Spring系列(十二):AOP相关知识笔记
IT技术分享社区 发表于 2022/11/22 21:39:08 2022/11/22
【摘要】 今天给大家分享AOP相关的知识,希望对大家能有所帮助! 1、AOP定义AOP全称为Aspect Oriented Programming,中文含义为:面向切面编程。通过预编译方式和运行期动态代理实现程序功能的统一维护的技术。AOP技术是Spring框架中的一个重要内容。使用AOP技术可以对业务逻辑的各个部分进行隔离,可以使业务逻辑各部分之间的耦合度降低,提高程序的可重用性,同时也提高了开发的...
1、AOP定义
通过预编译方式和运行期动态代理实现程序功能的统一维护的技术。AOP技术是Spring框架中的一个重要内容。使用AOP技术可以对业务逻辑的各个部分进行隔离,可以使业务逻辑各部分之间的耦合度降低,提高程序的可重用性,同时也提高了开发的效率。
2、AOP的用途
使用AOP技术可以很好的将日志记录,性能统计,安全控制,事务处理,异常处理、Web参数校验等代码逻辑从业务代码中分离出来,让开发人员只需要关注业务代码的编写,从而开发效率,节省开发成本。
3、AOP常用的注解
注解
注解说明
@Aspect
切面声明:通常标注在类、接口(包括注解类型)或枚举上。
@Pointcut
切入点声明:即切入到哪些目标类的目标方法。
value 属性指定切入点表达式,默认为 “”,用于被通知注解引用,这样通知注解只需要关联此切入点声明即可,无需再重复写切入点表达式
@Before
前置通知: 在目标方法(切入点)执行之前执行。value 属性绑定通知的切入点表达式,可以关联切入点声明,也可以直接设置切入点表达式
注意:如果在此回调方法中抛出异常,则目标方法不会再执行,会继续执行后置通知 -> 异常通知。
@After
后置通知,:在目标方法(切入点)执行之后执行
@AfterRunning
返回通知,:在目标方法(切入点)返回结果之后执行,在 @After 的后面执行pointcut 属性绑定通知的切入点表达式,优先级高于 value,默认为 “”
@AfterThrowing
异常通知,:在方法抛出异常之后执行, 意味着跳过返回通知pointcut 属性绑定通知的切入点表达式,优先级高于 value,默认为 “”
说明:如果目标方法自己 try-catch 了异常,而没有继续往外抛,则不会进入此回调函数
@Around
环绕通知:目标方法执行前后分别执行一些代码,发生异常的时候执行另外一些代码
4、AOP实现Web统一日志Demo
4.1 新建IErrorCode.java 接口类
package com.aop.common.api;
 * 封装API的错误码
public interface IErrorCode {
    long getCode();
    String getMessage();
4.2 新建ResultCode.java 接口类
 * 枚举了一些常用API操作码
public enum ResultCode implements IErrorCode {
    SUCCESS(200, "操作成功"),
    FAILED(500, "操作失败"),
    VALIDATE_FAILED(404, "参数检验失败"),
    UNAUTHORIZED(401, "暂未登录或token已经过期"),
    FORBIDDEN(403, "没有相关权限");
    private long code;
    private String message;
    private ResultCode(long code, String message) {
        this.code = code;
        this.message = message;
    public long getCode() {
        return code;
    public String getMessage() {
        return message;
4.3 新建WebLog.java
package com.aop.common.dto;
 * Controller层的日志封装类
public class WebLog {
     * 操作描述
    private String description;
     * 操作用户
    private String username;
     * 操作时间
    private Long startTime;
     * 消耗时间
    private Integer spendTime;
     * 根路径
    private String basePath;
     * URI
    private String uri;
     * URL
    private String url;
     * 请求类型
    private String method;
     * IP地址
    private String ip;
     * 请求参数
    private Object parameter;
     * 请求返回的结果
    private Object result;
    public String getDescription() {
        return description;
    public void setDescription(String description) {
        this.description = description;
    public String getUsername() {
        return username;
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    public Long getStartTime() {
        return startTime;
    public void setStartTime(Long startTime) {
        this.startTime = startTime;
    public Integer getSpendTime() {
        return spendTime;
    public void setSpendTime(Integer spendTime) {
        this.spendTime = spendTime;
    public String getBasePath() {
        return basePath;
    public void setBasePath(String basePath) {
        this.basePath = basePath;
    public String getUri() {
        return uri;
    public void setUri(String uri) {
        this.uri = uri;
    public String getUrl() {
        return url;
    public void setUrl(String url) {
        this.url = url;
    public String getMethod() {
        return method;
    public void setMethod(String method) {
        this.method = method;
    public String getIp() {
        return ip;
    public void setIp(String ip) {
        this.ip = ip;
    public Object getParameter() {
        return parameter;
    public void setParameter(Object parameter) {
        this.parameter = parameter;
    public Object getResult() {
        return result;
    public void setResult(Object result) {
        this.result = result;
4.4 新建WebLogAspect.java 类
package com.aop.common.component;
import cn.hutool.core.util.StrUtil;
import cn.hutool.core.util.URLUtil;
import cn.hutool.json.JSONUtil;
import com.aop.common.dto.WebLog;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import org.aspectj.lang.JoinPoint;
import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;
import org.aspectj.lang.Signature;
import org.aspectj.lang.annotation.*;
import org.aspectj.lang.reflect.MethodSignature;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.core.annotation.Order;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.util.StringUtils;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.context.request.RequestContextHolder;
import org.springframework.web.context.request.ServletRequestAttributes;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Parameter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
 * 统一日志处理切面
@Aspect
@Component
@Order(1)
public class WebLogAspect {
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(WebLogAspect.class);
    //切点定义了通知功能被应用的范围。比如日志切面的应用范围就是所有接口,即所有controller层的接口方
    @Pointcut("execution(public * com.macro.mall.tiny.controller.*.*(..))")
