10.PGL图学习之图神经网络ERNIESage、UniMP进阶模型[系列八]
汀丶 发表于 2022/11/26 09:44:45 2022/11/26
【摘要】 为了实现可扩展的,健壮的和可重现的图学习研究,提出了Open Graph Benchmark (OGB)——具有规模大、领域广、任务类别多样化的现实图数据集。在特定于应用程序的使用案例的驱动下,对给定的数据集采用了实际的数据分割方法。通过广泛的基准实验,强调OGB数据集对于图学习模型在现实的数据分割方案下处理大规模图并进行准确的预测提出了重大挑战。总而言之,OGB为未来的研究提供了丰富的机会,以推
原项目链接:fork一下即可:https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/5096910?contributionType=1
相关项目参考:(其余图神经网络相关项目见主页)
关于图计算&图学习的基础知识概览:前置知识点学习(PGL)[系列一] https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/4982973?contributionType=1
图机器学习(GML)&图神经网络(GNN)原理和代码实现(前置学习系列二):https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/4990947?contributionType=1
1.Open Graph Benchmark(OGB)
1.1 OGB概述
如何进一步推进图学习的研究呢?从历史上看,高质量和大规模的数据集在推进研究中发挥了重要的作用,例如计算机视觉领域的IMAGENET、MS COCO,自然语言处理领域的GLUE BENCHMARK、SQUAD,语言处理领域的LIBRISPEECH、CHIME等。但是,当前在图学习研究中常用的数据集和评估程序可能会对未来的发展产生负面影响。
当前基准数据集存在的问题:
与实际应用中的图相比,大多数常用数据集都非常小。例如广泛使用的Cora、Citeseer、Pubmed数据集,在节点分类任务中只用2700至20000个节点。由于在这些小型数据集上广泛开发了模型,因此大多数模型都无法扩展到较大的图;其次,较小的数据集很难去严格地评估需要大量数据的模型,例如图神经网络(GNNs)。
没有统一且通常遵循的实验协议。不同的研究采用自己的数据集划分、评估指标和交叉验证协议,因此比较各种研究报告的成绩具有挑战性。另外,许多研究使用随机分割来生成train /test sets,这对于真实世界的应用是不现实的或无用的,并且通常导致过于乐观的性能结果。
因此,迫切需要一套完整的现实世界基准测试套件,该套件将来自不同领域的各种大小的数据集组合在一起。数据拆分以及评估指标很重要,因此可以以一致且可重复的方式衡量进度。最后,基准测试还需要提供不同类型的任务,例如节点分类,链接预测和图分类。OGB就这样应运而生。
开放图谱基准 (OGB) 是图机器学习的基准数据集、数据加载器和评估器的集合。数据集涵盖各种图形机器学习任务和实际应用。OGB旨在提供涵盖重要图机器学习任务、多样化数据集规模和丰富领域的图数据集。
论文链接:https://arxiv.org/abs/2005.00687
OGB官网:https://ogb.stanford.edu/
GitHub地址:https://github.com/snap-stanford/ogb
  • Graph ML Tasks: 涵盖了三个基本的图机器学习任务:节点属性预测,链接属性预测,图属性预测。
  • Diverse scale: 小型图形数据集可以在单个 GPU 中处理,而中型和大型图形可能需要多个 GPU 或巧妙的采样/分区技术。分为small、medium、large三个规模,具体为small:超过10万个节点和超过100万条边;medium:超过100万个节点或超过1000万条边;large:大约1亿个节点或10亿条边。
  • Rich domains: 图数据集来自从科学领域到社会/信息网络的不同领域,还包括异构知识图谱。nature:包含生物网络和分子图;society:包含学术图和电子商务网络;information:包含知识图谱等。
看一下 OGB 现在包含的数据集和数据集的统计明细:
1.2 OGB数据集简介
1.2.1 OGB节点属性预测
2.ERNIESage (邻居聚合)
2.1模型概述
ERNIE-Sage 是 ERNIE SAmple aggreGatE 的简称,该模型可以同时建模文本语义与图结构信息,有效提升 Text Graph 的应用效果。
论文链接:https://aclanthology.org/2020.textgraphs-1.11/
