后端技术:SpringBoot配置热加载工具(devtools)笔记
IT技术分享社区 发表于 2022/11/25 21:03:33 2022/11/25
【摘要】 今天给大家介绍IDEA开发工具如何配置devtools热加载工具。 1、devtools原理介绍spring-boot-devtools是spring为开发者提供的热加载工具包。主要原理是使用了两个ClassLoader类加载器,一个Classloader加载那些不会改变的类(第三方Jar包),另一个ClassLoader加载会发生变化的类,称为restart ClassLoader,这样在...
1、devtools原理介绍
主要原理是使用了两个ClassLoader类加载器,一个Classloader加载那些不会改变的类(第三方Jar包),另一个ClassLoader加载会发生变化的类,称为restart ClassLoader,这样在个人代码更改的时候,原来的restart ClassLoader 被释放掉,然后重新创建一个restart ClassLoader,由于需要加载的类相比较少,所以实现了加快应用重启时间。
2、热加载配置步骤
2.1 引入devtools依赖
<dependency>
   <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
   <optional>true</optional>
</dependency>
2.2 IDEA配置
a.运行时编译配置
Shift+Ctrl+Alt+/ 组合键打开对话框选择Registry选项,
然后勾选“compiler.automake.allow.when.app.running”
作用:允许自动编译,即使开发应用程序当前正在运行。注意自动启动最终可能会删除一些应用程序所需的类。
b.自动化编译配置
“File” -> “Settings” -> “Build,Execution,Deplyment” -> “Compiler”,
选中 “Build project automatically”
说明:IDEA开发工具针对代码文件的编辑是自动保存的,如果启用该选项。任何小的改动都会重新加载。建议还是通过快捷键的方式进行加载。
