【day 02】LeetCode(力扣)每日一刷
.29. 发表于 2022/11/24 22:14:31 2022/11/24
【摘要】 LeetCode算法刷题
刷题打卡,第二天
一、(简单)1281. 整数的各位积和之差
原题链接:1281. 整数的各位积和之差
题目描述:
给你一个整数 n,请你帮忙计算并返回该整数「各位数字之积」与「各位数字之和」的差。
 示例 1:
  输入:n = 234
   输出:15
解释:
各位数之积 = 2 * 3 * 4 = 24
各位数之和 = 2 + 3 + 4 = 9
结果 = 24 - 9 =15
示例 2:
输入:n = 4421
输出:21
解释:
各位数之积 = 4 * 4 * 2 * 1 = 32
 各位数之和 = 4 + 4 +2 + 1 = 11
 结果 = 32 - 11 = 21
题目很简单,每个循环中:
各位数之和 += n的最后一位数
各位数之积 *= n的最后一位数
当轮循环结束前,将n去除最后一位数。
n为0结束循环时返回积 - 和即可。
class Solution {
    public int subtractProductAndSum(int n) {
        int plus = 0;//和
        int x = 1;//积
        while(n!=0){
            x *= n%10;
            plus += n%10;
            n /= 10;
        return x-plus;
提交结果:
二、215. (中等)数组中的第K个最大元素
原题链接:(中等)数组中的第K个最大元素
题目描述:
给定整数数组 nums 和整数 k,请返回数组中第 k 个最大的元素。
请注意,你需要找的是数组排序后的第 k 个最大的元素,而不是第 k 个不同的元素。
你必须设计并实现时间复杂度为 O(n) 的算法解决此问题。
示例 1:
输入: [3,2,1,5,6,4], k = 2
 输出: 5
  示例 2:
输入: [3,2,3,1,2,4,5,5,6], k = 4
输出: 4
解题思路:
题目要求数组中第k大的数,只要把数组所有元素放入优先队列(最大堆)中排序,从中取出的数都是从大到小的,所以取出的第k个数就是第k大的数。因为Java有PriorityQueue()方法,所以写起来最简单。
class Solution {
    public int findKthLargest(int[] nums, int k) {
        PriorityQueue<Integer> que = new PriorityQueue<>(new Comparator<Integer>(){
            public int compare(Integer a,Integer b){
                return b-a;
        });//创建优先队列,重写比较器,设定为最大堆。
        for(int i = 0;i < nums.length;++i){//将数组元素放入堆中
            que.offer(nums[i]);
        int out = 0;
        for(int i = 0;i < k;++i){//依次取出堆中元素,直到第k个
            out = (int)que.poll();
        return out;//返回第k大的数
提交结果:
内存和用时都很多,哈哈
三、670. (中等)最大交换
原题链接:(中等)最大交换
题目描述:
给定一个非负整数,你至多可以交换一次数字中的任意两位。返回你能得到的最大值。
示例 1 :
输入: 2736
输出: 7236
解释: 交换数字2和数字7。
 示例 2 :
输入: 9973
输出: 9973
解释: 不需要交换。
解题思路:
可以将这个整数拆分成各个数位的数字(个位上的数、十位上的数、百位…),存放在有序可重复的List集合中,同时存放到最大堆中,方便获取最大的数位。
若堆中取出值最大数位与集合中的最高数位比较,相等就比较次大的数位,若一直相等,代表值已经最大,不用交换;
若不相等,找出当前对比不相等的最大值在集合中的位置,将其值放到不相等情况下最高的位级中,原本位置则放入交换的数,从而实现单次交换最大。
解题代码:
class Solution {
    public int maximumSwap(int num) {
        List list = new ArrayList();//创建有序可重复集合list
        int sum = 0;                //用来记录非负整数有多少位数
        int temp = num;             //复制一个非负整数
                return b-a;
        });//创建优先队列,重写比较器,设置成最大堆。
        while(temp != 0){//从个位数开始,将各个数位上的数放入集合与最大堆
            list.add(temp%10);
            que.offer(temp%10);
            temp /= 10;
            sum++;//记录数位的多寡
        int i = 1,big,curr;//big表示堆中取出的最大值,curr表示集合中的位数大小
        while(i<=sum){
        big = (int)que.poll();//取出堆中的最大值
        curr = (int)list.get(sum-i);//取出最高数位的数
        if(curr == big){//比较,相等就比较下一数位
            i++;
            continue;
        }else{//不等
            int index = list.indexOf(big);//获取比较不相等的最大值在集合中的位置
            //交换位置,让更大的数到更高的数位中,从而得到最大值
            list.set(index,curr);//下标index位置的值改为curr
            list.set(sum-i++,big);//下标sum-i的位置的值改为big
            break;
       //以下操作是将分开储存的位数重新加起来,得到完整的非负整数
            int ten = 1;
            int out = 0;
            for(int j = 0;j< sum;++j){
                out += ((int)list.get(j)*ten);
                ten *= 10;
            return out;
提交结果:
贵在坚持:
