给 Angular 服务器端渲染应用设置一个渲染超时时间
汪子熙 发表于 2022/11/26 09:39:36 2022/11/26
【摘要】 本文介绍笔者在 Angular 项目中,给服务器端渲染设置超时时间的技巧。
我们用 setTimeout 模拟一个需要 5 秒钟才能完成调用的 API:
const express = require('express');
const app = express();
app.get('/api/fast', (req, res) => {
  console.log('fast endpoint hit');
  res.send({response: 'fast'});
app.get('/api/slow', (req, res) => {
  setTimeout(() => {
      console.log('slow endpoint hit');
      res.send({response: 'slow'});
  }, 5000);
app.listen(8081, () => {
  console.log('Listening');
然后新建一个 Angular service,调用这个 /api/slow:
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';
@Injectable({
 providedIn: 'root'
export class CustomService {
 constructor(private http: HttpClient) {}
 public getFast(): Observable<any> {
   return this.http.get<any>('http://localhost:8081/api/fast');
 public getSlow(): Observable<any> {
   return this.http.get<any>('http://localhost:8081/api/slow');
在服务器端渲染模式下,等待这个 API 调用的返回,至少需要花费 5 秒钟。我们可以给这个 API 调用设置一个超时机制。如果服务器端渲染时超过我们指定的超时间隔,还没有得到 API 响应,我们就放弃这次 API 调用,让其在客户端渲染模式下继续进行。
我们使用 RouteResolver 来实现。
从 Angular route 框架导入 router:
import { Resolve } from '@angular/router';
从 Angular common 开发包导入 Angular 运行环境监测的 API:
import { isPlatformBrowser } from '@angular/common';
导入 injection token,获得当前运行的 platform id:
import { Injectable, Inject, PLATFORM_ID } from '@angular/core';
新建一个 service class:
import { Observable, timer } from 'rxjs';
import { CustomService } from './custom.service';
import { takeUntil } from 'rxjs/operators';
@Injectable({
 providedIn: 'root'
export class SlowComponentResolverService implements Resolve<any> {
 constructor(private service: CustomService, @Inject(PLATFORM_ID) private platformId: any) { }
 public resolve(): Observable<any> {
   if (isPlatformBrowser(this.platformId)) {
     return this.service.getSlow();
如果当前应用运行于浏览器端,上图的 isPlatformBrowser(this.platformId) 返回 true,因此直接调用慢速 API.
否则创建一个 Observable,500 毫秒后发射值:
const watchdog: Observable<number> = timer(500);
我们将这个 watchDog Observable 通过 pipe 设置到 this.service.getSlow 的下游。这样,如果 this.service.getSlow() 返回的 Observable 在 500 毫秒之内不 emit 值的话,watchdog 就会向 Component push null 值,否则,API 的真实 response 会推送给 Component.
我们需要更新应用相关的 routing 代码来消费这个 Resolver.
给 slowComponent 分配一个 resolver:
const routes: Routes = [
{path: '', redirectTo: 'fast', pathMatch: 'full'},
{path: 'fast', component: FastComponent},
{path: 'slow', component: SlowComponent, resolve: {response: SlowComponentResolverService}}
在 slowComponent 的实现代码里,从分配的 Route resolver 里读取 API response 数据:
import { Component } from '@angular/core';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';
@Component({
selector: 'app-slow',
template: `
  <p>
    Response is: {{response | json}}
  </p>
styles: []
export class SlowComponent {
public response: any = this.router.snapshot.data.response;
constructor(private router: ActivatedRoute) {}
注意这里并没有直接访问 Route Resolver:this.router.snapshot.data.response
当 API 在 500 毫秒之内返回时,所有的 slowComponent 源代码都由服务器端生成:
当 API 500 毫秒未能成功返回数据,则客户端会再次调用该 API,然后在客户端完成渲染:
