AcWing 蓝桥杯AB组辅导课 04、模拟、枚举与排序
长路 发表于 2022/11/22 23:55:14 2022/11/22
【摘要】 前段时间为了在面试中能够应对一些算法题走上了刷题之路,大多数都是在力扣平台刷,目前是300+,再加上到了新学校之后,了解到学校也有组织蓝桥杯相关的程序竞赛,打算再次尝试一下,就想系统学习一下算法(再此之前是主后端工程为主,算法了解不多刷过一小段时间),前段时间也是第一次访问acwing这个平台,感觉上面课程也是比较系统,平台上题量也很多,就打算跟着acwing的课程来走一段路,大家一起共勉加油!目
@[toc]
前言
  • 目前是打算参加Java组,所以所有的题解都是Java。
本章节模拟、枚举与排序的习题一览:包含所有题目的Java题解链接
image-20221006134339140
例题:
习题:
一、模拟
知识点
枚举与模拟是无算法可言的,只要把题目意思搞懂,按照说的意思去模拟即可。
例题
例题1、AcWing 1245.特别的数的和【简单,蓝桥杯】
题目链接:1245. 特别数的和
分析:
数据范围1≤n≤10000,check所有位数,运行次数大概在6万左右,暴力也肯定是能够AC的。
题解:暴力枚举
复杂度分析:时间复杂度O(n);空间复杂度O(1)
//10000 * 5,直接暴力模拟
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int n;
        Scanner cin = new Scanner(System.in);
        n = cin.nextInt();
        int res = 0;
        while (n != 0) {
            int sum = n;
            while (sum != 0) {
                int mod = sum % 10;
                if (mod == 2 || mod == 0 || mod == 1 || mod == 9) {
                    res += n;
                    break;
                sum /= 10;
            n--;
        System.out.println(res);
image-20221006210441544
例题2:AcWing 1204.错误票据【简单,蓝桥杯】
题目链接:1204. 错误票据
分析:
题意:一组打乱的数据(排序后是连续的),找出其中的断号以及重号。
两种方案:
  1. 先排序,然后进行遍历一遍。
  2. 将所有的数据进行哈希存储,然后去遍历哈希。
思路:
思路1:排序+遍历
复杂度分析:时间复杂度O(n.logn);空间复杂度O(n)
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static final int N = 10010;
    static int n;
    static int[] arr = new int[N];
    public static void main(String[] args)throws Exception {
        BufferedReader cin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        n = Integer.valueOf(cin.readLine());
        int pos = 0;
        while (n != 0) {
            String[] s = cin.readLine().split(" ");
            for (int i = 0; i < s.length; i++) {
                arr[pos++] = Integer.valueOf(s[i]);
            n--;
        //数据一共有pos个
        //排序
        Arrays.sort(arr, 0, pos);
        //遍历
        //m段号、n重号
        int m = 0, n = 0;
        for (int i = 1; i < pos; i++) {
            if (arr[i] == arr[i - 1]) n = arr[i - 1];
            else if (arr[i] == arr[i - 1] + 2) m = arr[i] - 1;
        System.out.printf("%d %d", m, n);
image-20221006214333747
思路2:哈希+遍历
复杂度分析:时间复杂度O(n);空间复杂度O(n)
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static final int N = 10010, M = 100010;
    static int count;
    //哈希表
    static int[] buckets = new int[M];
        count = Integer.valueOf(cin.readLine());
        int pos = 0;
        //结果集的两个变量
        int m = 0, n = 0;
        while (count != 0) {
                arr[pos] = Integer.valueOf(s[i]);
                buckets[arr[pos]]++;
                //记录重号
                if(buckets[arr[pos]] > 1) {
                    n = arr[pos];
                pos++;
            count--;
        //遍历确定断号
        int minPos = -1;
        for (int i = 0; i < M; i++) {
            if (buckets[i] != 0) {
                minPos = i;
                break;
        for (int i = minPos + 1; i < M; i++) {
            if (buckets[i] == 0) { //若是碰到第一个为空的,那么就是断号
                m = i;
                break;
image-20221006214342519
例题3、AcWing 466.回文日期【简单】
题目链接:466. 回文日期
分析:
思路1:枚举指定范围中的所有数字,进行check判断。8位数有一千万个数字,那么最少也要O(n)。
  • 需要枚举8位数字。
思路2:枚举所有的回文数(4位数),接着去判断是否日期统计个数。(建议)
平年:非闰年都是平年,28天
闰年:年份不能被100整除,能被4整除  ||  能被400整除,29天
解题:
思路1:枚举所有指定范围的回文数(4位数),接着去判断是否日期统计个数。
复杂度分析:时间复杂度O(n);空间复杂度O(1)。四位数的时间再加上check判断也就几万次,完全能过。
