Redis学习笔记 02、redis.conf详解
长路 发表于 2022/11/23 00:17:36 2022/11/23
【摘要】 文章目录前言常用配置项说明(快速)详细配置项清单单位(Units)包含(includes)网络相关配置(NETWORK)bind(绑定ip地址)protected-mode(保护模式)port(绑定端口号)tcp-backlogtimeout(客户端连接超时)tcp-keepalive通用(GENERAL)daemonize(后台进程)pidfile(pid存放文件位置)loglevel (日志等
@[toc]
前言
本篇博客是Redis的学习笔记,若文章中出现相关问题,请指出!
所有博客文件目录索引:博客目录索引(持续更新)
常用配置项说明(快速)
windows中的redis3.2.1版本中配置文件是:redis.windows.conf
Linux中的redis6.2.0版本配置文件是:redis.conf
介绍配置文件中的配置项。
①protected-mode:默认是yes。3.2 之后加入的新特性,目的是为了禁止公网访问redis cache。启用条件:①没有bind IP。②没有设置访问密码。
  • 设置建议:一般是要让公网去访问(搭集群时),将其设置为protected-mode no,表示关闭保护模式。
②bind:默认是127.0.0.1 -::1(IPV4与IPV6127.0.0.1(ipv4)和 [::1](ipv6))。配置可连接的IP地址,若是设置为0.0.0.0,意思是任何地址都可以访问,不安全。
  • 设置建议:配置为bind 127.0.0.1 172.21.0.22,第一个ip地址指的是本地ip地址,第二个ip地址指的是外网可访问地址。
③requirepass:默认无密码,配置使用redis客户端连接服务器时的密码。
  • 设置建议:配置为requirepass 复杂密码
daemonize:指定redis是否要用守护线程的方式启动。
  • 设置为yes:采用的是单进程多线程的模式,代表开启守护进程模式。在该模式下,redis会在后台运行,并将进程pid号写入至redis.conf选项pidfile设置的文件中,此时redis将一直运行,除非手动kill该进程。
  • 设置为no:例如运行redis-server时,会进入redis的命令行界面,只有exit强制退出或者关闭连接工具(putty,xshell等)都会导致redis进程退出。
  • 设置建议:配置为daemonize yes,也就是让服务器在后台运行。
详细配置项清单
下面并没有涉及到全部参数设置,只列举了常用的一些参数。
单位(Units)
配置大小单位,开头定义了一些基本的度量单位,只支持bytes单位,不支持bit!大小写不敏感
# Note on units: when memory size is needed, it is possible to specify
# it in the usual form of 1k 5GB 4M and so forth:
# 1k => 1000 bytes
# 1kb => 1024 bytes
# 1m => 1000000 bytes
# 1mb => 1024*1024 bytes
# 1g => 1000000000 bytes
# 1gb => 1024*1024*1024 bytes
# units are case insensitive so 1GB 1Gb 1gB are all the same.
包含(includes)
# Include one or more other config files here.  This is useful if you
# have a standard template that goes to all Redis servers but also need
# to customize a few per-server settings.  Include files can include
# other files, so use this wisely.
# Note that option "include" won't be rewritten by command "CONFIG REWRITE"
# from admin or Redis Sentinel. Since Redis always uses the last processed
# line as value of a configuration directive, you'd better put includes
# at the beginning of this file to avoid overwriting config change at runtime.
# If instead you are interested in using includes to override configuration
# options, it is better to use include as the last line.
# include /path/to/local.conf
# include /path/to/other.conf
类似jsp中的include,多实例的情况可以把公用的配置文件提取出来
网络相关配置(NETWORK)
bind(绑定ip地址)
介绍
默认情况bind=127.0.0.1只能接受本机的访问请求,不写的情况下,无限制接受任何ip地址的访问。
生产环境肯定要写你应用服务器的地址;服务器是需要远程访问的,所以需要将其注释掉。
如果开启了protected-mode,那么在没有设定bind ip且没有设密码的情况下,Redis只允许接受本机的响应。
# 默认配置
bind 127.0.0.1 -::1
若是我们将其注释或者公开所有访问,启动服务时可以看到下面信息:这个*就是允许任何ip地址
image-20211106210200641
默认是将本机访问保护模式设置yes,若是没有设置密码还要允许其他电脑访问那么要设置其为no。
注:保护模式是指当没有设置密码的时候,只能通过本机访问,设置了密码之后其他电脑也可以访问。
port(绑定端口号)
# 默认6379端口号
port 6379
tcp-backlog
设置tcp的backlog,backlog其实是一个连接队列,backlog队列总和=未完成三次握手队列 + 已经完成三次握手队列。
在高并发环境下你需要一个高backlog值来避免慢客户端连接问题。
注意Linux内核会将这个值减小到/proc/sys/net/core/somaxconn的值(128),所以需要确认增大/proc/sys/net/core/somaxconn和/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog(128)两个值来达到想要的效果
# 默认值
tcp-backlog 511
timeout(客户端连接超时)
一个空闲的客户端维持多少秒会关闭,0表示关闭该功能。即永不关闭。
# 默认值
timeout 0
tcp-keepalive
对访问客户端的一种心跳检测,每个n秒检测一次。
单位为秒,如果设置为0,则不会进行Keepalive检测,建议设置成60
通用(GENERAL)
daemonize(后台进程)
是否为后台进程,默认为no,若是想要后台运行要设置为yes,守护进程,后台启动。
pidfile(pid存放文件位置)
存放pid文件的位置,每个实例会产生一个不同的pid文件。
# 默认值
pidfile /var/run/redis_6379.pid
loglevel (日志等级)
指定日志记录级别,Redis总共支持四个级别:debug、verbose、notice、warning,默认为notice。
开发模式中使用debug,可以看到更详细的信息。Verbose类似于java中的info;
四个级别根据使用阶段来选择,生产环境选择notice 或者warning
# 默认值
loglevel notice
logfile (日志文件存储位置)
日志文件名称。开发日志写到的路径,默认为空。
# 默认值
logfile ""
databases 16(数据库数量)
设定库的数量 默认16,默认数据库为0,可以使用SELECT <dbid>命令在连接上指定数据库id。可以修改数据库的数量。
##安全( SECURITY)
requirepass(设置密码)
访问密码的查看、设置和取消
永久设置
永久设置,需要再配置文件redis.conf中进行设置。
# 默认值,默认是注释掉的
# requirepass foobared
临时设置
在命令中设置密码,只是临时的。重启redis服务器,密码就还原了。
image-20211106214631319
限制(LIMITS)
maxclients(最大连接数设置)
设置redis同时可以与多少个客户端进行连接。
默认情况下为10000个客户端。
如果达到了此限制,redis则会拒绝新的连接请求,并且向这些连接请求方发出“max number of clients reached”以作回应。
# 默认值,是被注释掉的
# maxclients 10000
maxmemory(最大内存容量)
建议必须设置,否则,将内存占满,造成服务器宕机
设置redis可以使用的内存量。一旦到达内存使用上限,redis将会试图移除内部数据,移除规则可以通过maxmemory-policy来指定。
如果redis无法根据移除规则来移除内存中的数据,或者设置了“不允许移除”,那么redis则会针对那些需要申请内存的指令返回错误信息,比如SET、LPUSH等。
但是对于无内存申请的指令,仍然会正常响应,比如GET等。如果你的redis是主redis(说明你的redis有从redis),那么在设置内存使用上限时,需要在系统中留出一些内存空间给同步队列缓存,只有在你设置的是“不移除”的情况下,才不用考虑这个因素。
# 默认值,是被注释掉的
# maxmemory <bytes>
maxmemory-policy(最大内存时策略)
策略:
  • volatile-lru:使用LRU算法移除key,只对设置了过期时间的键;(最近最少使用)
  • allkeys-lru:在所有集合key中,使用LRU算法移除key
  • volatile-random:在过期集合中移除随机的key,只对设置了过期时间的键
  • allkeys-random:在所有集合key中,移除随机的key
  • volatile-ttl:移除那些TTL值最小的key,即那些最近要过期的key
  • noeviction:不进行移除。针对写操作,只是返回错误信息
# 默认值,是被注释掉的
# maxmemory-policy noeviction
maxmemory-samples(最大内存样本数量)
设置样本数量,LRU算法和最小TTL算法都并非是精确的算法,而是估算值,所以你可以设置样本的大小,redis默认会检查这么多个key并选择其中LRU的那个。
一般设置3到7的数字,数值越小样本越不准确,但性能消耗越小。
# 默认值,是被注释掉的
# maxmemory-samples 5
# 默认值,是被注释掉的
# 默认值,是被注释掉的
