一文搞懂MySQL表字段类型长度的含义
海风极客 发表于 2022/11/26 14:27:51 2022/11/26
【摘要】 不知道大家第一眼看标题的时候有没有理解,什么是“字段类型长度”,这里我来解释下,就比如我们在MySQL建表的时候,比如下面这个建表语句:CREATE TABLE `user` ( `id` int(10) DEFAULT NULL, `name` varchar(50) DEFAULT NULL, `age` int(1) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEF...
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8
其中id、name、age是该表的三个不同字段,而每个类型+数字就是该字段的类型长度,比如int(10)就是该字段是int类型长度为10,这下大家应该能理解什么是MySQL表字段类型长度了吧(其实在后续的讲解中会发现这个并不是长度,而是宽度)
那么重点问题来了,每一种类型后面括号里的数字都有什么含义呢,下面我们来剖析下:
首先MySQL表的字段都支持哪些类型?
1 MySQL支持的数据类型
1.1 类型分类
分为几个大类:
1.2 具体的数据类型
细节数据类型如下:
  • 数值类型
类型 大小(Bytes) 范围(有符号) 范围(无符号)
TINYINT 1 (-128,127) (0,255)
SMALLINT 2 (-32 768,32 767) (0,65 535)
MEDIUMINT 3 (-8 388 608,8 388 607) (0,16 777 215)
INT 4 (-2 147 483 648,2 147 483 647) (0,4 294 967 295)
BIGINT 8 (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) (0,18 446 744 073 709 551 615)
FLOAT 4 (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38)
DOUBLE 8 (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308)
DECIMAL DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 依赖于M和D的值 依赖于M和D的值
  • 日期和时间类型
类型 大小(Bytes) 范围 格式
DATE 3 1000-01-01/9999-12-31 YYYY-MM-DD
TIME 3 -838:59:59/838:59:59 HH:MM:SS
YEAR 1 1901/2155 YYYY
DATETIME 8 1000-01-01 00:00:00/9999-12-31 23:59:59 YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIMESTAMP 4 0/2038结束时间(第2147483647秒) YYYYMMDD HHMMSS
  • 字符串类型
类型 大小(Bytes)
CHAR 0-255
VARCHAR 0-65535
TINYBLOB 0-255
TINYTEXT 0-255
BLOB 0-65 535
TEXT 0-65 535
MEDIUMBLOB 0-16 777 215
MEDIUMTEXT 0-16 777 215
LONGBLOB 0-4 294 967 295
LONGTEXT 0-4 294 967 295
  • 二进制大对象数据类型 (BLOB)
数据类型语法 最大尺寸
TINYBLOB 最多可以容纳 255 个字节。
BLOB(size) 最多可以容纳 65,535 字节。
MEDIUMBLOB 最多可以容纳 16,777,215 字节。
LONGBLOB 最多可以容纳 4gb 或 4,294,967,295 字节。
  • 空间数据类型
它是一种特殊的数据类型,用于保存各种几何和地理值。
数据类型 说明
GEOMETRY 它是一个点或点的集合,可以保存具有位置信息的任何类型的空间值。
POINT 几何中的一个点代表一个位置。它存储 X、Y 坐标的值。
POLYGON 它是一个表示多边几何的平面。它可以由零个或多个内部边界和一个外部边界定义。
LINESTRING 它是具有一个或多个点的曲线。如果它只包含两个点,它代表直线。
GEOMETRYCOLLECTION 它是一种具有零个或多个几何值的集合。
MULTILINESTRING 它是一个多曲线几何体,具有一组线字符串值。
MULTIPOINT 它是多个点元素的集合。在这里,这些点不能以任何方式连接或排序。
MULTIPLYGON 它是一个多表面对象,表示多个多边形元素的集合。它是一种二维几何。
  • JSON 数据类型
MySQL 从5.7.8 版本开始提供 JSON 数据类型的支持,与之前将 JSON 数据以字符串形式存储在列中相比,JSON 数据类型增加了以下支持:
(1)它提供了 JSON 文档的自动验证。
(2)它提供了对于JSON的最佳存储格式。
(3)提供了相关操作JSON类型数据的函数
1.3 数据类型说明
MySQL的数据类型长度是固定的,而不是由建表时指定的,unsigned表示无符号类型
CREATE TABLE `table01` (
  `id` int(11) DEFAULT NULL,
  `name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `num` int(10) unsigned DEFAULT NULL
当插入负数时就会报错
INSERT into table01 VALUE(1,'zs',-10)
ERROR 1264 (22003): Out of range value for column 'num' at row 1
插入数据超过最大长度时也会报错
INSERT into table01 VALUE(2,'ls',1000000000000)
2 建表时指定的长度概念
2.1 对于数值类型
我们大家都喜欢在建表时指定类型的大小,但是这个大小并不是数据类型的大小,而是宽度,这个数字无论是大是小占用的存储都是一样的,无论是int类型还是varchar类型,我们看一个例子:
CREATE TABLE `table03` (
  `num1` int(10) DEFAULT NULL,
  `num2` int(10) unsigned zerofill DEFAULT NULL,
  `num3` int(5) unsigned zerofill DEFAULT NULL
插入数据
insert into table03 value(1,1,1)
insert into table03 value(11111,11111,11111)
insert into table03 value(111111,111111,111111)
insert into table03 value(12345678901,12345678901,12345678901)
结果:
解释下zerofill:zerofill默认为int(10),当使用zerofill 时,默认会自动加unsigned(无符号)属性,插入数据时,当该字段的值的长度小于定义的长度时,会在该值的前面补上相应的0
2.2 对于字符串类型
我们来试下:
CREATE TABLE `table04` (
  `str1` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `str2` varchar(1) DEFAULT NULL
插入数据:
insert into table04 value('a','a');
insert into table04 value('abc','abc');
报错:
mysql> insert into table04 value('abc','abc');
ERROR 1406 (22001): Data too long for column 'str2' at row 1
结果:
解释下varchar类型指定宽度的作用:
  • VARCHAR(N),N表示的是字符数不是字节数,比如VARCHAR(255),可以最大可存储255个汉字,需要根据实际的宽度来选择N,MySQL一个表中所有的VARCHAR字段最大长度是65535个字节,进行排序和创建临时表一类的内存操作时,会使用N的长度申请内存
  • VARCHAR(N),如果N<256时会使用一个字节来存储长度,如果N>=256则使用两个字节来存储长度
3 结论
MySQL建表语法再次说明:
create table 表名(
    字段名1 类型[(宽度) 约束条件],
    字段名2 类型[(宽度) 约束条件],
对某些值的宽度短于该列宽度的值进行左填补显示的,而不是为了限制在该列中存储值的宽度,也不是为了限制那些超过该列指定宽度的值的可被显示的数字位数,因此我们得出一下结论:
  • 对于数值类型,可以不指定宽度,使用默认长度即可,如需指定宽度可配合unsigned、zerofill约束达到想要的效果
  • 对于字符串类型,指定的宽度要尽可能的贴合业务需要存储数据大小的范围,就可以更加高效的利用存储空间
