Angular 项目中导入 styles 文件到 Component 中的一些技巧
汪子熙 发表于 2022/11/23 15:16:59 2022/11/23
【摘要】 本文介绍笔者在实际 Angular 项目中学习到的如何将全局 styles 文件应用到 Component 的开发技巧。
众所周知,我们使用 Angular CLI 创建 Component 之后,每个 Component 都会有自己的专属 styles 文件。通常情况下,也存在另一种可能性,即可能需要在组件中包含全局(global)样式文件(尤其是变量文件,即 variable files)。
假设在 src/stylings 文件夹下有一个文件:_variables.scss:
其内容如下:
// your _variables.scss file
$brand-color: #800000;
我们的 Component 模板文件:
<!-- hello.component.html -->
<h1>
  Hello World!
</h1>
Component 的 style 文件:
// hello.component.scss
@import "../../../stylings/variables"; // this is not cool!
h1 {
    color: $brand-color;
上面代码里出现的层级结构操作符,../, 意思是当前目录的父目录,这种写法可读性不好,且容易出错。
如果您的项目是使用 Angular CLI 生成的,您可以在 .angular.cli.json 文件中添加配置 stylePreprocessorOptions > includePaths。 此配置允许开发人员添加将检查导入的额外基本路径。 它告诉 Angular CLI 在处理每个组件样式文件之前,在上述路径中查找样式文件。
例如,在我们的例子中,让我们在路径中添加 ./stylings。 由于配置接受数组类型,因此我们可以添加多个路径。
	"apps": [{
		"root": "src",
		"stylePreprocessorOptions": {
			"includePaths": [
			  "./stylings"
注意,在高版本的 Angular 项目里,上述配置位于文件 angular.json 内:
              "includePaths": [
                "./projects",
                "./projects/storefrontstyles/scss",
                "./feature-libs"
现在,我们可以修改我们的 Component Style 文件了:
@import "variables"; // change to just variables, say goodbye to ../../../stylings/
h1 {
如果我们有两个同名的 global style 文件,但是位于不同的目录下,则又该如何配置?
例如我们具有如下的层级结构:
_variables.scss 文件的内容:
// stylings2/_variables.scss
$brand-color: blue;
$font-size-large: 40px;
将这个 scss 文件所在的目录,stylings2 也添加到 includePaths 数组内:
更新组件自己的 scss 文件:
h1 {
	font-size: $font-size-large;
刷新应用,遇到错误消息:undefined variable. 虽然 stylings2 文件夹里包含的 variables.scss 文件里,确实定义了变量 $font-size-large,但无法被项目正确解析到。
事实证明,如果有多个同名文件,Angular CLI 将只选择第一个匹配名称的文件。 在这种情况下,它将选择 ./stylings 文件夹下的 _variables.scss 文件。 这就是它无法获取变量 $font-size-large 的原因,因为这个变量定义在 styling2/_variables.scss 文件中。
解决方案
将 angular.json 里 includePaths 的值修改成 stylingstyling2 两个文件夹的父文件夹。
	"apps": [{
		"root": "src",
			"includePaths": [
然后 Component 的 scss 文件修改成如下,直接相对于 stylingstyling2 的父文件夹路径进行引用:
@import "stylings/variables";
@import "stylings2/variables";
h1 {
评论(0