论文介绍了百度 PGL 团队设计的系统,该系统在 TextGraphs 2020 共享任务中获得第一名。 该任务的重点是为基础科学问题提供解释。 给定一个问题及其相应的正确答案,被要求从大型知识库中选择可以解释为什么该问题和回答 (QA) 的答案是正确的事实。 为了解决这个问题,PGL团队使用预训练的语言模型来回忆每个问题的前 K 个相关解释。 然后,他们采用基于预训练语言模型的重新排序方法对候选解释进行排序。 为了进一步提高排名,还开发了一种由强大的预训练变压器和 GNN 组成的架构,以解决多跳推理问题。
2.2 原理介绍
在很多工业应用中,往往出现如下图所示的一种特殊的图:Text Graph。顾名思义,图的节点属性由文本构成,而边的构建提供了结构信息。如搜索场景下的Text Graph,节点可由搜索词、网页标题、网页正文来表达,用户反馈和超链信息则可构成边关系。
ERNIE-Sage 是 ERNIE 与 GraphSAGE 碰撞的结果,是 ERNIE SAmple aggreGatE 的简称,它的结构如下图所示,主要思想是通过 ERNIE 作为聚合函数(Aggregators),建模自身节点和邻居节点的语义与结构关系。ERNIE-Sage 对于文本的建模是构建在邻居聚合的阶段,中心节点文本会与所有邻居节点文本进行拼接;然后通过预训练的 ERNIE 模型进行消息汇聚,捕捉中心节点以及邻居节点之间的相互关系;最后使用 ERNIESage 搭配独特的邻居互相看不见的 Attention Mask 和独立的 Position Embedding 体系,就可以轻松构建 TextGraph 中句子之间以及词之间的关系。
使用 ID 特征的 GraphSAGE 只能够建模图的结构信息,而单独的ERNIE只能处理文本信息。通过 PGL 搭建的图与文本的桥梁,ERNIESage能够很简单的把 GraphSAGE 以及 ERNIE 的优点结合一起。以下面 TextGraph 的场景,ERNIESage 的效果能够比单独的 ERNIE 以及 GraphSAGE 模型都要好。
ERNIE-Sage 可以很轻松地在 PGL 中的消息传递范式中进行实现,目前提供了4个版本的 ERNIESage 模型:
  • ERNIE-Sage v1: ERNIE 作用于text graph节点上;
  • ERNIE-Sage v2: ERNIE 作用在text graph的边上;
  • ERNIE-Sage v3: ERNIE 作用于一阶邻居及起边上;
  • ERNIE-Sage v4: ERNIE 作用于N阶邻居及边上;
模型效果
TextGraph 2020 效果当时的SOTA
应用场景
文本匹配、Query 推荐等
2.3 如何对Text Graph进行建模
上个项目讲到的GraphSage只关注结构信息,无法完成语义理解,而NLP对应的预训练模型却反之,这时候ErnieSage就能很好实现两者达到图语义理解
简单提一下Ernie 1.0核心是知识增强,通过词级别的Masked Language Model(MLM)任务以及持续学习思想取得优异性能
Transformer基础结构
transformer好比全连通图,图节点类比token外加了自注意机制。
持续学习效果
将ERNIE作用于Graph的各大元素:
  1. ERNIESage V1 模型核心流程—ERNIE 作用于Text Graph的Node(节点) 上
  • ERNIE提取节点语义 -> GNN聚合
图片替换文本
  • 利用ERNIE获得节点表示
  • 聚合邻居特征,进行消息传递
  • 将当前节点和聚合后的邻居特征进行concat,更新节点特征
  1. ERNIESage V2 核心代码---------ERNIE聚合Text Graph的Edge(边) 上信息
  • GNN send 文本id -> ERNIE提取边语义 -> GNN recv 聚合邻居语义 -> ERNIE提取中心节点语义并concat
图片替换文本
为了使得大家对下面有关ERNIE模型的部分能够有所了解,这里先贴出ERNIE的主模型框架图。
  • 利用 ERNIE 获取中心节点的文本特征表示
  • 特征交互:中心节点和邻居节点一同作为 ERNIE 输入,计算交互特征
  • 聚合邻居特征
  • 将当前节点和聚合后的邻居特征 concat,更新节点特征
ERNIESage Node与ERNIESage Edge对比
大部分单塔模型优于双塔模型因为含有特征交互信息更充分,做链接预测问题思路:将两个节点进行內积得到一个值,和阈值对比假设大于0.5则边存在
  1. ERNIESage V3 核心过程--------ERNIE聚合节点的1 Neighbor( 一阶邻居) 信息
  • GNN send 文本id序列 -> GNN recv 拼接文本id序列 -> ERNIE同时提取中心和多个邻居语义表达
将中心节点的文本与所有一阶邻居节点文本进行单塔拼接,再利用 ERNIE 做消息聚合;这样就会遇到:
  1. 如何确保在输入时邻居不带有顺序?
