LeetCode第 310 场周赛
长路 发表于 2022/11/22 23:47:57 2022/11/22
【摘要】 之后会参与leetcode周赛、双周赛,希望自己能够坚持下来,并以此来督促检验、提升自己的算法能力,加油!
@[toc]
前言
第86场双周赛情况
地址:第310场周赛
image-20220911133249934
战绩:
image-20220911133355086
第三题案例超时了:
image-20220911133407522
最后的情况:
image-20220911133454554
目前竞赛分数:
image-20220911133429369
题目复盘+题解
题1:6176. 出现最频繁的偶数元素【easy】
题目链接:6176. 出现最频繁的偶数元素
题目内容:
给你一个整数数组 nums ,返回出现最频繁的偶数元素。
如果存在多个满足条件的元素,只需要返回 最小 的一个。如果不存在这样的元素,返回 -1 。
示例 1:
输入:nums = [0,1,2,2,4,4,1]
输出:2
解释:
数组中的偶数元素为 0、2 和 4 ,在这些元素中,2 和 4 出现次数最多。
返回最小的那个,即返回 2 。
示例 2:
输入:nums = [4,4,4,9,2,4]
输出:4
解释:4 是出现最频繁的偶数元素。
示例 3:
输入:nums = [29,47,21,41,13,37,25,7]
输出:-1
解释:不存在偶数元素。
提示:
1 <= nums.length <= 2000
0 <= nums[i] <= 105
思路:
1、哈希表+一遍遍历
复杂度分析:时间复杂度O(n);空间复杂度O(n)
class Solution {
    public int mostFrequentEven(int[] nums) {
        int max = -1;
        int res = -1;
        Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
        for (int num: nums) {
            //偶数
            if ((num & 1) == 0) {
                int val = map.getOrDefault(num, 0) + 1;
                map.put(num, val);
                if (val == max && num < res) {
                    res = num;
                if (val > max) {
                    max = val;
                    res = num;
        return res;
image-20220911133819462
题2:6176. 出现最频繁的偶数元素【medium】
题目链接:6177. 子字符串的最优划分
题目内容:
给你一个字符串 s ,请你将该字符串划分成一个或多个 子字符串 ,并满足每个子字符串中的字符都是 唯一 的。也就是说,在单个子字符串中,字母的出现次数都不超过 一次 。
满足题目要求的情况下,返回 最少 需要划分多少个子字符串。
注意,划分后,原字符串中的每个字符都应该恰好属于一个子字符串。
示例 1:
输入:s = "abacaba"
输出:4
解释:
两种可行的划分方法分别是 ("a","ba","cab","a") 和 ("ab","a","ca","ba") 。
可以证明最少需要划分 4 个子字符串。
示例 2:
输入:s = "ssssss"
输出:6
解释:
只存在一种可行的划分方法 ("s","s","s","s","s","s") 。
提示:
1 <= s.length <= 105
s 仅由小写英文字母组成
思路:
1、滑动窗口+哈希表
复杂度分析:时间复杂度O(n);空间复杂度O(1)
class Solution {
    public int partitionString(String s) {
        char[] arr = s.toCharArray();
        int[] tb = new int[26];
        int res = 0;
        for (int l = 0, r = 0; r < arr.length; r++) {
            if (tb[arr[r] - 'a'] == 1) {
                res++;
                //清理工作
                while (l < r) {
                    tb[arr[l] - 'a'] = 0;
                    l++;
                //此时l == r
            tb[arr[r] - 'a']++;
        return res + 1;
image-20220911134124929
题3:6178. 将区间分为最少组数【medium】
题目链接:6178. 将区间分为最少组数
题目内容:
