堆 (带图详解)
lovevivi 发表于 2022/11/24 09:01:30 2022/11/24
【摘要】 @TOC 1.堆的基本概念 1. 概念如果有一个关键码的集合K = { , , ,…, },把它的所有元素按完全二叉树的顺序存储方式存储 在一个一维数组中,并满足: <= 且<= ( >= 且 >= ) i = 0,1,2…,则称为小堆(或大堆)。将根节点最大的堆叫做最大堆或大根堆,根节点最小的堆叫做最小堆或小根堆。 2.性质 1.必须为完全二叉树 2.满足大堆/小堆成立的条件大堆:树中所有...
@TOC
1.堆的基本概念
1. 概念
2.性质
1.必须为完全二叉树
2.满足大堆/小堆成立的条件
  • 大堆:树中所有父亲节点都大于等于孩子节点
  • 小堆:树中所有父亲节点都小于等于孩子节点
3.存储方式
1.逻辑结构
  • 逻辑结构:我们想象出来的
2.物理结构
  • 物理结构:实实在在在内存是如何存储的
4. 孩子与父亲之间下标的关系
  • leftchild=parent*2+1
  • rightchild=parent*2+2
  • parent=(child-1)/2
这里child 可以是leftchild,也可以是rightchild,因为整数相除得到的结果也为整数
2.堆的基本实现
1.push——插入
1.代码
void adjustup(HPDatatype* a, int child)//向上调整算法
	int parent = (child - 1) / 2;
		while (child>0)
		if (a[parent] >a[child])//以小堆为例
		swap(&a[parent], &a[child]);
			child = parent;
		else
			break;
void heappush(HP* php, HPDatatype x)//插入
	assert(php);
	if (php->capacity == php->size)//扩容
		HPDatatype* ptr = (HPDatatype*)realloc(php->a, sizeof(HPDatatype)*php->capacity * 2);
		if (ptr != NULL)
			php->a = ptr;
			php->capacity *= 2;
	php->a[php->size++] = x;//插入数据
	adjustup(php->a,php->size-1);  //向上调整
2. 情况分析
由图可知目前是一个小堆
情况1
  • 在数组后插入 >=56 的数 例如 100
此时依旧为一个小堆,不需要调整,直接插入在数组尾部就可以了
情况2
  • 在数组后插入<56的数 例如 22
  • 在圈中22比56小,所以不构成小堆,需要进行向上调整
3. 向上调整算法
1.过程分析
  • 这里以小堆为例
  • 我们要创建小堆,parent(56)>child(22),所以要将两者值进行交换
  • 假设我们并不知道上面的数 例如10 与 新交换后的parent 22 的关系 所以我们需要向上调整
  • 即将 parent的下标赋给 child ,即22成为新的child下标对应位置,10成为parent下标对应位置 ,此时因为10<22,所以走break不需要调整
2. 临界条件的判断
  • 当child下标处于0时,parent下标已经越界没有比较的必要了,所以child>0
    就为临界条件
2. pop—— 删除
1.代码
void adjustdown(HPDatatype* a, int parent,int size)//向下调整算法
	int child = parent * 2 + 1;//假设为左孩子
	while (child<size)
		if (child+1<size&&a[child] < a[child + 1])//如果假设不成立,就为右孩子
			child++;
		if (a[parent] < a[child])//孩子大于父亲
			parent = child;
			child=parent * 2 + 1;
		else
			break;
void heappop(HP* php)//删除
	assert(php);
	assert(php->size > 0);
	swap(&php->a[0], &php->a[php->size - 1]);
	php->size--;
	adjustdown(php->a,0,php->size);//向下调整算法
2. 向下调整算法
1. 注意事项
若右孩子所对应没有结点,a[child+1]就会越界访问,
所以需要加上限制条件: child+1<size
2. 临界条件
  • child作为下标存在,n为数据个数,child最多等于n-1
3.TOPK问题
  • N个数,找最大/最小的前k个
这里我们以大堆来举例 寻找最大的前k个
1.过程分析
  • 刚开始时,我们需要将首尾互换,并将此时的尾数据删除
  • 交换parent下标与child下标所对应的值,如图1 2
  • 并将child的下标赋给parent 如 图 2 3
3. create ——建堆
void heapcreate(HP* php, HPDatatype* a, int n)//建堆
	assert(php);
	php->a = (HPDatatype*)malloc(sizeof(HPDatatype) * n);
	if (php->a == NULL)
		perror("mealloc fail");
		exit(-1);
	memcpy(php->a, a,  sizeof(HPDatatype) * n);
	int i = 0;
	for (i = (n - 1 - 1) / 2; i >= 0; i--)
		adjustdown(php->a, i, n);
1.向下调整算法的应用
我们想创建一个大堆,就必须使左子树是一个大堆及右子树是一个大堆
所以要从倒数第二层开始调整
4. top—— 取堆顶元素
HPDatatype heaptop(HP* php)