  2. 如果邻居数量过多,如何建模?
解决方案如下:针对问题一采用独立位置编码,邻居节点编码相同不受顺序影响;针对问题提二:进行邻居采样
2.4 基于PGL算法实现
PGL&paddle 2.x+版本
ErnieSage可以很轻松地在基于PaddleNLP构建基于Ernie的图神经网络,目前PaddleNLP提供了V2版本的ErnieSage模型:
ErnieSage V2: ERNIE 作用在text graph的边上;
核心部分包含:
  • 数据集部分
  1. example_data - 简单的输入文件,格式为每行query \t answer,可作简单的运行实例使用。
  • 模型文件和配置部分
  1. ernie_config.json - ERNIE模型的配置文件。
  2. vocab.txt - ERNIE模型所使用的词表。
  3. ernie_base_ckpt/ - ERNIE模型参数。
  4. config/ - ERNIESage模型的配置文件
  • 代码部分
  1. local_run.sh - 入口文件,通过该入口可完成预处理、训练、infer三个步骤。
  2. preprocessing文件夹 - 包含dump_graph.py,在预处理部分,首先需要进行建图,将输入的文件构建成一张图。由于所研究的是Text Graph,因此节点都是文本,将文本表示为该节点对应的node feature(节点特征),处理文本的时候需要进行切字,再映射为对应的token id。
  3. dataset/ - 该文件夹包含了数据ready的代码,以便于在训练的时候将训练数据以batch的方式读入。
  4. models/ - 包含了ERNIESage模型核心代码。
  5. train.py - 模型训练入口文件。
  6. learner.py - 分布式训练代码,通过train.py调用。
  7. infer.py - infer代码,用于infer出节点对应的embedding。
  • 评价部分
  1. build_dev.py - 用于将的验证集修改为需要的格式。
  2. mrr.py - 计算MRR值。
    部分结果展示:
[2022-11-23 14:18:01,252] [    INFO] - global step 890, epoch: 27, batch: 25, loss: 0.005078, speed: 1.70 step/s
[2022-11-23 14:18:06,836] [    INFO] - global step 900, epoch: 28, batch: 3, loss: 0.004688, speed: 1.79 step/s
[2022-11-23 14:18:12,588] [    INFO] - global step 910, epoch: 28, batch: 13, loss: 0.004492, speed: 1.74 step/s
[2022-11-23 14:18:18,633] [    INFO] - global step 920, epoch: 28, batch: 23, loss: 0.005273, speed: 1.65 step/s
[2022-11-23 14:18:24,022] [    INFO] - global step 930, epoch: 29, batch: 1, loss: 0.004687, speed: 1.86 step/s
[2022-11-23 14:18:29,897] [    INFO] - global step 940, epoch: 29, batch: 11, loss: 0.004492, speed: 1.70 step/s
[2022-11-23 14:18:35,727] [    INFO] - global step 950, epoch: 29, batch: 21, loss: 0.007814, speed: 1.72 step/s
[2022-11-23 14:18:41,339] [    INFO] - global step 960, epoch: 29, batch: 31, loss: 0.012500, speed: 1.78 step/s
INFO 2022-11-23 14:18:47,170 launch.py:402] Local processes completed.
运行完毕后,会产生较多的文件,这里进行简单的解释。
  1. graph_workdir/ - 这个文件夹主要会存储和图相关的数据信息。
  2. output/ - 主要的输出文件夹,包含了以下内容:
  • (1)模型文件,根据config文件中的save_per_step可调整保存模型的频率,如果设置得比较大则可能训练过程中不会保存模型;
  • (2)last文件夹,保存了停止训练时的模型参数,在infer阶段会使用这部分模型参数;
  • (3)part-0文件,infer之后的输入文件中所有节点的Embedding输出。
预测结果见/output part-0,部分结果展示:
1	干部走读之所以成为“千夫所指”,是因为这种行为增加了行政成本。	0.08133 -0.18362 0.00346 -0.01038 -0.05656 -0.05691 -0.09882 0.12029 0.05317 -0.02939 -0.14508 -0.07692 -0.02769 -0.04896 0.09963 -0.14497 -0.13574 0.02424 0.10587 -0.07323 -0.06388 0.01103 0.00944 -0.07593 -0.00731 -0.11897 0.11635 -0.05529 0.04156 0.01942 -0.07949 -0.02761 0.00033 -0.06539 0.05739 0.02487 0.03389 0.18369 0.05038 -0.02183 0.02685 0.09735 -0.13134 0.01999 -0.04034 -0.03441 0.07738 0.14992 0.06287 -0.20294 -0.05325 0.07003 0.02595 0.01826 0.12306 0.06234 -0.11179 -0.09813 0.14834 -0.16425 0.13985 0.06430 0.01662 -0.01184 0.02659 0.13431 0.05327 -0.07269 0.06539 -0.12416 -0.03247 0.12320 -0.06268 -0.06711 -0.01775 -0.02475 0.12867 0.05980 0.09311 0.11515 -0.06987 0.07372 0.09891 -0.10539 -0.03451 0.02539 -0.05701 -0.06300 0.03582 0.13427 -0.07082 -0.01588 -0.10033 0.04229 -0.02681 0.22213 0.00073 0.00075 -0.16839 0.12594 0.00807 -0.00040 -0.07686 0.08944 -0.04361 -0.13446 -0.15051 -0.08336 0.13476 -0.07999 0.00719 0.04443 -0.21426 -0.02944 0.04165 0.14448 -0.07233 -0.07226 -0.01737 -0.05904 -0.08729 0.01087 0.11581 -0.00041 -0.04341 0.01526 -0.01272 -0.15089
1	承担县人大常委会同市人大常委会及乡镇人大的工作联系。	0.06494 -0.25502 -0.00777 -0.02933 -0.03097 -0.08472 -0.15055 0.03232 0.04819 -0.03571 -0.18642 0.01614 0.07226 0.04660 0.06138 -0.14811 -0.01807 -0.00931 0.11350 0.04235 -0.14285 0.08077 0.10746 -0.03673 -0.12217 -0.05147 0.15980 -0.02051 -0.08356 0.00127 0.02313 0.14206 0.02116 -0.02332 -0.02032 0.03704 0.04234 0.05832 -0.03426 -0.02491 0.07948 0.11802 0.10158 -0.06468 -0.11558 0.00161 0.02030 0.06531 -0.04109 -0.13033 -0.04947 0.10836 -0.06057 0.01797 0.00183 0.18616 -0.13693 -0.17120 0.02910 0.01781 0.24061 -0.03953 0.10843 0.05329 -0.08753 -0.09504 0.05383 -0.11522 0.05172 -0.02633 0.06554 0.18186 -0.03937 -0.09151 -0.01045 -0.01857 0.10766 0.04191 0.10127 -0.00513 -0.02739 -0.10974 0.07810 -0.17015 -0.07228 -0.05809 -0.08627 -0.02947 -0.01907 0.12695 -0.09196 0.03067 -0.09462 0.15618 -0.05241 0.17382 -0.06615 0.02156 0.07060 0.09616 -0.02560 0.01197 -0.00582 -0.06037 -0.11539 -0.11853 -0.16872 0.00075 0.13284 0.02941 -0.01361 -0.01200 -0.12901 0.06944 -0.03066 0.09824 -0.01635 0.04351 -0.08985 0.08947 0.00923 -0.02436 0.10783 0.00891 0.10256 0.01953 -0.06292 -0.04989
