mongoDB的应用场景以及Spring和mongodb的整合
浅羽技术 发表于 2022/11/23 02:15:01 2022/11/23
【摘要】 mongoDB的应用场景​ mongodb是非关系型数据库,他的存储数据可以超过上亿条(老版本的mongodb有丢数据的情况,新版本不会有,网上说的),mongodb适合存储 一些量大表关系较简单的数据,例如用户信息,用户注册信息,公司注册信息,留言,评论,操作日志,mongodb还能用分布式文件存储信息,我们主要用mongodb来存储我们项目里面的操作日志(银行的付款转账记录,角色权限的...
mongoDB的应用场景
​ mongodb是非关系型数据库,他的存储数据可以超过上亿条(老版本的mongodb有丢数据的情况,新版本不会有,网上说的),mongodb适合存储 一些量大表关系较简单的数据,例如用户信息,用户注册信息,公司注册信息,留言,评论,操作日志,mongodb还能用分布式文件存储信息,我们主要用mongodb来存储我们项目里面的操作日志(银行的付款转账记录,角色权限的变动日志),我们主要是结合aop来使用的,首先我们来配置一个aop的切面类,再给aop的使用规则,哪个类里面的哪个方法使用当前切面类,利用后置通知类获取当前方法的操作日志,将操作日志存储到mongodb,然后进行分类管理查看。利用后置通知传到数据库。
​ 从目前阿里云 MongoDB 云数据库上的用户看,MongoDB的应用已经渗透到各个领域,比如游戏、物流、电商、内容管理、社交、物联网、视频直播等,之所以采用mongodb是因为:
​ MongoDB是NoSQL的非关系型数据库,他的存储数据可以超过上亿条(老版本的mongodb有丢数据的情况,新版本不会有,网上说的),mongodb适合存储 一些量大表关系较简单的数据,易于扩展,可以进行分布式文件存储,适用于大数据量、高并发、弱事务的互联网应用,
以下是几个实际的应用案例:
  • 游戏场景,使用MongoDB存储游戏用户信息,用户的装备、积分等直接以内嵌文档的形式存储,方便查询、更新
  • 物流场景,使用MongoDB存储订单信息,订单状态在运送过程中会不断更新,以MongoDB内嵌数组的形式来存储,一次查询就能将订单所有的变更读取出来。
  • 社交场景,使用MongoDB存储存储用户信息,以及用户发表的朋友圈信息,通过地理位置索引实现附近的人、地点等功能
  • 物联网场景,使用MongoDB存储所有接入的智能设备信息,以及设备汇报的日志信息,并对这些信息进行多维度的分析
  • 视频直播,使用MongoDB存储用户信息、礼物信息等
在我们实际项目中:
  1. 我们主要用mongodb来存储我们项目里面的操作日志(银行的付款转账记录,角色权限的变动日志),我们主要是结合aop来使用的,首先我们来配置一个aop的切面类,再给aop的使用规则,哪个类里面的哪个方法使用当前切面类,利用后置通知类获取当前方法的操作日志,将操作日志存储到mongodb,然后进行分类管理查看。利用后置通知传到数据库。
  2. 我们在项目中使用它来存储电商产品详情页的评论信息(评论id,商品id,标题,评分,内容,评论人信息,评论的发布时间,评论标签组)并且为了提高可用性和高并发用了3台服务器做了mongodb的副本集,其中一台作为主节点,另外两台作为副本节点,这样在任何一台mongodb服务器宕机时就会自动进行故障转移,不会影响应用程序对mongodb的操作,为了减轻主节点的读写压力过大的问题,我还对mongodb副本集做了读写分离,使写操作在主节点进行,读取操作在副本节点进行。为了控制 留言,我们留言的界面设置在了订单状态,只有状态为5,也就是交易成功收货后才能评论,并在评论成功后将订单状态改为6
【补充:如果问到副本集是怎么搭建的,就说我们有专门的运维人员来负责搭建,我只负责用Java程序去进行操作】
MongoDB 副本集(Replica Set)是有自动故障恢复功能的主从集群,有一个Primary节点和一个或多个Secondary节点组成。
在副本集的环境中,要是所有的Secondary都宕机了,只剩下Primary。最后Primary会变成Secondary,不能提供服务。
副本集的同步和主从同步一样,都是异步同步的过程,不同的是副本集有个自动故障转移的功能。其原理是:slave端从primary端获取日志,然后在自己身上完全顺序的执行日志所记录的各种操作(该日志是不记录查询操作的)
Spring和mongodb整合步骤:
1.添加依赖的jar包
要想整合Spring和Mongodb必须下载相应的jar,这里主要是用到两种jar一种是spring-data-document和spring-data-commons两种类型的jar
2.定义实体类
3.Spring配置
新建application.xml配置文件
这个必须要的引入mongodb标签xmlns:mongo=“http://www.springframework.org/schema/data/mongo”
在配置文件中加入链接mongodb客服端
<mongo:mongo host="localhost" port="27017">
</mongo:mongo>
注入mogondb的bean对象
  <bean id="mongoTemplate" class="org.springframework.data.document.mongodb.MongoTemp">
   <constructor-arg ref="mongo"/>
   <constructor-arg name="databaseName" value="db"/>
   <constructor-arg name="defaultCollectionName" value="person" />
  </bean>
