定时任务
- 工人按照 pipeline 顺序,依次按照 handler 的规划(代码)处理数据,可以为每道工序指定不同的工人
三、组件
3.1、EventLoop
3.1.1、认识EventLoop和EventLoopGroup
EventLoop
Eventloop:具体干活的工人,事件循环对象。
EventLoop 本质是一个单线程执行器(同时维护了一个 Selector),里面有 run 方法处理 Channel 上源源不断的 io 事件。如下是EventLoop接口的继承关系图:
它的继承关系比较复杂
- 一条线是继承自 JUC的ScheduledExecutorService 因此包含了线程池中所有的方法
- 另一条线是继承自 netty 自己的 OrderedEventExecutor,
- 提供了 boolean inEventLoop(Thread thread) 方法判断一个线程是否属于此 EventLoop
- 提供了 parent 方法来看看自己属于哪个 EventLoopGroup
EventLoopGroup:事件循环组
EventLoopGroup 是一组 EventLoop,Channel 一般会调用 EventLoopGroup 的 register 方法来绑定其中一个 EventLoop,后续这个 Channel 上的 io 事件都由此 EventLoop 来处理(保证了 io 事件处理时的线程安全)
- 继承自 netty 自己的 EventExecutorGroup
- 实现了 Iterable 接口提供遍历 EventLoop 的能力
- 另有 next 方法获取集合中下一个 EventLoop
3.1.2、执行普通、定时任务
目的:通过NioEventLoopGroup事件循环组来去执行普通和定时任务。
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
* @ClassName TestEventLoop
* @Author ChangLu
* @Date 2022/1/2 21:41
* @Description 测试EventLoop
@Slf4j
public class TestEventLoop {
//1、创建事件循环组。(若是不传默认值,就会根据当前电脑的核心数创建线程数量)
NioEventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup(2);// io事件,普通任务,定时任务
// DefaultEventLoopGroup group1 = new DefaultEventLoopGroup();// 普通任务,定时任务
// System.out.println(NettyRuntime.availableProcessors());//打印本机的CPU核心数量,8核
//2、获取下一个事件循环对象(可不断循环获取)
System.out.println(group.next());
//3、执行普通任务
// group.next().submit(()->{ //或者使用execute()方法提交都是可以的
// try {
// Thread.sleep(1000);
// } catch (InterruptedException e) {
// e.printStackTrace();
// log.debug("ok!");
//或3、执行定时任务
group.next().scheduleAtFixedRate(()->{
log.debug("test");
}, 0 , 1, TimeUnit.SECONDS);
log.debug("main!");
NioEventLoop处理好了IO事件之后,就可以使用defaultEventLoopGroup来执行一些相关的任务,主要做异步,定时处理的!做事件分发可以使用这种提交事务的方法!
AIO中是守护线程。
对于demo中主线程结束了还能运行的原因是,线程中开辟的用户线程依旧在运行中。
分析:ThreadPoolExecutor中的runWorker方法里有一个getTask()方法,该方法不断从队列中拿任务执行,没有就阻塞,这也就是为什么主线程结束了,程序依旧在运行中的原因。
3.1.3、执行IO任务(含2点细化)
执行IO任务
一旦建立连接,那么channel就会跟某个EventLoop绑定,后序的请求由同一个EventLoop来进行处理。
服务端:
import io.netty.buffer.ByteBuf;
import io.netty.channel.ChannelHandlerContext;
import io.netty.channel.ChannelInboundHandlerAdapter;
import java.nio.charset.Charset;
* @ClassName EventLoopServer
* @Author ChangLu
* @Date 2022/1/2 22:19
* @Description 服务端
@Slf4j
public class O2EventLoopServer {
.childHandler(new ChannelInitializer<NioSocketChannel>() {
@Override
ch.pipeline().addLast(new ChannelInboundHandlerAdapter() {
//由于没有使用String解码器,这里接收到的msg对象就是ByteBuf对象
@Override
ByteBuf buf = (ByteBuf) msg;
log.debug(buf.toString(Charset.defaultCharset()));//实际自己编写服务器时不要使用默认,应当进行指定
.bind(8080);
客户端:使用3.1.2中的client即可
流程:每当来临一个连接,此时就会将该channel去绑定到指定的一个EventLoop中的selector中,每个NioEventLoop都是一个线程,之后该channel的其他事件都有这个EventLoop来去处理执行,这就与我们之前手写多线程NIO多路复用的思路完全一致:
分工细化(2点)
第一点:Boos、worker各指定一个组,Boos只负责serversocketchannel的accept监听,worker负责建立连接后得到的channel均衡绑定到各个eventloop的selector上。
第二点:若是执行handler中间有一些较耗时的操作,那么可以添加一个新的handler并交由一个处理普通事件的eventloop来进行异步处理!
import io.netty.channel.DefaultEventLoop;
* @ClassName O3OptimizeServer
* @Author ChangLu
* @Date 2022/1/3 21:21
* @Description 对02EventLoopServer进行分工细化,两个部分:①细化工作组。②耗时较长的任务交给指定组进行异步执行!