# 接下来,计算MRR得分。
# 注意,运行此代码的前提是,已经将config对应的yaml配置文件中的input_data参数修改为了:"train_data.txt"
# 并且注意训练的模型是针对train_data.txt的,如果不符合,请重新训练模型。
!python mrr.py --emb_path output/part-0
# 由于仅是为了提供一个可运行的实例,计算出来的MRR值可能比较小,需要的同学可以自己更换数据集来测试更多的结果。
1021it [00:00, 19102.78it/s]
46it [00:00, 68031.73it/s]
100%|█████████████████████████████████████████| 46/46 [00:00<00:00, 2397.52it/s]
MRR  0.22548099768841945
PGL&paddle 1.x+版本
提供多版本供大家学习复现,含核心模型代码讲解
项目链接:
https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/5097085
3.UniMP(标签迁移)
UniMP:融合标签传递和图神经网络的统一模型
论文名:Masked Label Prediction:用于半监督分类的统一消息传递模型
论文链接:https://arxiv.org/abs/2009.03509
图神经网络(GNN)和标签传播算法(LPA)都是消息传递算法,在半监督分类中取得了优越的性能。GNN 通过神经网络执行特征传播来进行预测,而 LPA 使用跨图邻接矩阵的标签传播来获得结果。然而,目前还没有有效的方法将这两种算法直接结合起来。为了解决这个问题,提出了一种新颖的统一消息传递模型 (UniMP),它可以在训练和推理时结合特征和标签传播。首先,UniMP采用Graph Transformer网络,将feature embedding和label embedding作为输入信息进行传播。其次,为了在自循环输入标签信息中不过度拟合地训练网络,UniMP 引入了一种屏蔽标签预测策略,其中一定比例的输入标签信息被随机屏蔽,然后进行预测。UniMP 在概念上统一了特征传播和标签传播,并且在经验上是强大的。它在 Open Graph Benchmark (OGB) 中获得了新的最先进的半监督分类结果。
此外,提出UniMP_large通过增加来扩展基本模型的宽度,并通过合并APPNPhead_num使其更深。此外,他们首先提出了一种新的基于注意力的 APPNP来进一步提高模型的性能。
APPNP:Predict then Propagate: Graph Neural Networks meet Personalized PageRank https://arxiv.org/abs/1810.05997
用于图形半监督分类的神经消息传递算法最近取得了巨大成功。然而,为了对节点进行分类,这些方法仅考虑距离传播几步之遥的节点,并且这个使用的邻域的大小很难扩展。在本文中,利用图卷积网络 (GCN) 与 PageRank 之间的关系,推导出一种基于个性化 PageRank 的改进传播方案。利用这种传播过程来构建一个简单的模型、神经预测的个性化传播 (PPNP) 及其快速近似 APPNP。模型的训练时间与以前的模型相同或更快,其参数数量与以前的模型相同或更少。它利用一个大的、可调整的邻域进行分类,并且可以很容易地与任何神经网络相结合。表明,在迄今为止对类 GCN 模型所做的最彻底的研究中,该模型优于最近提出的几种半监督分类方法。的实施可在线获得。
3.1背景介绍
在半监督图节点分类场景下,节点之间通过边相连接,部分节点被打上标签。任务要求模型通过监督学习的方式,拟合被标注节点数据,并对未标注的节点进行预测。如下图所示,在一般机器学习的问题上,已标注的训练数据在新数据的推断上,并不能发挥直接的作用,因为数据的输入是独立的。然而在图神经网络的场景下,已有的标注数据可以从节点与节点的连接中,根据图结构关系推广到新的未标注数据中。
一般应用于半监督节点分类的算法分为图神经网络和标签传递算法两类,它们都是通过消息传递的方式(前者传递特征、后者传递标签)进行节点标签的学习和预测。其中经典标签传递算法如LPA,只考虑了将标签在图上进行传递,而图神经网络算法大多也只是使用了节点特征以及图的链接信息进行分类。但是单纯考虑标签传递或者节点特征都是不足够的。
百度PGL团队提出的统一消息传递模型 UniMP,将上述两种消息统一到框架中,同时实现了节点的特征与标签传递,显著提升了模型的泛化效果。UniMP以Graph Transformer模型作为基础骨架,联合使用标签嵌入方法,将节点特征和部分节点标签同时输入至模型中,从而实现了节点特征和标签的同时传递。
简单的加入标签信息会带来标签泄漏的问题,即标签信息即是特征又是训练目标。实际上,标签大部分是有顺序的,例如在引用网络中,论文是按照时间先后顺序出现的,其标签也应该有一定的先后顺序。在无法得知训练集标签顺序的情况下,UniMP提出了标签掩码学习方法。UniMP每一次随机将一定量的节点标签掩码为未知,用部分已有的标注信息、图结构信息以及节点特征来还原训练数据的标签。最终,UniMP在OGB上取得SOTA效果,并在论文的消融实验上,验证了方法的有效性。
通过:Masked Label Prediction 解决标签泄露问题
模型结构
论文一些数据仿真展示:【数据集情况等】
3.2原理介绍
部分作者提出质疑也是值得探讨的:
3.3 基于码源详细阐释
3.3.1 为何引入MaskLabel?
简单的加入标签信息会带来标签泄漏的问题,即标签信息即是特征又是训练目标。可以想象直接将标签作为网络输入,要求输出也向标签靠拢,势必会造成“1=1”的训练结果,无法用于预测。
在引用网络中,论文是按照时间先后顺序出现的,其标签也应该有一定的先后顺序。在无法得知训练集标签顺序的情况下,UniMP提出了MaskLabel学习方法。每一次随机将一定量的节点标签掩码为未知,用部分已有的标注信息、图结构信息以及节点特征来还原训练数据的标签。
def label_embed_input(self, feature):
	label = F.data(name="label", shape=[None, 1], dtype="int64")
	label_idx = F.data(name='label_idx', shape=[None, 1], dtype="int64")
	label = L.reshape(label, shape=[-1])
	label_idx = L.reshape(label_idx, shape=[-1])
	embed_attr = F.ParamAttr(initializer=F.initializer.NormalInitializer(loc=0.0, scale=1.0))
	embed = F.embedding(input=label, size=(self.out_size, self.embed_size), param_attr=embed_attr)
	feature_label = L.gather(feature, label_idx, overwrite=False)
	feature_label = feature_label + embed
	feature = L.scatter(feature, label_idx, feature_label, overwrite=True)
	lay_norm_attr = F.ParamAttr(initializer=F.initializer.ConstantInitializer(value=1))
	lay_norm_bias = F.ParamAttr(initializer=F.initializer.ConstantInitializer(value=0))
	feature = L.layer_norm(feature, name='layer_norm_feature_input', param_attr=lay_norm_attr, bias_attr=lay_norm_bias)
	return feature
在上面的代码中可以看到,对于已知标签的节点,首先将其embedding成和节点特征同样维度(这里是100维),然后就可以直接与节点特征相加,进而完成了标签信息与特征信息的融合,一块送入graph_transformer进行消息传递。
改进:这里,最核心的一句代码是feature_label = feature_label + embed,它完成了标签和特征的融合,由此可以想到控制两者的权重,得到:
feature_label = alpha*feature_label + (1-alpha)*embed
alpha可以设定为固定值,也可以通过学习获得。参考model_unimp_large.py中的门控残差连接:
if gate:
	temp_output = L.concat([skip_feature, out_feat, out_feat - skip_feature], axis=-1)
	gate_f = L.sigmoid(linear(temp_output, 1, name=name + '_gate_weight', init_type='lin'))
	out_feat = skip_feature * gate_f + out_feat * (1 - gate_f)
else:
	out_feat = skip_feature + out_feat
可以写出:
temp = L.concat([feature_label,embed,feature_label-embed], axis=-1)
alpha = L.sigmoid(linear(temp, 1, name='alpha_weight', init_type='lin'))
当然也可以直接经过一层FC后再将两者相加:
feature_label = L.fc(feature_label, size=100) + L.fc(embed, size=100)