  <bean id="personRepository" class="com.mongo.repository.PersonRepository">
​    <property name="mongoTemplate" ref="mongoTemplate"></property>
 </bean>
4.然后编写操作mongodb增删查改的接口
  public interface AbstractRepository {
   public void insert(Person person);
   public Person findOne(String id);
   public List<Person> findAll();
   public List<Person> findByRegex(String regex);
   public void removeOne(String id);
   public void removeAll();
   public void findAndModify(String id);
再写对应接口的实现类:
 import java.util.List;
 import java.util.regex.Pattern;
 import org.springframework.data.document.mongodb.MongoTemplate;
 import org.springframework.data.document.mongodb.query.Criteria;
 import org.springframework.data.document.mongodb.query.Query;
 import org.springframework.data.document.mongodb.query.Update;
 import com.mongo.entity.Person;
 import com.mongo.intf.AbstractRepository;
 public class PersonRepository implements AbstractRepository{
   private MongoTemplate mongoTemplate;
   @Override
   public List<Person> findAll() {
​     return getMongoTemplate().find(new Query(), Person.class);
   @Override
   public void findAndModify(String id) {
​    getMongoTemplate().updateFirst(new Query(Criteria.where("id").is(id)), new Update().inc("age", 3));
​    @Override
   public List<Person> findByRegex(String regex) {
​     Pattern pattern = Pattern.compile(regex,Pattern.CASE_INSENSITIVE);
​     Criteria criteria = new Criteria("name").regex(pattern.toString());       return getMongoTemplate().find(new Query(criteria), Person.class);     }
​    @Override
   public Person findOne(String id) {
​     return getMongoTemplate().findOne(new Query(Criteria.where("id").is(id)), Person.class);
​    @Override
   public void insert(Person person) {
​     getMongoTemplate().insert(person);
​    @Override
   public void removeAll() {
​     List<Person> list = this.findAll();
​     if(list != null){
​       for(Person person : list){
​         getMongoTemplate().remove(person);
   @Override
   public void removeOne(String id){
​     Criteria criteria = Criteria.where("id").in(id);
​     if(criteria == null){
​        Query query = new Query(criteria);
​        if(query != null && getMongoTemplate().findOne(query, Person.class) != null)
​     getMongoTemplate().remove(getMongoTemplate().findOne(query, Person.class));       }
   public MongoTemplate getMongoTemplate() {
​     return mongoTemplate;
​     public void setMongoTemplate(MongoTemplate mongoTemplate) {
​     this.mongoTemplate = mongoTemplate;
5.实现类注入到service层调用