给你一个二维整数数组 intervals ,其中 intervals[i] = [lefti, righti] 表示 闭 区间 [lefti, righti] 。
你需要将 intervals 划分为一个或者多个区间 组 ,每个区间 只 属于一个组,且同一个组中任意两个区间 不相交 。
请你返回 最少 需要划分成多少个组。
如果两个区间覆盖的范围有重叠(即至少有一个公共数字),那么我们称这两个区间是 相交 的。比方说区间 [1, 5] 和 [5, 8] 相交。
示例 1:
输入:intervals = [[5,10],[6,8],[1,5],[2,3],[1,10]]
输出:3
解释:我们可以将区间划分为如下的区间组:
- 第 1 组:[1, 5] ,[6, 8] 。
- 第 2 组:[2, 3] ,[5, 10] 。
- 第 3 组:[1, 10] 。
可以证明无法将区间划分为少于 3 个组。
示例 2:
输入:intervals = [[1,3],[5,6],[8,10],[11,13]]
输出:1
解释:所有区间互不相交,所以我们可以把它们全部放在一个组内。
提示:
1 <= intervals.length <= 105
intervals[i].length == 2
1 <= lefti <= righti <= 106
思路:
1、暴力法【超时,当时就卡住了】
复杂度分析:时间复杂度O(n^2^);空间复杂度O(n)
public int minGroups(int[][] intervals) {
    Arrays.sort(intervals, (o1, o2)->o1[0] - o2[0]);
    boolean[] visited = new boolean[intervals.length];
    int res = 0;
    for (int i = 0; i < intervals.length; i++) {
        if (visited[i]) continue;
        int[] interval = intervals[i];
        for (int j = i + 1; j < intervals.length; j++) {
            if (intervals[j][0] > interval[1] && !visited[j]) {
                visited[j] = true;
                interval = intervals[j];
        res++;
    return res;
image-20220911134322936
2、小根堆+排序
复杂度分析:时间复杂度O(nlogn);空间复杂度O(n);
class Solution {
    //排序+小根堆
        //排序
        //小根堆(储存right的值)
        PriorityQueue<Integer> queue = new PriorityQueue<>();
        for (int[] arr: intervals) {
            if (!queue.isEmpty()) {
                //若是时间比最小的久那么就移除最小的,加入最新的实现一个替换
                if (arr[0] > queue.peek()) {
                    queue.poll();
            queue.offer(arr[1]);
        return queue.size();
image-20220911140017848
复盘:当时根据开始时间排序是想到的,但是对应小根堆的一个贪心应用这个方式还是第一次碰到。
题4:6206. 最长递增子序列 II【hard,暂未ac】
题目链接:6206. 最长递增子序列 II
题目内容:
给你一个整数数组 nums 和一个整数 k 。
找到 nums 中满足以下要求的最长子序列:
子序列 严格递增
子序列中相邻元素的差值 不超过 k 。
请你返回满足上述要求的 最长子序列 的长度。
子序列 是从一个数组中删除部分元素后,剩余元素不改变顺序得到的数组。
示例 1:
输入:nums = [4,2,1,4,3,4,5,8,15], k = 3
输出:5
解释:
满足要求的最长子序列是 [1,3,4,5,8] 。
子序列长度为 5 ,所以我们返回 5 。
注意子序列 [1,3,4,5,8,15] 不满足要求,因为 15 - 8 = 7 大于 3 。
示例 2:
输入:nums = [7,4,5,1,8,12,4,7], k = 5
输出:4
解释:
满足要求的最长子序列是 [4,5,8,12] 。
子序列长度为 4 ,所以我们返回 4 。
示例 3:
输入:nums = [1,5], k = 1
输出:1
解释:
满足要求的最长子序列是 [1] 。
子序列长度为 1 ,所以我们返回 1 。
提示:
1 <= nums.length <= 105
1 <= nums[i], k <= 105
思路:①线段树。②树状数组。
题解暂时无,主要是目前还没有能力做出来这题,先这边标记下吧,花了一下午时间学了学线段树,不过对于该题题解还是没能够解出来。
学习索引:值域线段树(Python/Java/C++/Go)