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int begin, end;
    static int[] months = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
    public static boolean check(int d) {
        int year = d / 10000;
        int month = d % 10000 / 100;
        int day = d % 100;
        if (month > 12 || month == 0 || day > 31 || day == 0) return false;
        //闰年判断
        if (month != 2 && day > months[month]) return false;
        if (month == 2) {
            int leap = year % 4 == 0 && year % 100 != 0 ? 1 : 0;
            if (day > 28 + leap) return false;
        return true;
        begin = cin.nextInt();
        end = cin.nextInt();
        int res = 0;
        for (int i = begin / 10000; i <= end / 10000; i++) {
            int day = i, temp = i;
            while (temp != 0) {
                day = day * 10 + temp % 10;
                temp /= 10;
            //避免20101010 => 20100120
            if (day >= begin && day <= end && check(day)) res++;
        System.out.printf("%d", res);
image-20221007200002810
习题
习题1:AcWing 1219.移动距离【简单,蓝桥杯】
来自:第六届蓝桥杯省赛C++B组,第六届蓝桥杯省赛JAVAA/C组
题目链接:1219. 移动距离
分析:
一般距离包含:曼哈顿距离以及欧几里得距离。
image-20221008155559711
题目是要求使用曼哈顿距离来计算。
image-20221008142026055
数字从1234开始都是根据图示的顺序来进行从左至右、从右至左。
w = 每行长度  m = 初始值   n = 结束值
根据案例题目来进行分析:6 8 2
1   2  3  4 5 6
12 11 10  9 8 7
13 12 11 10
image-20221008142318236
实际上他们的距离只需要求到各自数的x,y坐标,然后进行相减绝对值最后相加即可!
例如找12、10它们之间的距离:|3-2| + |4-1| = 4
  • 12(2,1)
  • 10(3,4)
**题解:**模拟
思路1:模拟,初始位置从1开始,行号也是从1开始。
复杂度分析:时间复杂度O(1);空间复杂度O(1)
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int w, m, n;
    public static int[] getPos(int num) {
        int x = num / w + (num % w == 0 ? 0 : 1);//主要原因就是对于6,12这类数字若是直接/6结果就是2,同一行非整除的就会少一个
        int y = 0;
        //y轴计算:根据规律,奇数是从左到右,偶数时从右到左
        if ((x & 1) == 0) {
            y = w - (num - w * (x - 1)) + 1;//从右往左,想要知道第几个顺序就需要反过来用该行总数来求得是第几个位置
        }else {
            y = num - w * (x - 1);
        return new int[]{x, y};
        w = cin.nextInt();
        m = cin.nextInt();
        n = cin.nextInt();
        int[] pos1 = getPos(m);
        // System.out.println(Arrays.toString(pos1));
        int[] pos2 = getPos(n);
        // System.out.println(Arrays.toString(pos2));
        System.out.printf("%d", Math.abs(pos1[0] - pos2[0]) + Math.abs(pos1[1] - pos2[1]));
image-20221008141825552
思路2:模拟,初始位置由0开始,行号也是从0开始。
复杂度分析:时间复杂度O(1);空间复杂度O(1)。
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int w, m, n;
        w = cin.nextInt();
        m = cin.nextInt() - 1;
        n = cin.nextInt() - 1;
        int x1 = m / w, x2 = n / w;
        int y1 = m % w, y2 = n % w;
        //若是奇数情况,倒过来求位置
        if ((x1 & 1) == 1) y1 = w - 1 - y1;
        if ((x2 & 1) == 1) y2 = w - 1 - y2;
        System.out.printf("%d", Math.abs(x1 - x2) + Math.abs(y1 - y2));
image-20221008161036448
习题2:AcWing 1231. 航班时间【简单,蓝桥杯】
来自:第九届蓝桥杯省赛C++A组,第九届蓝桥杯省赛JAVAA组
题目链接:1231. 航班时间
分析:
题目给出中国-中东的往返时间,两地有时差,需要让我们计算出每次飞机往返的时间。【往返时间都是一致的】
两地的往返时间计算,其中time是时差
中国->中东  end1 - start1 + time
中东->中国  end2 - start2 - time
合并一下:(A + B) / 2   =>  (end1 - start1 + time + end2 - start2 - time) / 2  =>
(end1 - start1 + end2 + start2) / 2
其中的难点在于字符串的处理,其他在程序中需要注意的:
①时间的计算,计算总的秒数(距离00:00:00),之后来进行统一计算。
②输入形式统一,并不是拆分为两种情况,而是没有+1的按照+0来进行处理。
题解:模拟
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int n;
