【Day03】[239. 滑动窗口最大值 ][1422. 分割字符串的最大得分][1046. 最后一块石头的重量 ]
.29. 发表于 2022/11/24 22:17:41 2022/11/24
【摘要】 LeetCode刷题
一、(困难题)239. 滑动窗口最大值
难,第一次提交运算超时了,想不出来怎么解决,看了题解才做出来。
原题链接:239. 滑动窗口最大值
题目描述:
给你一个整数数组 nums,有一个大小为 k 的滑动窗口从数组的最左侧移动到数组的最右侧。你只可以看到在滑动窗口内的 k个数字。滑动窗口每次只向右移动一位。
返回 滑动窗口中的最大值 。
解题思路:
可以使用最大堆来取出窗口中的最大值,但是问题就在于如何清空堆中不属于窗口内的数;
我们让最大堆中存放的是数组,数组第一个元素存放窗口值,第二个元素存放下标。
接下来的做法就是不着急清空窗口外值,先把移动窗口后会新加入元素以及下标存入最大堆,使用peek()检查最大值的下标是否在窗口内,不在就用poll()将堆顶节点删除,重复操作直到得到滑动窗口内的最大值。
class Solution {
    public int[] maxSlidingWindow(int[] nums, int k) {
        //数组长度
        int len = nums.length;
        //最大堆:存放数组,int[]{num,index},int[0]为值,int[1]表示下标
        //按最大堆规律比较排序时,先比较值,值相同才比较下标
        PriorityQueue<int[]> que = new PriorityQueue<>(new Comparator<int[]>(){
            public int compare(int[] a,int[] b){
                return b[0] != a[0]?b[0]-a[0]: b[1]-a[1];
        for(int i = 0;i < k; ++i){
            que.offer(new int[]{nums[i],i});
        int[] max = new int[len-k+1];//窗口一共滑动 nums.length-k+1次
        max[0] = que.peek()[0];//将堆顶最大值复制给max数组,不删除任何堆节点
        for(int i = k;i < len; ++i){
            que.offer(new int[]{nums[i],i});//将窗口滑动后,右边的新值放入最大堆
            //peek()复制出堆顶的最大值,不删除堆中任何节点
            //如果这个最大值的下标小于窗口左边界,即不在窗口内,用poll()删除
            while(que.peek()[1] < (i-k+1)){
                que.poll();
            max[i-k+1] = que.peek()[0];//将窗口中最大值复制给max
        return max;
提交结果:
二、(简单题)1422. 分割字符串的最大得分
这是今天的的第二题,第一道移动窗口的题还算有点思路,虽然运行超时,最后只能看题解,结果第二道简单题我也想不出来,看题解后嫌弃自己太蠢…
加油…屡败屡战。
原题链接:1422. 分割字符串的最大得分
题目描述:
给你一个由若干 0 和 1 组成的字符串 s ,请你计算并返回将该字符串分割成两个非空子字符串(即左子字符串和右子字符串)所能获得的最大得分。
「分割字符串的得分为左子字符串中 0 的数量加上右子字符串中 1 的数量。
示例 1:
输入:s = “011101”
输出:5
解释: 将字符串 s 划分为两个非空子字符串的可行方案有:
左子字符串 = “0” 且右子字符串 = “11101”, 得分 = 1 + 4 = 5
左子字符串 = “01” 且 右子字符串 = “1101”,得分 = 1 + 3 = 4
左子字符串 = “011” 且 右子字符串 = “101”,得分 = 1 + 2 = 3
左子字符串 = “0111” 且右子字符串 = “01”, 得分 = 1 + 1 = 2
左子字符串 = “01110” 且 右子字符串 = “1”,得分 = 2 + 1 = 3
示例 2:
输入:s = “00111”
输出:5
解释:当 左子字符串 = “00” 且 右子字符串 = “111” 时,
我们得到最大得分 = 2 +3 = 5
示例 3:
输入:s = “1111”
输出:3
解题思路:
第一次循环:
先算出第一种划分方案(左串只有一个字符时)的得分;
第二次循环:
循环算出当前的下一种划分方案的得分,与当前方案得分作比较,记录较高的得分。
最后返回所有方案中最高得分
实现代码:
class Solution {
    public int maxScore(String s) {
        int n = s.length();          //字符串长度
        int sum = 0;                 //某种方案的得分
        if(s.charAt(0) == '0'){      //计算第一种方案左子串得分
            ++sum;
        for(int i = 1; i < n; ++i){  //累加第一种方案右子串得分
            if(s.charAt(i) == '1')
            ++sum;
        int curr = sum;              //记录当前方案得分
        for(int i = 1;i < n-1 ;++i){ //循环计算所有方案
            if(s.charAt(i) == '1'){  //左字串增加‘1’,右字串减少‘1’时。
                --curr;              //当前方案比前一方案得分减一
            }else{                   //左字串增加‘0’,右字串减少‘0’时。
                ++curr;              //当前方案比前一方案得分加一
            sum = Math.max(sum,curr);//记录前后方案中较高的得分
        return sum;                  //返回所有方案中最高的方案得分
提交结果:
三、(简单题)1046. 最后一块石头的重量
更新于(2022.9.16 ; 20 :12)
原题链接:1046. 最后一块石头的重量
题目描述:
解题思路:
用最大堆存放数组,每次取两个元素进行比较,同时记录元素个数的变化,相互抵消后数量减少2,没有完全抵消,将剩下的一个元素放进最大堆排序,数量减少1;
当记录的数量剩下一个时,返回堆顶元素,当最后两个元素相互抵消,数量归零,直接返回0;
解题代码:
class Solution {
    public int lastStoneWeight(int[] stones) {
        int len = stones.length;     //记录数组元长度;
        if(len < 2) return stones[0];//如果只有一个元素,直接返回单个元素
        //创建优先队列(默认最小堆),重写比较器,设置为最大堆
        PriorityQueue<Integer> que = new PriorityQueue<>(new Comparator<Integer>(){
            public int compare(Integer a,Integer b){
                return b-a;
        //增强for循环,所有数组元素进入最大堆进行排序
        for(int stone : stones){
            que.offer(stone);
        int x,y;
        while(true){
            //剩下最后一个元素,停止循环
            if(len==1) break;
            //从堆中取出最重的两个石头
            x = que.poll();
            y = que.poll();
            if((x-y) == 0){//相互抵消
                len -= 2;  //长度减2
                //长度归零,直接返回0
                if(len == 0) return 0;
                //没有完全粉碎,新重量进堆,长度减1
            }else if((x-y) > 0){
                que.offer(x-y);
                --len;
            }else{
                que.offer(y-x);
                --len;
        return (int)que.poll();//返回堆中最后一个元素;
提交结果:
贵在坚持:
