SpringBoot集成Redis用法笔记
IT技术分享社区 发表于 2022/11/25 21:02:30 2022/11/25
【摘要】 今天给大家整理一下SpringBoot集成Redis用法笔记,希望对大家能有所帮助! 一、Redis优点介绍1、速度快不需要等待磁盘的IO,在内存之间进行的数据存储和查询,速度非常快。当然,缓存的数据总量不能太大,因为受到物理内存空间大小的限制。2、支持多种数据库类型丰富的数据结构 除了string之外,还有list、hash、set、sortedset,一共五种类型。3、单线程数据库单线程...
一、Redis优点介绍
1、速度快
2、支持多种数据库类型
3、单线程数据库
单线程,避免了线程切换和锁机制的性能消耗。
4、可持久化
支持RDB与AOF两种方式,将内存中的数据写入外部的物理存储设备。
5、支持发布/订阅。
6、支持Lua脚本。
7、支持分布式锁
在分布式系统中,如果不同的节点需要访同到一个资源,往往需要通过互斥机制来防止彼此干扰,并且保证数据的一致性。在这种情况下,需要使用到分布式锁。分布式锁和Java的锁用于实现不同线程之间的同步访问,原理上是类似的。
8、支持原子操作和事务Redis事务是一组命令的集合。
一个事务中的命令要么都执行,要么都不执行。如果命令在运行期间出现错误,不会自动回滚。
9、支持主从复制
支持主-从(Master-Slave)复制与高可用(Redis Sentinel)集群(3.0版本以上)
10、支持管道模式
支持管道Redis管道是指客户端可以将多个命令一次性发送到服务器,然后由服务器一次性返回所有结果。管道技术的优点是:在批量执行命令的应用场景中,可以大大减少网络传输的开销,提高性能。
11、支持多种编程语言
二、示例
1、下载redis
大家可以在官网下载 :https://redis.io/ ,有需要的话也可以留言直接发给大家。
然后启动redis。
2、引入依赖 pom.xml
<!--redis依赖配置--><dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId></dependency>
3、增加配置
redis:host: localhostdatabase: 0  port: 6379  password:jedis:pool:max-active: 8      max-wait: -1msmax-idle: 8      min-idle: 0  timeout: 3000ms
4、示例代码
package my.springboot.redis;
import my.springboot.redis.entity.UserDO;import my.springboot.redis.service.IUserInfoService;import org.junit.Test;import org.junit.runner.RunWith;import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;import org.springframework.data.redis.core.*;import org.springframework.test.context.junit4.SpringRunner;
import java.util.*;import java.util.concurrent.TimeUnit;
/** * 测试UserInfo用法 **/@RunWith(SpringRunner.class)@SpringBootTestpublic class RedisTest {@Autowiredprivate RedisTemplate redisTemplate;/*ValueOperations:简单K - V操作    SetOperations:set类型数据操作    ZSetOperations:zset类型数据操作    HashOperations:针对map类型的数据操作    ListOperations:针对list类型的数据操作*/
@Testpublic void redisStrTest() {        ValueOperations<String,Object> valueOperations = redisTemplate.opsForValue();        valueOperations.set("name1","小明");        valueOperations.set("name2","小李");System.out.println("删除前:"+valueOperations.get("name1"));redisTemplate.delete("name1");//设置name1 60秒 过期        redisTemplate.expire("name1",60, TimeUnit.SECONDS);        System.out.println("删除后:"+valueOperations.get("name1"));        UserDO user= new UserDO();        user.setId(1);        user.setUserName("小明");        user.setPassword("123456");        valueOperations.set("user",user);        UserDO user1=  (UserDO) valueOperations.get("user");
    }@Testpublic void redisListTest() {ListOperations<String,List<String>> listOperations=redisTemplate.opsForList();        List<String> list=new ArrayList<>();        list.add("篮球");        list.add("足球");        listOperations.leftPushAll("list:str",list);        List<String> ll=listOperations.range("list:str",0,-1).get(0);long size= listOperations.size("list:str");for (String item: ll ) {            System.out.println(item);        }// 移除操作        redisTemplate.delete("list:str");        List<String> aa=listOperations.leftPop("list:str");        System.out.println(listOperations.leftPop("list:str"));    }@Testpublic void redisHashTest() {        HashOperations<String,Object,UserDO> hashOperations = redisTemplate.opsForHash();        UserDO user= new UserDO();        user.setId(1);        user.setUserName("小明");        user.setPassword("123456");        hashOperations.put("user:hash",user.hashCode()+"",user);        System.out.println(hashOperations.get("user:hash",user.hashCode()+"").getUserName());    }@Testpublic void redisSettTest() {        SetOperations<String,UserDO> sortOperations = redisTemplate.opsForSet();        UserDO user= new UserDO();        user.setId(1);        user.setUserName("小明");        user.setPassword("123456");
        UserDO user1= new UserDO();        user1.setId(2);        user1.setUserName("小张");        user1.setPassword("888888");        sortOperations.add("user:sort",user,user1);        Set<UserDO> result = sortOperations.members("user:sort");for (UserDO item : result ) {            System.out.println(item.getUserName());
        }redisTemplate.delete("user:sort");        System.out.println(result);    }
@Testpublic void redisZSetTest() {redisTemplate.delete("ranking-list");        ZSetOperations<String,String> zsortOperations = redisTemplate.opsForZSet();//向集合中插入元素,并设置分数        zsortOperations.add("ranking-list", "小明", 80);//向集合中插入多个元素        DefaultTypedTuple<String> tuple1 = new DefaultTypedTuple<String>("小王", 100.0);        DefaultTypedTuple<String> tuple2 = new DefaultTypedTuple<String>("小张", 90.0);        zsortOperations.add("ranking-list", new HashSet<>(Arrays.asList(tuple1, tuple2)));
        System.out.println(zsortOperations.range("ranking-list",0,-1));