    public void webLog() {
    // 在目标方法调用前调用通知功能
    @Before("webLog()")
    public void doBefore(JoinPoint joinPoint) throws Throwable {
    // 在目标方法成功执行之后调用通知功能
    @AfterReturning(value = "webLog()", returning = "ret")
    public void doAfterReturning(Object ret) throws Throwable {
    // 通知包裹了目标方法,在目标方法调用之前和之后执行自定义的行为
    @Around("webLog()")
    public Object doAround(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        //获取当前请求对象
        ServletRequestAttributes attributes = (ServletRequestAttributes) RequestContextHolder.getRequestAttributes();
        HttpServletRequest request = attributes.getRequest();
        //记录请求信息
        WebLog webLog = new WebLog();
        Object result = joinPoint.proceed();
        Signature signature = joinPoint.getSignature();
        MethodSignature methodSignature = (MethodSignature) signature;
        Method method = methodSignature.getMethod();
        if (method.isAnnotationPresent(ApiOperation.class)) {
            ApiOperation apiOperation = method.getAnnotation(ApiOperation.class);
            webLog.setDescription(apiOperation.value());
        long endTime = System.currentTimeMillis();
        String urlStr = request.getRequestURL().toString();
        webLog.setBasePath(StrUtil.removeSuffix(urlStr, URLUtil.url(urlStr).getPath()));
        webLog.setIp(request.getRemoteUser());
        webLog.setMethod(request.getMethod());
        webLog.setParameter(getParameter(method, joinPoint.getArgs()));
        webLog.setResult(result);
        webLog.setSpendTime((int) (endTime - startTime));
        webLog.setStartTime(startTime);
        webLog.setUri(request.getRequestURI());
        webLog.setUrl(request.getRequestURL().toString());
        LOGGER.info("{}", JSONUtil.parse(webLog));
        return result;
     * 根据方法和传入的参数获取请求参数
    private Object getParameter(Method method, Object[] args) {
        List<Object> argList = new ArrayList<>();
        Parameter[] parameters = method.getParameters();
        for (int i = 0; i < parameters.length; i++) {
            //将RequestBody注解修饰的参数作为请求参数
            RequestBody requestBody = parameters[i].getAnnotation(RequestBody.class);
            if (requestBody != null) {
                argList.add(args[i]);
            //将RequestParam注解修饰的参数作为请求参数
            RequestParam requestParam = parameters[i].getAnnotation(RequestParam.class);
            if (requestParam != null) {
                Map<String, Object> map = new HashMap<>();
                String key = parameters[i].getName();
                if (!StringUtils.isEmpty(requestParam.value())) {
                    key = requestParam.value();
                map.put(key, args[i]);
                argList.add(map);
        if (argList.size() == 0) {
            return null;
        } else if (argList.size() == 1) {
            return argList.get(0);
            return argList;
4.5 新建测试控制器TestLogController.java
package com.aop.common.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@Controller
@RequestMapping("/TestLog")
public class TestLogController {
    @RequestMapping("/Test")
    public String Test(String name)
        return "hello"+name;
请求参数:localhost:8080/TestLog/Test?name=121
输出结果:
{“result”:“hello121”,“basePath”:“http://localhost:8080”,“method”:“GET”,“startTime”:1645883742030,“uri”:"/TestLog/Test",“url”:“http://localhost:8080/TestLog/Test","spendTime”:4695}