而做这些的目的,都是为了寻找能使标签信息和特征信息融合的更好的方式。
3.3.2 Res连接&Dense连接?
(1)残差网络(或称深度残差网络、深度残差学习,英文ResNet)属于一种卷积神经网络。相较于普通的卷积神经网络,残差网络采用了跨层恒等连接,以减轻卷积神经网络的训练难度。残差网络的一种基本模块如下所示:
实现起来比较简单,这里不予赘述。
(2)DenseNet原文:Densely Connected Convolutional Networks
相比ResNet,DenseNet提出了一个更激进的密集连接机制:即互相连接所有的层,具体来说就是每个层都会接受其前面所有层作为其额外的输入。DenseNet的网络结构如下所示:
以下代码实现了Dense连接:
dense=[feature]
for i in range(self.num_layers - 1):
	ngw = pgl.sample.edge_drop(graph_wrapper, edge_dropout)
	res_feature = feature
	feature, _, cks = graph_transformer(str(i), ngw, feature,
	hidden_size=self.hidden_size,
	num_heads=self.heads,
		concat=True, skip_feat=True,
 		layer_norm=True, relu=True, gate=True)
	if dropout > 0:
	feature = L.dropout(feature, dropout_prob=dropout, dropout_implementation='upscale_in_train')
	dense.append(feature)
	feature = L.fc(dense, size=self.hidden_size, name="concat_feature")
3.3.3 注意力机制?
注意力机制就是将注意力集中于局部关键信息的机制,可以分成两步:第一,通过全局扫描,发现局部有用信息;第二,增强有用信息并抑制冗余信息。SENet是一种非常经典的注意力机制下的深度学习方法。它可以通过一个小型的子网络,自动学习得到一组权重,对特征图的各个通道进行加权。其含义在于,某些特征通道是较为重要的,而另一些特征通道是信息冗余的;那么,我们就可以通过这种方式增强有用特征通道、削弱冗余特征通道。SENet的一种基本模块如下所示:
值得指出的是,通过这种方式,每个样本都可以有自己独特的一组权重,可以根据样本自身的特点,进行独特的特征通道加权调整。
Unimp中的注意力机制出现在Graph Transformer以及最后的输出层attn_appnp,attn_appnp的代码为:
def attn_appnp(gw, feature, attn, alpha=0.2, k_hop=10):
	"""Attention based APPNP to Make model output deeper
	Args:
		gw: Graph wrapper object (:code:`StaticGraphWrapper` or :code:`GraphWrapper`)
		attn: Using the attntion as transition matrix for APPNP
		feature: A tensor with shape (num_nodes, feature_size).
		k_hop: K Steps for Propagation
	Return:
		A tensor with shape (num_nodes, hidden_size)
	def send_src_copy(src_feat, dst_feat, edge_feat):
		feature = src_feat["h"]
		return feature
	h0 = feature
	attn = L.reduce_mean(attn, 1)
	for i in range(k_hop):
		msg = gw.send(send_src_copy, nfeat_list=[("h", feature)])
		msg = msg * attn
		feature = gw.recv(msg, "sum")
		feature = feature * (1 - alpha) + h0 * alpha
	return feature
在调用函数时,其中的alpha为前面的graph_transformer学习到的参数,用于更好的融合各层特征。
3.4基于PGL算法实现
3.4.1 基于斯坦福 OGB (1.2.1) 基准测试
实验基于斯坦福 OGB (1.2.1) 基准测试,
To_do list:
  • UniMP_large in Arxiv
  • UniMP_large in Products
  • UniMP_large in Proteins
  • UniMP_xxlarge
这里给出giyhub官网代码链接:https://github.com/PaddlePaddle/PGL/tree/main/ogb_examples/nodeproppred/unimp
因为在安装环境中需要安装torch,在aistudio上尝试多次仍无法运行,下面给出代码流程和官网结果。感兴趣同学私下本地运行吧。比较吃算力!
