云原生系列 二【基于CCE Kubernetes编排实战】
叶秋学长 发表于 2022/11/26 11:29:13 2022/11/26
【摘要】 \2. Kubernetes组件实操收起2.1 查看Kubernetes状态(1)查看节点状态。 kubectl get node (2)查看现有命名空间。 kubectl get namespace ...
2.1 查看Kubernetes状态
(1)查看节点状态。
                                kubectl get node
(2)查看现有命名空间。
(3)创建命名空间。
                                kubectl create namespace new-namespace
(4)再次查看命名空间列表。
(5)删除新创建的命名空间。
                                kubectl delete namespace new-namespace
\3. 部署实验收起
3.1 运行第一个部署
(1)创建一个部署。
                                kubectl create deployment mydep  --image=nginx
(2)通过命令行查看部署。
                                kubectl get deploy
(3)使用kubectl describe命令查看资源对象的详细信息。
                                kubectl describe deployment mydep
(4)通过CCE控制台查看部署。点击控制台中的工作负载—>无状态负载,可以看到创建的工作负载mydep。
3.2 使用kubectl命令行工具查看对象
(1)使用kubectl get命令,get all可以查看所有对象。
                                kubectl get all
(2)查看指定命名空间的对象。
                                kubectl get all -n kube-system
(3)以交互模式查看对象的变化,按ctrl+c退出交互模式。
                                kubectl get deployment -w
(4)查看完整的对象信息。
                                kubectl get deployment -o wide
3.3 创建自定义部署
(1)在master节点创建/labfile/deployfile目录,用于保存配置文件。后续创建deployment的yaml文件保存在此处。
                                cd /
                                mkdir labfile
                                cd labfile/
                                mkdir deployfile
                                cd deployfile/
(2)创建部署文件。
                                vim nginx-deployment.yaml
按'i'键进行编辑,文件内容如下:
                                apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:1.7.9
        ports:
        - containerPort: 80
(3)按Esc键退出编辑,输入“:wq”保存并退出,部署nginx-deployment。
                                kubectl apply -f nginx-deployment.yaml
(4)查看创建结果。
                                kubectl describe deployment nginx-deployment
(5)查看Pod(等待约 2分钟,才会显示 Running状态)。
                                kubectl get pod
(6)同样的,可以在CCE控制台中,刷新一下查看副本数及pod。
点击nginx-deployment,进入工作负载详情,下拉,在实例列表中可以看到pod的名称。
3.4 弹性伸缩部署
(1)编辑之前创建的nginx-deployment.yaml文件,将副本数量“replicas”改为5。
按“i”键进行编辑,编辑第8行replicas的内容:
                                apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: nginx
spec:
  replicas: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:1.7.9
        ports:
        - containerPort: 80
(2)按Esc键退出编辑,输入“:wq”保存并退出,然后应用变更后的nginx-deployment.yaml文件。
(3)查看pod状态,确认Pod数量是否正确。
                                kubectl get pod
(4)回到刚才实例列表页面,刷新一下可以看到pod实例扩展到5个了。
(5)删除创建的部署。
                                kubectl delete deployment nginx-deployment
\4. 守护程序集实验收起
DaemonSet 可以做一个守护进程的控制器。此处实验以fluentd日志收集系统为例,进行部署。
4.1 使用守护程序集
(1)创建文件夹,用于保存DemmonSet和Job文件。
                                mkdir /labfile/daemonfile
                                cd /labfile/daemonfile/
(2)创建DaemonSet的yaml文件。
                                vim DaemonSet.yaml
按“i”键进行编辑,内容如下:
                                apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  namespace: kube-system
  labels:
    k8s-app: fluentd-logging
spec:
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
      - name: fluentd-elasticsearch
        image: fluent/fluentd:v1.4-1
(3)按Esc键退出编辑,输入“:wq”保存并退出,然后创建DaemonSet。
                                kubectl apply -f DaemonSet.yaml
(4)查看创建的DaemonSet。此处, 需要在命令行中通过--namespace=kube-system指定namespace kube-system 。若不指定,则只 返回默认命名空间 default中的资源。实验中只有一个Node节点,所以运行的fluentd也只有1个。
                                kubectl get daemonset --namespace=kube-system
(5)查看DaemonSet中Pod信息。
                                kubectl get pod --namespace=kube-system -o wide
(6)在CCE控制台中,可以查看守护进程集DaemonSet。因为上面步骤创建DaemonSet指定了命名空间,所以命名空间选择kube-system。
可以点击工作负载名称,进入实例列表,查看实例的详情信息。
4.2 DaemonSet自动恢复
删除任意一个 Pod。
注意:用4.1步骤第(5)处查询的Pod名称替换下方命令中的【Pod名称】
                                kubectl delete pod 【Pod名称】 --namespace=kube-system
查看DaemonSet自动恢复功能。
退出弹性云服务器ECS,本实验结束。
                                exit
