SpringBoot:application.properties基本的参数配置
IT技术分享社区 发表于 2022/11/25 21:07:51 2022/11/25
【摘要】 # server.port 用来设置应用程序访问的端口号,默认为8080server.port=80 # 用来设置应用程序的访问路径,一般被叫做应用上下文路径,作为应用程序URL访问的一部分# 默认配置为根目录,比如:http://localhost/index,加上如下配置则访问路径 http://localhost/site/indexserver.servlet.contex...
server.port=80
server.servlet.context-path=/site
# http 的编码设置,utf-8 作为通用的编码格式,可以满足绝大多数的项目。目前utf-8 包含2000多个中文字符,可能对一些生僻的汉字不友好,这个可以切换编码格式为GBK,一般情况下是不需要这样设置的
spring.http.encoding.charset=utf-8
# thymeleaf 要设置下面两条语句,这样在开发的时候,直接修改html页面,不会因为缓存页面刷新不了最新的效果。如果采用thymeleaf模板引擎要按照下面的配置来做。
spring.thymeleaf.cache=false
spring.thymeleaf.prefix=file:src/main/resources/templates/
#spring.mvc.date-format  springMvc 设置日期格式
spring.mvc.date-format yyyy-MM-dd
#设置时间为北京时间,系统默认是伦敦时间,+8 小时表示为北京时间
spring.jackson.time-zone=GMT+8
#设置控制器返回的json数据格式,比如 2019-12-01 00:00:00
spring.jackson.date-format=yyyy-MM-dd HH:mm:ss
# 应用程序部署尽量调整为false ,开发过程中建议调整为true
debug=false
