C#实战:基于ItextSharp技术标签生成小工具
IT技术分享社区 发表于 2022/11/27 22:36:33 2022/11/27
【摘要】 今天给大家分享小编基于ItextSharp制作的一款标签生成小工具,可供大家学习或者二次开发满足实际的需求使用。
使用技术:C#+ItextSharp+Winfrom+Net4.0
1、运行主界面
运行主界面根据窗体输入相应的内容,点击生成pdf按钮会生成对应的pdf文件。
2、标签生成界面
生成的标签pdf文件效果,直接运行
3、需要引入的依赖包
开发的时候需要导入以下两个包
iTextSharp 版本为5.5.13.13
QRCoder 版本为1.4.3
4、解决方案目录
5、主要代码
1、新建PdfUtils工具类
class PdfUtils
        const string ITextExamplesFolder = "iTextExamples";
        const string ResourcesFolder = "resources";
        public static string Author => "haogm";
        public static string GetBaseDir()        {
            return Environment.CurrentDirectory;
        /// <summary>
        /// 创建列 插入文本内容
        /// </summary>
        /// <param name="table"></param>
        /// <param name="content"></param>
        /// <param name="font"></param>
        /// <param name="minimumHeight"></param>
        /// <param name="colspan"></param>
        /// <param name="rowspan"></param>
        public static void CreateCell(PdfPTable table, string content, Font font, int minimumHeight = 20, int colspan = 0, int rowspan = 0)
            var cell = new PdfPCell(new Phrase(content, font));
            cell.UseAscender = true;// 设置可以居中
            cell.MinimumHeight = minimumHeight;// 设置单元格高度
            cell.HorizontalAlignment = PdfPCell.ALIGN_CENTER;// 设置水平居中
            cell.VerticalAlignment = PdfPCell.ALIGN_MIDDLE;// 设置垂直居中
            if (rowspan != 0)
                cell.Rowspan = rowspan; //行合并
            if (colspan != 0)
                cell.Colspan = colspan; //列合并
            table.AddCell(cell);
        /// <summary>
        /// 创建列 插入图片
        /// </summary>
        /// <param name="image"></param>
        public static void CreateCell(PdfPTable table, Image image, int minimumHeight = 3, int colspan = 0, int rowspan = 0)
            var cell = new PdfPCell(image,true);// 是否填充
            cell.Padding = 5.5f; // 设置二维码在单元格中的边距
            cell.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_CENTER;// 设置水平居中
            cell.VerticalAlignment = Element.ALIGN_MIDDLE;// 设置垂直居中
            if (rowspan != 0)
            if (colspan != 0)
        //生成二维码的路径
        public static string GetQRFileName()
            return Path.Combine(GetOutputFolder(), $"Qr.jpg");
        public static string GetOutputFolder()
            var dir = Path.Combine(GetBaseDir(), "bin", "out");
            if (!Directory.Exists(dir))
                Directory.CreateDirectory(dir);
            return dir;
        public static string GetOutputFolderPdf()
            var dir = Path.Combine(GetBaseDir(), "bin", "outpdf\\");
            return dir;
        /// <summary>
        /// 验证pdf文件
        /// </summary>
        /// <param name="file"></param>
        public static void VerifyPdfFileIsReadable(byte[] file)
            PdfReader reader = null;
            try
                reader = new PdfReader(file);
                var author = reader.Info["Author"] as string;
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(author) || !author.Equals(Author))
                    throw new InvalidPdfException("This is not a valid PDF file.");
            finally
                reader?.Close();
        public static void VerifyPdfFileIsReadable(string filePath)
            VerifyPdfFileIsReadable(File.ReadAllBytes(filePath));
2、Form1.cs 窗体主要代码
/// <summary>
        /// 导出生成标签
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        public bool ExportReceipt()
            try
                // 生成二维码的内容
                string strCode = "";
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
                sb.Append(txtName.Text);
                sb.Append("$");
                sb.Append("$");
                sb.Append(txtAge.Text);
                sb.Append("$");
                sb.Append(txtAddress.Text);
                sb.Append("$");
                sb.Append(txtNation.Text);
                sb.Append("$$");
                sb.Append(txtQQ.Text);
                sb.Append("$");
                strCode = sb.ToString();
                QRCodeGenerator qrGenerator = new QRCoder.QRCodeGenerator();
                QRCodeData qrCodeData = qrGenerator.CreateQrCode(strCode, QRCodeGenerator.ECCLevel.Q);
                QRCode qrcode = new QRCode(qrCodeData);
                // GetGraphic 第一个参数设置图形的大小
                Bitmap qrCodeImage = qrcode.GetGraphic(3, Color.Black, Color.White, null, 15, 1, false);
                MemoryStream ms = new MemoryStream();
                qrCodeImage.Save(ms, ImageFormat.Jpeg);
                // 保存图片
                var ImgPath = PdfUtils.GetQRFileName();
                qrCodeImage.Save(ImgPath);
                // 保存pdf文件
                var pdfFilePath = PdfUtils.GetOutputFolderPdf() + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHHmmss") + ".pdf";
                if (File.Exists(Path.GetFullPath(pdfFilePath)))
                    File.Delete(Path.GetFullPath(pdfFilePath));
                var fileStream = new FileStream(pdfFilePath, FileMode.Create);
                //var pdfDoc = new Document(PageSize.A4);
                var pdfDoc = new Document(new iTextSharp.text.Rectangle(226.4f, 169.8f)); // 80*60 mm
                var pdfWriter = PdfWriter.GetInstance(pdfDoc, fileStream);
                pdfDoc.SetMargins(0.2f, 0.2f, 3.2f, 0.2f);
                pdfDoc.AddAuthor(PdfUtils.Author);
                pdfDoc.Open();
                // 中文字体,解决中文不能显示问题
                BaseFont bfChinese = BaseFont.CreateFont("C:\\WINDOWS\\FONTS\\SIMSUN.TTC,0", BaseFont.IDENTITY_H, BaseFont.NOT_EMBEDDED);
                // 五号
                iTextSharp.text.Font fiveFont = new iTextSharp.text.Font(bfChinese, 8f);   // 五号 10.5f 小三号 15
                iTextSharp.text.Image image = iTextSharp.text.Image.GetInstance(ImgPath);
                // 新建表格 3列.
                PdfPTable table0 = new PdfPTable(3)
                    WidthPercentage = 98,// 宽度100%填充,
                table0.DefaultCell.VerticalAlignment = Element.ALIGN_CENTER;
                // 设置列宽
                float[] columnWidths0 = { 0.4f, 0.8f, 0.8f };
                table0.SetWidths(columnWidths0);
                //正文第1行
                PdfUtils.CreateCell(table0, "姓名", fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, txtName.Text, fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, image, 30, 0, 5);
                PdfUtils.CreateCell(table0, "学历", fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, txtEducation.Text, fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, "年龄", fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, txtAge.Text, fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, "地址", fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, txtAddress.Text, fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, "民族", fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, txtNation.Text, fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, "QQ号", fiveFont);
                PdfUtils.CreateCell(table0, txtQQ.Text, fiveFont,0,2);
                pdfDoc.Add(table0);
                pdfDoc.Close();
                fileStream.Dispose();
                PdfUtils.VerifyPdfFileIsReadable(pdfFilePath);
                //直接打开pdf文件
                System.Diagnostics.Process.Start(pdfFilePath);
                return true;
            catch (Exception ex)
                return false;