    static BufferedReader cin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    //获取到h小时m分钟s秒的总共秒数
    public static int get_seconds(int h, int m, int s) {
        return h * 3600 + m * 60 + s;
    public static int get_time()throws Exception {
        String line = cin.readLine();
        //17:21:07 00:31:46 (+1)  => ["17:21:07", "00:31:46", "(+1)"]
        String[] segments = line.split(" ");
        int d = 0;
        //处理隔天的天数
        if (segments.length == 3) d = segments[2].charAt(2) - '0';
        //拆分第一组:"17:21:07" => ["17", "21", "07"]
        String[] times = segments[0].split(":");
        int h1 = Integer.valueOf(times[0]), m1 = Integer.valueOf(times[1]), s1 = Integer.valueOf(times[2]);
        //拆分第二组:同上
        times = segments[1].split(":");
        int h2 = Integer.valueOf(times[0]), m2 = Integer.valueOf(times[1]), s2 = Integer.valueOf(times[2]);
        //当天的秒数相减 + d天的完整秒数
        return get_seconds(h2, m2, s2) - get_seconds(h1, m1, s1) + d * 24 * 3600;
    public static void main(String[] args)throws Exception{
        while (n-- != 0) {
            //time就是最后每次航程的行驶时间
            int time = (get_time() + get_time()) / 2;
            int hour = time / 3600, minute = time % 3600 / 60, second = time % 60;
            System.out.printf("%02d:%02d:%02d\n", hour, minute, second);
image-20221009143232460
习题3:AcWing 1241. 外卖店优先级【简单,蓝桥杯】
题目链接:1241. 外卖店优先级
分析:
思路1:暴力解法?是否需要去模拟1 - T时间每一秒的流逝 (在每一秒中去遍历所有的订单,来对相应的店来进行处理) 此时时间复杂度为O(n^2^)
思路2:排序所有的订单,去遍历每个订单的时候,我们需要得知该店铺上一次有订单的时间点,不仅仅要计算+2,还要去处理两个时间点流逝减去的时间。此时复杂度可以优化为O(n.logn),刚好达到题目要求。
题解:
复杂度:时间复杂度O(n.logn);空间复杂度O(n)
//题目要求:在第T时刻,有多少家店是在优先缓存当中。
//O(nlogn)
//思路:外卖店 arr[N]
//疑问(暴力解法)?是否需要去模拟1 - T时间每一秒的流逝 (在每一秒中去遍历所有的订单,来对相应的店来进行处理) 此时时间复杂度为O(n^2^),
//也就是100000 00000  100亿时间,肯定会超时
//排序所有的订单,去遍历每个订单的时候,我们需要得知该店铺上一次有订单的时间点,不仅仅要计算+2,还要去处理两个时间点流逝减去的时间
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static final int N = 100010;
    static int n, m, t;
    //对应外卖店的分数表(索引是ID,值为分数),last时刻表(索引是ID,值是上次的时刻)
    static int[] score = new int[N], last = new int[N];
    //状态表是否已经>=5:(索引是ID,值表示最后t时刻在优先缓存)
    static boolean[] st = new boolean[N];
    //所有的订单表
    static Node[] orders = new Node[N];
    static class Node implements Comparable<Node> {
        public int ts;
        public int id;
        public Node(Integer ts, Integer id) {
            this.ts = ts;
            this.id = id;
        public boolean equals(Node node) {
            return this.ts == node.ts && this.id == node.id;
        @Override
        public int compareTo(Node o) {
            if (this.ts == o.ts) return this.id - o.id;
            return this.ts - o.ts;
    public static void main (String[] args) throws Exception{
        n = Integer.valueOf(s[0]);
        m = Integer.valueOf(s[1]);
        t = Integer.valueOf(s[2]);
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            orders[i] = new Node(Integer.valueOf(s[0]), Integer.valueOf(s[1]));
        //排序(根据)
        Arrays.sort(orders, 0, m);
        //遍历订单表
            int j = i;
            //比较时刻与id是否都相同
            while (j < m && orders[j].equals(orders[i])) j++;
            //1 1    1  1
            int ts = orders[i].ts;//当前店的时刻
            int id = orders[i].id;//当前店的id
            int cnt = j - i;//有多少个相同时刻的同一家店订单
            //跳过中间连续的一段
            i = j - 1;
            //首先减去之前时刻的时间
            score[id] -= ts - last[id] - 1;
            //若是减去之前时刻<0,那么直接初始化为0
            if (score[id] < 0) score[id] = 0;
            //减去之前的之后来判断是否需要移除
            if (score[id] <= 3) st[id] = false;
            //加上当前的权重(cnt + *2的权重)
            score[id] += cnt * 2;
            //检查当前时刻表是否>5,并加入到优先缓存中,<=3移除
            if (score[id] > 5) st[id] = true;
            //存储下当前店的时刻(方便下一次直接取出指定店家的订单活跃时刻)
            last[id] = ts;
        //遍历所有店家
        int ans = 0;
        for (int id = 1; id <= n; id++) {
            //若是该店家最近的订单活跃时刻不满足t,那么就需要进行减去相应的时刻分数
            if (last[id] < t) {
                score[id] -= t - last[id];
            if (st[id]) ans++;
        System.out.printf("%d", ans);
image-20221010181913921
二、枚举
知识点
对于枚举与模拟与求一些算法最优解并不太相同,只需要按照题目的要求能够模拟出来即可,难点在模拟有许多的细节。
例题
例题1:AcWing 1210.连号区间数【简单,蓝桥杯】
题目链接:1210. 连号区间数
分析:
连号区间定义:如果区间 [L,R] 里的所有元素(即此排列的第 L 个到第 R 个元素)递增排序后能得到一个长度为 R−L+1 的“连续”数列,则称这个区间连号区间。
例如:3 2 4 1
在[2,3]区间,2与4来进行排序后,并不是递增的,所以该区间并不是连号区间!
暴力思路:O(n^3^.logn),伪代码如下:O(n^2^.(n.logn + n)) => O(n^3^.logn),N的最大值为10000,直接超时
for (int l = 0; l < n; l++)  //左括号
	for (int r = l; r < n; r++) { //右括号
		sort(arr,l, r);//对区间进行排序
		boolean flag = true;
        //遍历区间,来检测是否是递增的
		for (int i = l + 1; i < r; i++) {
			if (arr[i] != arr[i - 1] + 1) {
				flag = false;
				break;
		if (flag) res++;
进行思考是否有优化的思路空间?隐藏条件:整个数组中没有相同的数字的,也就是在某个区间中是不会有重复值的,我们只要找到最大值与最小值,令其相减看是否是两个下标相减的值即可判断。
  • 连号区间 => max - min = b - a
其中最大值、最小值在进行范围推举的过程中进行计算,这样就可以在O(n^2^)时间复杂度中AC。
image-20221006165801669
题解:在进行区间范围枚举时进行最大值、最小值的推算
复杂度分析:时间复杂度O(n^2^);空间复杂度O(1)
// 4
// 3 2 4 1
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int n;
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        n = cin.nextInt();
        for (int i = 0; i < n; i++) arr[i] = cin.nextInt();
        //区间范围遍历(求取区间中最大值、最小值是在进行遍历的过程中进行的)
        int res = 0;//10000 0000 不会超过int最大范围
        for (int l = 0; l < n; l++) {  //左
            int max = -1, min = 10010;
                //区间范围:[l, r]
                max = Math.max(max, arr[r]);
                min = Math.min(min, arr[r]);
                if (max - min == r - l) res++;
image-20221006165637723
例题2:AcWing 1236.递增三元组【中等,蓝桥杯】
题目链接:1236. 递增三元组
学习文章:AcWing 1236. 递增三元组 (二分+双指针+前缀和)
分析:
先了解题意:根据输入的三组数组中找到满足条件的(i,j,k)三元组方案数。其中条件就是i < j < k
3
1 1 1  i数组
2 2 2  j数组
3 3 3  k数组
对于j数组第一位2,i数组中有3个小于其,k数组有3个小于,那么方案数为3x3
又由于j第二位、第三位同理也是,那么就是3x3x3=27种方案数
首先上来看下暴力是否能够进行解决,O(n^3^),N的范围是10万,不用想直接超时。
符合N范围的算法一般就是O(n.logn)或者O(n)。该题本质实际上就是去遍历一遍j数组,然后去找<j元素的i数组元素数量,>j元素的k数组元素数量,将其进行相乘即可,重点需要在遍历j数组的过程种来进行优化。
O(n.logn)解可以使用排序+二分、排序+双指针。
  • 排序+二分:就是将三组数据排好序之后,接着以B数组种的元素作为基准点,通过二分去找到定位下标。
  • 排序+双指针:就是将三组数据排好序之后,接着以B数组种的元素作为基准点,在遍历B数组外定义两个指针,在遍历B元素的每一个元素时,这两个指针不会做重复判断基准位置操作。
O(n)解可以使用前缀和。
  • 定义对应a数组、c数组的哈希表,接着对计数哈希表来进行前缀和,之后在遍历b数组的过程中,通过前缀和O(1)的时间复杂度来快速计算得到相应的方案数。
题解:
思路1:前缀和
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int n;
    static int[] a = new int[N], b = new int[N], c = new int[N];
    //存储该数字的出现次数
    static int[] cntsA = new int[N], cntsC = new int[N];
    //对应A,C前缀和
    static int[] sA = new int[N], sC = new int[N];
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        //读入数据
        //a数组
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i] = Integer.valueOf(s[i]);
            //避免值为0的情况
