堆排序+TOPK问题
lovevivi 发表于 2022/11/24 09:43:29 2022/11/24
【摘要】 @TOC 一.堆排序 1.使用向上还是向下调整建堆好? (1)向上调整算法建堆的时间复杂度void adjustup(HPDatatype* a, int child)//向上调整算法{ int parent = (child - 1) / 2; while (child > 0) { if (a[parent] < a[child])//以大堆为例 { swap(&a[parent...
@TOC
一.堆排序
1.使用向上还是向下调整建堆好?
(1)向上调整算法建堆的时间复杂度
	while (child > 0)
			swap(&a[parent], &a[child]);
			child = parent;
		else
			break;
1. 完整过程
由于第一层不需要调整,所以从第二层开始 这里没有详细算,因为我们发现在最后的2^(h-1)*(h-1) 用公式拆分后,就可以算出结果
通过大O的渐进表示法, 时间复杂度为O(N * logN)
(2)向下调整算法建堆的时间复杂度
void adjustdown(HPDatatype* a, int parent,int size)//向下调整算法
	int child = parent * 2 + 1;//假设为左孩子
	while (child<size)
		if (child+1<size&&a[child] < a[child + 1])//如果假设不成立,就为右孩子
			child++;
		if (a[parent] < a[child])//孩子大于父亲
			parent = child;
			child=parent * 2 + 1;
		else
			break;
1.完整过程
  • 由于2^h-1为二叉树总节点个数,所以最后一层为h-1, 但因向下调整算法是从倒数第二层的父节点开始的即 从h-2层开始,
  • 这里不太懂为什么从倒数第二层的父亲节点开始 可以看:堆的带图详解
  • 由于大O的渐进表示法,可以把时间复杂度看作为O(N)
(3)总结
  • 因为 向上调整算法的时间复杂度为O(NlogN) ,而向下调整算法的时间复杂度为 O(N)
  • 所以使用向下调整算法建堆更好
2. 排升序
(1) 建小堆
  • 假设小堆如图所示
  • 只能取到最小的节点,再次想要取次小的节点时会打乱节点之间的结构,从而需要重新建堆
  • 而重新建堆的时间复杂度为O(N),遍历一次数组的时间复杂度也为O(N),没有效率
(2) 建大堆
  • 假设为大堆所图所示
交换最大的节点与最后一个节点,此时左子树与右子树结构没有发生变化 当从最后一个节点到第二层完成交换时,
共操作了 2^h 次 ,N=2^h ,h=log N
即时间复杂度为O(logN)
3. 堆排序时间复杂度统计
在整体过程中,主要有 向下调整算法建堆 及 排序组成
向下调整算法建堆的时间复杂度为O(N)
排序的时间复杂度为O(logN)
即堆排序的时间复杂度为O(NlogN)
4.完整代码
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
void swap(int * s1, int * s2)
int tmp = 0;
tmp = *s1;
*s1 = *s2;
*s2 = tmp;
void adjustdown(int * a, int parent, int size)//向下调整算法
while (child < size)
if (child + 1 < size && a[child] < a[child + 1])//如果假设不成立,就为右孩子
child++;
parent = child;
else
break;
void print(int* a, int n)
int i = 0;
for (i = 0; i < n; i++)
printf("%d ", a[i]);
void heapsort(int* a, int n)//堆排序——升序
int i = 0;
for (i = (n - 1 - 1) / 2; i >= 0; i--)//使用向下调整算法 时间复杂度为O(N)
adjustdown(a, i, n);
int end = n - 1;//排升序,建大堆 时间复杂度为O(logN)
while (end > 0)//end作为下标当为0时,说明只剩下一个数,不需要调整
swap(&a[0], &a[end]);//交换最大的数与最后一个数的位置,并将前n-1个数再次向下调整
adjustdown(a, 0, end);//此时end作为整体调整的个数
end--;
int main()
int arr[] = { 27,15,19,18,28,34,65,49,25,37 };
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
heapsort(arr, n);
print(arr, n);
return 0;
二 、 TOPK问题
1. 概念
即求数据结合中前k个最大的元素或者最小的元素,一般情况下数据量比较大
2.两种方法
第一种
建立一个N个数的大堆,删除k次,依次取堆顶
这种方法我们在上一篇实现过,若想看点击:堆的带图详解
缺陷
假设N很大,k很小,比如N=100亿 k=10
1G=1024 * 1024 * 1024Byte 约等于 10亿Byte
100 亿个整数 则需要 40G空间,
正常来说我们把数据放入内存中,再用堆去实现,但若数据太大,内存存不下,直接在磁盘文件中,就不会能在建堆了
40G属于数据太大的情况,所以不能进入内存中
第二种
思想
建立k个数小堆,依次遍历数据,比堆顶的数据大,就进行交换,再向下调整,最后最大的k个数就在小堆中
过程
假设共有如上的数据,n =6 ,k=3
  • 取前k个数据建立一个小堆
再取剩余的数据依次与其比较,若比堆顶数据大,则赋值,同时进行向下调整,使堆顶为最小的数
3.完整代码
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
void swap(int* s1, int* s2)
int tmp = 0;
tmp = *s1;
*s1 = *s2;
*s2 = tmp;
void adjustdown(int* a, int parent, int size)//向下调整算法 这里以小堆为例
if (child + 1 < size && a[child] > a[child + 1])//如果假设不成立,就为右孩子
child++;
if (a[parent] > a[child])//孩子小于父亲
parent = child;
else
break;
int main()
int n = 0;
int k = 0;
printf("请输入数字:>");
scanf("%d%d", &n, &k);
FILE* pf = fopen("qwe.txt", "w");
if (pf == NULL)
perror("fopen tail");
exit(-1);
int i = 0;
srand(time(0));
for (i = 0; i < n; i++)//将n个数据传入文件中
int ret = rand();
fprintf(pf, "%d\n", ret);
fclose(pf);//输入文件数据后就关闭
FILE* cout = fopen("qwe.txt", "r");
if (cout == NULL)
exit(-1);
int* minheap = (int*)malloc(sizeof(int) * k);
if (minheap == NULL)
perror(" malloc fail");
for (i = 0; i < k; i++)//将k个数据传入数组中 即使用k个数建堆
fscanf(cout, "%d", &minheap[i]);
for (i = (k - 1 - 1) / 2; i >= 0; i--)//使用向下调算法建小堆
adjustdown(minheap, i, k);
int val = 0;
while (fscanf(cout, "%d", &val)!=EOF)//将文件剩余的数据继续传入数组中比较
if (val > minheap[0])//如果val值比堆顶数据大
minheap[0] = val;
adjustdown(minheap, 0, k);//向下调整再次找到最小的堆顶
printf("%d ", minheap[i]);
fclose(cout);
cout = NULL;
return 0;
