CDH5部署三部曲之一:准备工作
程序员欣宸 发表于 2022/11/27 14:11:45 2022/11/27
【摘要】 CDH5部署前的准备工作,包括系统设置、安装文件下载等
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
系列介绍
  • 《CDH5部署三部曲》共三篇文章,对CDH5.7.2版本的准备、部署、启动、设置等环节进行实战,内容如下:
  • 第一篇:《准备工作》,即CDH集群中每一台机器都要做的操作;
  • 第二篇:《部署和设置》,本章完成CDH集群部署和启动;
  • 第三篇:《问题总结》,列出实战中遇到的问题及解决办法;
系列文章链接
  1. 《CDH5部署三部曲之一:准备工作》
  2. 《CDH5部署三部曲之二:部署和设置》
  3. 《CDH5部署三部曲之三:问题总结》
版本信息
  1. CentOS:7.6.1810
  2. Python: 2.7.5(操作系统自带)
  3. CM包:cloudera-manager-centos7-cm5.7.2_x86_64.tar.gz
服务器规划
  • 本次搭建的CDH集群一共用到三台机器,一台master,另外两台是agent:
主机名 IP地址 内存 身份
master 192.168.133.152 双核4G内存 管理节点
worker1 192.168.133.153 双核8G内存 任务节点
worker2 192.168.133.154 双核16G内存 任务节点
文件下载
  • cm下载地址:http://archive.cloudera.com/cm5/cm/5/ ,找到自己需要的cm包下载,本次实战用的是cloudera-manager-centos7-cm5.7.2_x86_64.tar.gz,如下图红框:
  • parcel下载地址:http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels ,本次实战用到的是CDH-5.7.2-1.cdh5.7.2.p0.18-el7.parcel,请下载下图红框中的三个文件,注意一共要下载三个文件:
所有机器都要做的相同操作
  • 以下操作需要master、worker1、worker2各自做一遍:
  • 本次实战在所有机器上的操作,都使用root账号;
  • 确保所有机器都可以用SSH工具远程登录;
  • 安装时间同步工具:
yum install -y ntpdate
  • 时间同步:
ntpdate cn.ntp.org.cn
  • 关闭和禁用防火墙:
systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld
  • 关闭SELINUX:打开文件/etc/selinux/config,找到SELINUX=xxx那一行,改为SELINUX=disabled,如下图红框:
  • 关闭swap:打开文件/etc/fstab,找到带有swap的那一行,注释掉,如下图红框:
  • 重启电脑;
  • 新建文件夹/usr/lib/jvm
  • 安装JDK,我这里下载的是jdk-8u191-linux-x64.tar.gz,解压后是个名为jdk1.8.0_191的文件夹,将此文件夹放在/usr/lib/jvm目录下;
  • 打开文件/etc/profile,在尾部增加以下内容:
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk1.8.0_191
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
  • 使配置生效:
source /etc/profile
  • CDH默认的JDK目录是 /usr/java/default,因此要创建软链接,执行以下命令:
mkdir /usr/java && ln -s /usr/lib/jvm/jdk1.8.0_191 /usr/java/default
  • 检查Python是否可用,如果没有还请自行安装,本次用到的是2.6或者2.7版本:
  • 安装多个依赖包:
yum -y install chkconfig bind-utils psmisc libxslt zlib sqlite cyrus-sasl-plain cyrus-sasl-gssapi fuse fuse-libs redhat-lsb
  • 创建目录:
mkdir /opt/cloudera-manager
  • 把前面准备好的文件cloudera-manager-centos7-cm5.7.2_x86_64.tar.gz上传到master,执行以下命令将该文件解压到/opt/cloudera-manager目录:
tar -zxvf cloudera-manager-centos7-cm5.7.2_x86_64.tar.gz -C /opt/cloudera-manager/
  • 创建账号cloudera-scm:
useradd --system --no-create-home --shell=/bin/false --comment "Cloudera SCM User" cloudera-scm
  • 编辑文件config.ini:
vi /opt/cloudera-manager/cm-5.7.2/etc/cloudera-scm-agent/config.ini
  • 修改server_host的值,改为master,如下图红框所示:
  • 新建目录 /usr/share/java/,将刚才下载的mysql-connector-java-5.1.34.jar放入该目录,并改名为mysql-connector-java.jar
三台电脑相互免密码登录设置
  • 三台电脑的/etc/hosts文件,都增加以下相同内容:
192.168.133.154 master
192.168.133.155 worker1
192.168.133.156 worker2
  • 三台电脑都执行命令:ssh-keygen 然后四个回车完成ssh公私钥创建;
  • 在master执行ssh-copy-id root@worker1、ssh-copy-id root@worker2
  • 在worker1执行ssh-copy-id root@master、ssh-copy-id root@worker2
  • 在worker2执行ssh-copy-id root@master、ssh-copy-id root@worker1
  • 至此,准备工作全部完成,请确保所有机器都做了上述操作,下一篇会用这些机器来完成部署。
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
