Spring 常用注解
福州司马懿 发表于 2022/11/27 00:06:51 2022/11/27
【摘要】 #1.声明bean的注解@Component 组件,没有明确的角色@Service 在业务逻辑层使用(service层)@Repository 在数据访问层使用(dao层)@Controller 在展现层使用,控制器的声明(C)#2.注入bean的注解@Autowired:由Spring提供@Inject:由JSR-330提供@Resource:由JSR-250提供都可以注解在set方法和属...
#1.声明bean的注解
#2.注入bean的注解
@Inject:由JSR-330提供
都可以注解在set方法和属性上,推荐注解在属性上(一目了然,少写代码)。
#3.java配置类相关注解
@Configuration 声明当前类为配置类,相当于xml形式的Spring配置(类上)
@Bean 注解在方法上,声明当前方法的返回值为一个bean,替代xml中的方式(方法上)
@Configuration 声明当前类为配置类,其中内部组合了@Component注解,表明这个类是一个bean(类上)
@ComponentScan 用于对Component进行扫描,相当于xml中的(类上)
@WishlyConfiguration 为@Configuration与@ComponentScan的组合注解,可以替代这两个注解
#4.切面(AOP)相关注解
Spring支持AspectJ的注解式切面编程。
@Aspect 声明一个切面(类上)
使用@After、@Before、@Around定义建言(advice),可直接将拦截规则(切点)作为参数。
@After 在方法执行之后执行(方法上)
@Before 在方法执行之前执行(方法上)
@Around 在方法执行之前与之后执行(方法上)
@PointCut 声明切点
在java配置类中使用@EnableAspectJAutoProxy注解开启Spring对AspectJ代理的支持(类上)
#5.@Bean的属性支持
@Scope 设置Spring容器如何新建Bean实例(方法上,得有@Bean)
其设置类型包括:
Singleton (单例,一个Spring容器中只有一个bean实例,默认模式),
Protetype (每次调用新建一个bean),
Request (web项目中,给每个http request新建一个bean),
Session (web项目中,给每个http session新建一个bean),
GlobalSession(给每一个 global http session新建一个Bean实例)
@StepScope 在Spring Batch中还有涉及
@PostConstruct 由JSR-250提供,在构造函数执行完之后执行,等价于xml配置文件中bean的initMethod
@PreDestory 由JSR-250提供,在Bean销毁之前执行,等价于xml配置文件中bean的destroyMethod
#6.@Value注解
@Value 为属性注入值(属性上)
支持如下方式的注入:
》注入普通字符
    @Value("Michael Jackson")
    String name;
》注入操作系统属性
    @Value("#{systemProperties['os.name']}")
    String osName;
》注入表达式结果
    @Value("#{ T(java.lang.Math).random() * 100 }")
    String randomNumber;
》注入其它bean属性
    @Value("#{domeClass.name}")
    String name;
》注入文件资源
    @Value("classpath:com/hgs/hello/test.txt")
    String Resource file;
》注入网站资源
    @Value("http://www.cznovel.com")
    Resource url;
》注入配置文件
    @Value("${book.name}")
    String bookName;
注入配置使用方法:
① 编写配置文件(test.properties)
book.name=《三体》
② @PropertySource 加载配置文件(类上)
@PropertySource(“classpath:com/hgs/hello/test/test.propertie”)
③ 还需配置一个PropertySourcesPlaceholderConfigurer的bean。
#7.环境切换
@Profile 通过设定Environment的ActiveProfiles来设定当前context需要使用的配置环境。(类或方法上)
@Conditional Spring4中可以使用此注解定义条件话的bean,通过实现Condition接口,并重写matches方法,从而决定该bean是否被实例化。(方法上)
#8.异步相关
@EnableAsync 配置类中,通过此注解开启对异步任务的支持,叙事性AsyncConfigurer接口(类上)
@Async 在实际执行的bean方法使用该注解来申明其是一个异步任务(方法上或类上所有的方法都将异步,需要@EnableAsync开启异步任务)
#9.定时任务相关
@EnableScheduling 在配置类上使用,开启计划任务的支持(类上)
@Scheduled 来申明这是一个任务,包括cron,fixDelay,fixRate等类型(方法上,需先开启计划任务的支持)
#10.@Enable*注解说明
这些注解主要用来开启对xxx的支持。
@EnableAspectJAutoProxy 开启对AspectJ自动代理的支持
@EnableAsync 开启异步方法的支持
@EnableScheduling 开启计划任务的支持
@EnableWebMvc 开启Web MVC的配置支持
@EnableConfigurationProperties 开启对@ConfigurationProperties注解配置Bean的支持
@EnableJpaRepositories 开启对SpringData JPA Repository的支持
@EnableTransactionManagement 开启注解式事务的支持
@EnableCaching 开启注解式的缓存支持
#11.测试相关注解
@RunWith 运行器,Spring中通常用于对JUnit的支持
@ContextConfiguration 用来加载配置ApplicationContext,其中classes属性用来加载配置类
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes={TestConfig.class})
public class KjtTest {
    private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger("KjtTest");
    @Autowired
    Service service;
    @Test
    public void test() {