@Slf4j
public class O3OptimizeServer {
//分工细化2:若是执行事件的过程中某个事件耗时较长,那么可以将其提交给其他事件组来进行异步执行
//这里handler2进行处理的操作会提交给该组来进行执行
DefaultEventLoop group = new DefaultEventLoop();
//分工细化1:Boss对应一个组(不用传递参数也没事),负责NioServerSocketChannel的accept监听;
// worker对应一个组,之后来临连接的channel都会绑定其某个EventLoop
.group(new NioEventLoopGroup(),new NioEventLoopGroup(2))
@Override
ch.pipeline().addLast("handler1",new ChannelInboundHandlerAdapter() {
@Override
log.debug(buf.toString(Charset.defaultCharset()));//打印接收到的字符串
//传递给下一个handler执行,若是不调用无法传递
ctx.fireChannelRead(msg);
})//分工细化2:指定group组来进行异步执行
.addLast(group, "handler2", new ChannelInboundHandlerAdapter(){
@Override
.bind(8080);
效果:可以看到debug建立了四个客户端连接,每个客户端发送数据时先由各自eventloop执行各个绑定的handler1,接着使用指定的一个事件循环组来执行handler2
3.1.3、源码分析(不同eventLoop,线程如何切换)
问题:不同的eventloop,线程如何切换?
关键代码 io.netty.channel.AbstractChannelHandlerContext#invokeChannelRead(),可以看到切换的操作是通过临时开辟一个新的线程去执行的!
通过调用链一步步向下调,executor默认就是handler所在的Reactor线程,如果在addLast为handler添加了普通线程池,那么executor就是普通线程池,就会直接向线程池进行提交给任务,也就是去执行!
3.2、channel
3.2.1、介绍Channel、ChannelFuture
channel 的主要作用
- close() 可以用来关闭 channel
- closeFuture() 用来处理 channel 的关闭
- sync 方法作用是同步等待 channel 关闭
- 而 addListener 方法是异步等待 channel 关闭
- pipeline() 方法添加处理器:添加handler。
- write() 方法将数据写入。(在netty中并不会直接将写入的内容直接发出,会有一个缓冲机制;仅仅只是将内容写入到客户端的缓冲区中,具体什么时间发要根据一定条件,例如执行
flush()方法会立即发出去或者达到缓冲区一定大小就也会发出去) - writeAndFlush() 方法将数据写入并刷出(写入并直接刷出!)
3.2.2、连接问题
思考:原始connect()方法之后调用sync()方法原因?
package com.changlu.No3Netty入门.No2Netty组件.channel;
import io.netty.channel.Channel;
import io.netty.channel.ChannelFuture;
* @Author ChangLu
* @Description 测试connect的连接问题
@Slf4j
public class O1Client {
ChannelFuture channelFuture = new Bootstrap()
@Override
//connect是一个异步非阻塞方法,返回的是一个ChannelFuture,专门用于记录异步方法状态的。
.connect(new InetSocketAddress("localhost", 8080));
//阻塞方法,直到连接建立之后再会停止阻塞继续向下执行。
// 若是不调用该方法,直接去获取channel来发送数据,很有可能因为没有建立好连接导致发送失败
channelFuture.sync();
Channel channel = channelFuture.channel();
log.info("channel {}",channel);
//测试:channel.writeAndFlush("hello")
channel.writeAndFlush("hello");
System.out.println();
首先,connect是一个异步非阻塞方法,一旦发起调用就会指派另一个线程来去执行,可以直接拿到返回结果ChannelFuture并进行向下运行。真正执行connect的是nio线程。
添加sync()的原因是由于connect是异步调用,如果不加一个同步让代码阻塞在这里,那么调用write方法就可能会出错(执行的时候可能还未连接)。
ChannelFuture作用:专门用于记录异步方法状态的返回结果。
- 小提示:之后只要看到返回值是Future的,那么该方法基本就是异步非阻塞方法!
注释掉sync()测试效果:
不注释效果:
3.2.3、ChannelFuture的实际应用
3.2.3.1、处理连接操作(两种方式:同步、异步)
问题:针对于连接成功之后来进行相应的操作有两种方案:
.connect(new InetSocketAddress("localhost", 8080));//异步非阻塞连接方法
①同步方式处理结果。
//方式一:同步阻塞等待连接
channelFuture.sync();//底层源码保护性暂停,主线程await(),另一个线程创建成功之后唤醒
②异步调用处理结果。异步的交给nio线程来调用
//方式二:添加一个监听器,来异步处理结果
channelFuture.addListener(new ChannelFutureListener() {
//当连接完成就会执行该回调方法:执行完成事件,其中channelFuture就是本身对象
@Override
public void operationComplete(ChannelFuture channelFuture) throws Exception {
channel.writeAndFlush("hello!");
优劣说明:若是使用同步的话,主线程就会进入阻塞状态从而导致不能做更多的一些事情;而使用回调方法呢,主线程不用等待连接成功后才能执行之后的操作,连接成功后要处理的结果直接放在异步下进行即可!
3.2.3.2、处理关闭channel连接操作与eventloop(两种方式:同步、异步)
说明
核心:channel的关闭、eventloop关闭都是异步的,调用方法返回的都是一个ChannelFuture,与处理连接相同都包含同步与异步方法!
- 对于eventloop事件循环组关闭博有优雅关闭操作:首先会拒绝接收新的任务,等一段时间将现有的任务能运行完的先运行完才停止线程!
注意:netty中有许多方法都是异步的,需要使用正确的方法来处理对应的方法结果!不能直接按照方法顺序来进行一些结果操作!
关闭连接案例
案例描述:启动一个server端,接着启动一个客户端,输入q则取消连接,输入其他直接发送给服务端。重点放在server服务端上。
server:
* @ClassName O3Server
* @Author ChangLu
* @Date 2022/1/5 16:43
* @Description 用于接收03client案例发起的连接
@Slf4j
public class O3Server {
@Override
protected void initChannel(NioSocketChannel sc) throws Exception {
sc.pipeline().addLast(new StringDecoder());
sc.pipeline().addLast(new ChannelInboundHandlerAdapter(){
@Override
public void channelRegistered(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
log.debug("成功建立连接,channel {}",ctx.channel());
@Override
log.debug("收到消息,来自 channel {},数据为 {}",ctx.channel(), msg);
.bind(8080);
client:包含同步与异步处理关闭连接
import io.netty.channel.ChannelFutureListener;
import java.util.Scanner;
* @ClassName O3handleCloseClient
* @Author ChangLu
* @Date 2022/1/5 16:31
* @Description 处理关闭channel连接(异步):同样是同步、异步方法解决
@Slf4j
public class O3handleCloseClient {
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
final NioEventLoopGroup group = new NioEventLoopGroup();
final ChannelFuture future = new Bootstrap()
.group(group)
@Override
protected void initChannel(NioSocketChannel channel) throws Exception {
channel.pipeline().addLast(new StringEncoder());
final Channel channel = future.sync().channel();
log.debug("channel连接已建立 {}", channel);
//创建一个线程来处理用户操作
new Thread(()->{
final Scanner scanner = new Scanner(System.in);
while(true){
final String line = scanner.nextLine();
if ("q".equals(line)) {
//关闭连接
final ChannelFuture closeFuture = channel.close();
// //方式一:同步关闭(阻塞等待)
// try {
// closeFuture.sync();
// //阻塞结束则表示成功关闭
// log.debug("连接已关闭!");
// //整个程序此时并没有关闭,仅仅只是断开了该channel连接,若要是想让程序直接结束,需要将事件循环组进行关闭!
// group.shutdownGracefully();
break;
channel.writeAndFlush(line);
}).start();
//方式2:异步处理关闭结果
final ChannelFuture closeFuture = channel.closeFuture();
//添加监听器
closeFuture.addListener(new ChannelFutureListener() {
@Override
//阻塞结束则表示成功关闭
group.shutdownGracefully();//关闭事件循环组,结束程序
效果:
3.2.3.3、同步与异步解决方案区别
思考记录一下
同步:主线程会阻塞,与此同时主线程可以取到该响应结果。
异步:主线程不会阻塞,结果出来了会使用另一个线程来调用回调函数并进行处理,主线程拿不到该结果,也就是说另一个线程会拿到结果!
为什么netty要用异步?异步提升了什么?
结论说明
疑问:为什么不在一个线程中去执行建立连接、去执行关闭 channel,那样不是也可以吗?非要用这么复杂的异步方式:比如一个线程发起建立连接,另一个线程去真正建立连接
还有同学会笼统地回答,因为 netty 异步方式用了多线程、多线程就效率高。其实这些认识都比较片面,多线程和异步所提升的效率并不是所认为的
先说结论:对每个操作步骤进行合理的拆解并且通过多线程+异步执行,在一定时间内能够提升吞吐量,但是对于总体响应时间不减反增。(这里吞吐量实际上我们可以看成来建立连接处理的个数!)
- 最最核心:吞吐量提升了,用响应速率来换取吞吐量,响应时间没有变化反倒会增加,但是这种处理方式是响应时间换取吞吐量。
- tips:错误回答是netty用了多线程效率变高。
举例分析
思考下面的场景:4 个医生给人看病,每个病人花费 20 分钟,而且医生看病的过程中是以病人为单位的,一个病人看完了,才能看下一个病人。假设病人源源不断地来,可以计算一下 4 个医生一天工作 8 小时,处理的病人总数是:4 * 8 * 3 = 96
经研究发现,看病可以细分为四个步骤,经拆分后每个步骤需要 5 分钟,如下:
因此可以做如下优化,只有一开始,医生 2、3、4 分别要等待 5、10、15 分钟才能执行工作,但只要后续病人源源不断地来,他们就能够满负荷工作,并且处理病人的能力提高到了 4 * 8 * 12 效率几乎是原来的四倍。
- 思考疑惑:这里我觉得不应该是处理病人的能力提高了原来的四倍,而是在一定时间范围内接待病人的能力提升了四倍。对于客户端访问服务器,很大一个核心问题就是并发访问量急剧增多,通过这种方式能够在一定时间内提升吞吐量!
总结:医生是线程,病人是channel,步骤是handler;异步解耦;在一定时间内,吞吐量变高了。吞吐量提升了,用响应速率来换取吞吐量,响应时间没有变化反倒会增加,但是这种处理方式是响应时间换取吞吐量。
3.3、Future & Promise
netty的future继承了JDK的future;netty的promise继承了netty的future。
3.3.1、介绍Future与Promise
使用场景:在异步处理时,经常使用该两个接口。
首先要说明 netty 中的 Future 与 jdk 中的 Future 同名,但是是两个接口,netty 的 Future 继承自 jdk 的 Future,而 Promise 又对 netty Future 进行了扩展。
- jdk Future 只能同步等待任务结束(或成功、或失败)才能得到结果
- netty Future 可以同步等待任务结束得到结果,也可以异步方式得到结果,但都是要等任务结束
- netty Promise 不仅有 netty Future 的功能,而且脱离了任务独立存在,只作为两个线程间传递结果的容器
| 功能/名称 | jdk Future | netty Future | Promise |
| cancel | 取消任务 | - | - |
| isCanceled | 任务是否取消 | - | - |
| isDone | 任务是否完成,不能区分成功失败 | - | - |
| get | 获取任务结果,阻塞等待 | - | - |
| getNow | - | 获取任务结果,非阻塞,还未产生结果时返回 null | - |
| await | - | 等待任务结束,如果任务失败,不会抛异常,而是通过 isSuccess 判断 | - |
| sync | - | 等待任务结束,如果任务失败,抛出异常 | - |
| isSuccess | - | 判断任务是否成功 | - |
| cause | - | 获取失败信息,非阻塞,如果没有失败,返回null | - |
| addLinstener | - | 添加回调,异步接收结果 | - |
| setSuccess | - | - | 设置成功结果 |
| setFailure | - | - | 设置失败结果 |
本质都是等待唤醒机制,这个机制一个应用就是保护性暂停,另一个就是生产者消费者,都是线程通信。
额外:
1、对于promise,netty比es6出来早
2、jdk中的future不能够区分任务是成功还是失败!
3、future就是在线程间传递一个结果或者传递一个数据的容器。
4、该future中的数据是由执行任务的线程来进行填充进去的,我们自己没有机会去填,之后我们可以使用promise来去自己填充进去!
3.3.2、JDK的Future示例(线程间取值)
案例目的:主线程中获取线程池中某个线程处理任务的结果!
import java.util.concurrent.*;
* @ClassName JdkFutureTest
* @Author ChangLu
* @Date 2022/1/5 19:28
* @Description JDK的Future测试:目的是线程间取值,其中get()方法是阻塞的。
@Slf4j
public class JdkFutureTest {
public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException {
final ExecutorService service = Executors.newFixedThreadPool(2);
final Future<Integer> future = service.submit(new Callable<Integer>() {
@Override
public Integer call() throws Exception {
log.debug("执行计算...");
Thread.sleep(1000);
return 50;
log.debug("等待计算结果...");
//JDK的Future的get()是阻塞方法
log.debug("取得计算结果为: {}", future.get());
log.debug("运行结束!");
效果:可以看到"运行结果!"是在get()阻塞结束取到值之后进行打印的,那么就可以说这个get()是阻塞方法
