算法基础:单链表图解及模板总结
timerring 发表于 2022/11/24 09:42:08 2022/11/24
【摘要】 ⭐写在前面的话:本系列文章旨在复习算法刷题中常用的基础算法与数据结构,配以详细的图例解释,总结相应的代码模板,同时结合例题以达到最佳的学习效果。本专栏面向算法零基础但有一定的C++基础的学习者。若C++基础不牢固,可参考:10min快速回顾C++语法,进行语法复习。🔥本文已收录于算法基础系列专栏: 算法基础教程 免费订阅,持续更新。 静态链表如果说用结构体+指针的方式实现链表和栈的话,每次...
coverT
静态链表
如果说用结构体+指针的方式实现链表和栈的话,每次需要new一个新节点,非常慢。笔试题链表大小在10万级别,因此笔试题一般不会采用这种动态链表的方式。通常采用数组模拟链表的方式,这种方式更快。
struct Node
	int val;
	Node *next;
new Node();
链表与邻接表
邻接表
邻接表的head[i]存储的是节点i所有的临边。实际上就是一个单链表。
用数组模拟单链表
单链表里常用的是邻接表。邻接表主要用来存储图和数。
双链表常用来优化某些问题。
链表的结构通常如下所示:
image-20221017182739361
每一个节点中通常存储两个数,分别是节点值(val)和指向下一个节点的指针(next)。通常如下:
  • val :e[N]
  • next :ne[N]
两者通过索引下标相联系。
image-20221017183223725
#include<iostream>
using namespace std;
const int N = 100010;
// head 表示头节点的下标
// e[i] 表示节点i的值
// ne[i] 表示节点i的next指针是多少
// idx存储当前用到了哪个点
int head, e[N], ne[N], idx;
初始化操作
//初始化
void init()
    head = -1;idx = 0;
插入头节点
基本思路如下:
image-20221017211027847
//将x插到头结点
void add_to_head(int x)
    // 把插入的值x存在idx中
    e[idx] = x;
    // 让当前的idx的next指针与头节点指向一致
    ne[idx] = head;
    // head指向新节点idx
    head = idx;
    idx ++;
这里也可以将代码压缩一下,更加简洁
//将x插到头结点
    e[idx] = x, ne[idx] = head, head = idx, idx ++;
插入下标为k的后面
//将x插入下标为k的后面
void add(int k, int x)
    e[idx] = x, ne[idx] = ne[k], ne[k] = idx, idx ++;
当然也可以进一步化简,将ne[k] = idx, idx ++;化简为ne[k] = idx++。
删除操作
将下标为k的点后面的点删除:只需要指针跳过该点即可。
image-20221017211610701
void remove(int k)
    // k的指向等于它下一个的节点的指向
    ne[k] = ne[ne[k]];
例题:单链表
实现一个单链表,链表初始为空,支持三种操作:
  1. 向链表头插入一个数;
  2. 删除第 k 个插入的数后面的数;
  3. 在第 k 个插入的数后插入一个数。
现在要对该链表进行 M 次操作,进行完所有操作后,从头到尾输出整个链表。
注意:题目中第 k 个插入的数并不是指当前链表的第 k 个数。例如操作过程中一共插入了 n 个数,则按照插入的时间顺序,这 n 个数依次为:第 1 个插入的数,第 2 个插入的数,…第 n 个插入的数。
输入格式
第一行包含整数 M,表示操作次数。
接下来 M 行,每行包含一个操作命令,操作命令可能为以下几种:
  1. H x,表示向链表头插入一个数 x。
  2. D k,表示删除第 k 个插入的数后面的数(当 k 为 0 时,表示删除头结点)。
  3. I k x,表示在第 k 个插入的数后面插入一个数 x(此操作中 k 均大于 0)。
输出格式
共一行,将整个链表从头到尾输出。
数据范围
1≤M≤100000
所有操作保证合法。
输入样例:
10
H 9
I 1 1
D 1
D 0
H 6
I 3 6
I 4 5
I 4 5
I 3 4
D 6
输出样例:
6 4 6 5
code
此题需要注意的是,题目要求在第k个节点上进行操作,而第k个节点的下标是k-1。
#include<iostream>
const int M = 100010;
int head, idx, e[M], ne[M];
void init()
    head = -1;
    idx = 0;
    e[idx] = x, ne[idx] = head, head = idx ++ ;
    e[idx] = x, ne[idx] = ne[k], ne[k] = idx ++ ;
void remove(int k)
    ne[k] = ne[ne[k]];
int main()
    int m;
    cin >> m;
    init();
    while(m --)
        int k, x;
        char op;
        cin >> op;
        if(op == 'H')
            cin >> x;
            add_to_head(x);
        else if(op == 'D')
            cin >> k;
            if(!k)head = ne[head];
            remove(k - 1);
        else
            cin >> k >> x;
            add(k - 1, x);
    for(int i = head; i != -1; i = ne[i]) cout << e[i] << ' ';
    return 0;
单链表模板总结
// head存储链表头,e[]存储节点的值,ne[]存储节点的next指针,idx表示当前用到了哪个节点
// 初始化
void init()
    head = -1;
    idx = 0;
// 在链表头插入一个数a
void insert(int a)
    e[idx] = a, ne[idx] = head, head = idx ++ ;
// 将头结点删除,需要保证头结点存在
void remove()
    head = ne[head];