            cntsA[a[i] + 1]++;
        //b数组
            b[i] = Integer.valueOf(s[i]);
        //c数组
            c[i] = Integer.valueOf(s[i]);
            cntsC[c[i] + 1]++;
        sA[0] = cntsA[0];
        sC[0] = cntsC[0];
        //计算前缀和
        for (int i = 1; i < N; i++) {
            sA[i] = sA[i - 1] + cntsA[i];
            sC[i] = sC[i - 1] + cntsC[i];
        //遍历b数组
        long res = 0;
            int num = b[i];
            res += (long)(sA[num] * (long)(sC[N - 1] - sC[num + 1]));
image-20221006204449292
思路2:sort + 二分
复杂度分析:时间复杂度O(nlogn);空间复杂度O(n)
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int n;
    static int[][] arr = new int[3][N];
        //读入数据
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                arr[i][j] = Integer.valueOf(s[j - 1]);
        //排序
        Arrays.sort(arr[0], 1, n + 1);
        Arrays.sort(arr[2], 1, n + 1);
        long ans = 0;
        //以B数组的所有数据作为基准
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            int target = arr[1][i];
            //a数组
            int l = 1, r = n;
            while (l < r) {
                int mid = (l + r + 1) >> 1;
                if (arr[0][mid] >= target) r = mid - 1;
                else l = mid;
            //不符合条件设置为0
            if (arr[0][l] >= target) l = 0;
            int a = l;
            //c数组
            l = 1;
            r = n;
            while (l < r) {
                int mid = (l + r) >> 1;
                if (arr[2][mid] > target) r = mid;
                else l = mid + 1;
            //不符合条件设置为n
            if (arr[2][l] <= target) r = n + 1;
            int c = r;
            //统计数量
            ans += (long)(a * (long)(n - c + 1));
        System.out.println(ans);
image-20221006195143428
思路3:sort + 双指针
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int n;
        //读入数据
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                arr[i][j] = Integer.valueOf(s[j]);
        //排序
        Arrays.sort(arr[0], 0, n);
        Arrays.sort(arr[1], 0, n);
        Arrays.sort(arr[2], 0, n);
        long ans = 0;
        int a = 0, c = 0;
        //以B数组的所有数据作为基准
            while (a < n && arr[0][a] < target) a++;
            while (c < n && target >= arr[2][c]) c++;
            //其中n - c一定要添加long来进行转换,否则就会当成int类型来计算
            ans += (long)(a * (long)(n - c));
image-20221006195133584
习题
习题1:AcWing 1229.日期问题【枚举、模拟,简单,蓝桥杯】
来自:第八届蓝桥杯省赛C++B组,第八届蓝桥杯省赛JAVAB组
题目链接:1229. 日期问题
分析:
思路1:采用枚举思路,将1960年1月1日至2059年12月31日的所有枚举一遍,先进行check是否满足,再进行判断是否是合法的三个数字。(确保了顺序)
  • 枚举的数量也就是100万个再加上check时间不会超时。
思路2:直接根据题目给定的日期字符串,然后举出三个并进行排序。(这个思路的话就比较复杂难搞,主要是字符串)
题解:
思路1:枚举
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int[] days = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
    public static boolean check(int year, int month, int day) {
        if (month == 0 || month > 12 || day == 0 || day > 31) return false;
        if (month != 2) {
            if (day > days[month]) return false;
        }else {
            int leap = year % 100 != 0 && year % 4 == 0 || year % 400 == 0 ? 1 : 0;
        return true;
    //枚举19600101 20591231
    //【年/月/日】、【月/日/年】、【日/月/年】
        String[] arr = cin.next().split("/");
        //System.out.println(Arrays.toString(arr));
        int a = (arr[0].charAt(0) - '0') * 10 + arr[0].charAt(1) - '0';
        int b = (arr[1].charAt(0) - '0') * 10 + arr[1].charAt(1) - '0';
        int c = (arr[2].charAt(0) - '0') * 10 + arr[2].charAt(1) - '0';
        //System.out.printf("%d, %d, %d\n",a, b, c);
        for (int i = 19600101; i <= 20591231; i++) {
            int year = i / 10000;
            int month = i % 10000 / 100;
            int day = i % 100;
            if (check(year, month, day)) {
                //若是符合一条就进行输出
                if (year % 100 == a && month == b && day == c ||
                    month == a && day == b && year % 100 == c ||
                    day == a && month == b && year % 100 == c
                    System.out.printf("%d-%02d-%02d\n", year, month, day);
image-20221008170321033
思路2:模拟。
这类模拟是真的比较麻烦,还需要对日期进行排序,这里就直接使用TreeSet来进行排序
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
        if (month != 2) {
        }else {
        return true;
        String[] s = cin.next().split("/");
        int a = Integer.valueOf(s[0]);
        int b = Integer.valueOf(s[1]);
        int c = Integer.valueOf(s[2]);
        String s1 = "";
        String s2 = "";
        String s3 = "";
        if (a < 60) s1 = "20" + s[0] + "-" + s[1] + "-" + s[2];
        else s1 = "19" + s[0] + "-" + s[1] + "-" + s[2];
        if (c < 60) {
            s2 = "20" + s[2] + "-" + s[0] + "-" + s[1];
            s3 = "20" + s[2] + "-" + s[1] + "-" + s[0];
        }else {
            s2 = "19" + s[2] + "-" + s[0] + "-" + s[1];
            s3 = "19" + s[2] + "-" + s[1] + "-" + s[0];
        //借助TreeSet排序(对一堆字符串来进行排序,与int类型一致)
        Set<String> set = new TreeSet<>();
        set.add(s1);
        set.add(s2);
        set.add(s3);
        //判断对应的字符串是否符合条件
        boolean f1 = false, f2 = false, f3 = false;
        if (check(a, b, c)) f1 = true;
        if (check(c, a, b)) f2 = true;
        if (check(c, b, a)) f3 = true;
        //遍历set集合
        for (String date: set) {
            if (date.equals(s1) && f1) System.out.println(date);
            else if (date.equals(s2) && f2) System.out.println(date);
            else if (date.equals(s3) && f3) System.out.println(date);
image-20221008232718982
三、排序
例题
例题1:归并排序
题目描述:
时/空限制:1s / 64MB
题目描述:
给定你一个长度为n的整数数列。
请你使用归并排序对这个数列按照从小到大进行排序。
并将排好序的数列按顺序输出。
输入格式
输入共两行,第一行包含整数 n。
第二行包含 n 个整数(所有整数均在1~10^9范围内),表示整个数列。
输出格式
输出共一行,包含 n 个整数,表示排好序的数列。
数据范围
1≤n≤100000
输入样例
5
3 1 2 4 5
输出样例
1 2 3 4 5
分析:分而治之。
题解:
import java.util.*;
import java.io.*;
class Main {
    static int n;
        n = cin.nextInt();
        //开始进行排序
        mergeSort(arr, 0, arr.length - 1);
            System.out.printf("%d ", arr[i]);
    public static void mergeSort(int[] arr, int left, int right) {
		if (left < right) {
            int mid = (left + right) / 2;
            mergeSort(arr, left, mid);
            mergeSort(arr, mid + 1, right);
            merge(arr, left, mid, right);
    public static void merge(int[] arr, int left, int mid, int right) {
        int i = left;
        int j = mid + 1;
        int[] temp = new int[right - left + 1];
        int t = 0;
        while (i <= mid && j <= right) {
			if (arr[i] <= arr[j]) {
                temp[t++] = arr[i++];
            }else {
                temp[t++] = arr[j++];
        while (i <= mid) temp[t++] = arr[i++];
        while (j <= right) temp[t++] = arr[j++];
        System.arraycopy(temp, 0, arr, left, right - left + 1);