超参数介绍:
Arxiv_dataset(Full Batch):          Products_dataset(NeighborSampler):          Proteins_dataset(Random Partition):
--num_layers        3               --num_layers                3               --num_layers                7
--hidden_size       128             --hidden_size               128             --hidden_size               64
--num_heads         2               --num_heads                 4               --num_heads                 4
--dropout           0.3             --dropout                   0.3             --dropout                   0.1
--lr                0.001           --lr                        0.001           --lr                        0.001
--use_label_e       True            --use_label_e               True            --use_label_e               True
--label_rate        0.625           --label_rate                0.625           --label_rate                0.5
--weight_decay.     0.0005
结果展示:
OGB的仿真性能:
Model Test Accuracy Valid Accuracy Parameters Hardware
Arxiv_baseline 0.7225 ± 0.0015 0.7367 ± 0.0012 468,369 Tesla V100 (32GB)
Arxiv_UniMP 0.7311 ± 0.0021 0.7450 ± 0.0005 473,489 Tesla V100 (32GB)
Arxiv_UniMP_large 0.7379 ± 0.0014 0.7475 ± 0.0008 1,162,515 Tesla V100 (32GB)
Products_baseline 0.8023 ± 0.0026 0.9286 ± 0.0017 1,470,905 Tesla V100 (32GB)
Products_UniMP 0.8256 ± 0.0031 0.9308 ± 0.0017 1,475,605 Tesla V100 (32GB)
Proteins_baseline 0.8611 ± 0.0017 0.9128 ± 0.0007 1,879,664 Tesla V100 (32GB)
Proteins_UniMP 0.8642 ± 0.0008 0.9175 ± 0.0007 1,909,104 Tesla V100 (32GB)
改进 OGBN 蛋白质的更多技巧
评估中的随机分区大小,随机分区在训练过程中表现得像DropEdge,发现的模型可以从这种策略中受益。,但在评估中,发现较小的分区大小可以提高分数。
# To compare
python train.py --place 0 --use_label_e --log_file eval_partition_5 --eval_partition 5
python train.py --place 0 --use_label_e --log_file eval_partition_3 --eval_partition 3
使用 Self-Attention 聚合 Neighbor Feature
OGBN-Proteins 中 UniMP 和其他类似 DeeperGCN 的原始代码使用平均边缘特征作为初始节点特征。采用这些模块作为可学习的聚合器。为每个节点采样大约 64 个边,并使用变换器 [3 * (Self-Attention + Residual + ReLU + LayerNorm) + Mean Pooling] 作为聚合器来获取初始化节点特征。简单地称它为CrossEdgeFeat。你可以在cross_edge_feat.py
最初的 ogbn-proteins 工具获得了大约0.9175的验证分数和0.864的测试分数。并且通过CrossEdgeFeat,可以促进快速收敛并获得更高的分数。
# To compare
python train.py --place 0 --use_label_e --log_file with_cross_edge_feat  --cross_edge_feat 3
python train.py --place 0 --use_label_e --log_file without_cross_edge_feat  --cross_edge_feat 0
训练曲线(验证 AUC)如下:
3.4.2 图学习之基于PGL-UniMP算法的论文引用网络节点分类任务[系列九]
内容过多引到下一篇项目
项目链接:https://aistudio.baidu.com/aistudio/projectdetail/5116458?contributionType=1
fork一下即可
5.总结
通过以上两个版本的模型代码简单的讲解,可以知道他们的不同点,其实主要就是在消息传递机制的部分有所不同。ERNIESageV1版本只作用在text graph的节点上,在传递消息(Send阶段)时只考虑了邻居本身的文本信息;而ERNIESageV2版本则作用在了边上,在Send阶段同时考虑了当前节点和其邻居节点的文本信息,达到更好的交互效果。
OGB还在不断的扩展中,相信之后会有更多数据集,也将产生更多优秀的模型,推动图学习的研究,了解和掌握相关内容还是很有必要的。