	assert(php);
	return php->a[0];
5. size—— 数据个数
int heapsize(HP* php)//数据个数
	assert(php);
	return php->size;
6. empty ——判空
bool heapempty(HP* php)//判断是否为空
	assert(php);
	return php->size == 0;
7. TOPK问题的具体实现
#include "heap.h"
int main()
	HP php;
	heapinit(&php);
	int arr[] = {27,15,19,18,28,34,65,49,25,37};
	int sz = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
	int i = 0;
	for (i = 0; i < sz; i++)
		heappush(&php, arr[i]);
	print(&php);
	int k = 5;//取前5个数
	while (k--)
		printf("%d ", heaptop(&php));
		heappop(&php);
	heapdestroy(&php);
	return 0;
完整代码
1.heap.h
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<assert.h>
#include<stdbool.h>
typedef int  HPDatatype;
typedef struct Heap
	HPDatatype* a;
	int size;
	int capacity;
}HP;
void heapcreate(HP* php, HPDatatype *a, int size);
void heapinit(HP* php);//初始化
void heapdestroy(HP* php);//内存销毁
void heappush(HP* php,HPDatatype x);//插入
void heappop(HP* php);//删除
HPDatatype heaptop(HP* php);//堆顶数据
int heapsize(HP* php);//数据个数
bool heapempty(HP* php);//判断是否为空
2.heap.c
#include"heap.h"
void heapcreate(HP* php, HPDatatype *a, int n)//建堆
	assert(php);
	if (php->a == NULL)
		exit(-1);
	php->size = n;
	php->capacity = n;
	int i = 0;
void  heapinit(HP* php)//初始化
	assert(php);
	php->a = (HP*)malloc(sizeof(php) *4);
	php->size = 0;
	php->capacity = 4;
void heapdestroy(HP* php)//内存销毁
	assert(php);
	free(php->a);
	php->a = NULL;
	php->size = 0;
	php->capacity = 0;
void swap(HPDatatype* s1, HPDatatype* s2)
	int tmp = 0;
	tmp = *s1;
	*s1 = *s2;
	*s2 = tmp;
//void adjustup(HPDatatype* a, int child)//向上调整算法
//	int parent = (child - 1) / 2;
//	while (child>0)
//		if (a[parent] >a[child])//以小堆为例
//			swap(&a[parent], &a[child]);
//			child = parent;
//			parent = (child - 1) / 2;
//		else
//			break;
	while (child > 0)
		if (a[parent] < a[child])//以大堆为例
			child = parent;
		else
			break;
	assert(php);
		if (ptr != NULL)
			php->a = ptr;
			php->capacity *= 2;
	while (child<size)
			child++;
			parent = child;
		else
			break;
	assert(php);
	php->size--;
HPDatatype heaptop(HP* php)//取堆顶元素
	assert(php);
	return php->a[0];
void print(HP* php)
	int i = 0;
	for (i = 0; i < php->size; i++)
		printf("%d ", php->a[i]);
	printf("\n");
	assert(php);
	assert(php);
	return php->size;
#include "heap.h"
int main()
	HP php;
	heapinit(&php);
	int i = 0;
	print(&php);
	int k = 5;
	while (k--)
		heappop(&php);
	heapdestroy(&php);
	return 0;
3.test.c
#include "heap.h"
int main()
	HP php;
	int arr[] = { 27,15,19,18,28,34,65,49,25,37 };
	int i = 0;
	heapcreate(&php, arr, sz);
	print(&php);
	/*for (i = 0; i < sz; i++)
	print(&php);*/
	int k = 5;
	while (k--)
		heappop(&php);
	heapdestroy(&php);
	return 0;
