【Node.JS 】服务器相关的概念
坚毅的小解同志 发表于 2022/11/21 19:57:01 2022/11/21
【摘要】 【Node.JS 】服务器相关的概念
 IP地址
ip地址就是互联网上每台计算机的唯一地址,因此ip地址具有唯一性,如果把“个人电脑”比作“一台电脑”,那么“ip地址”就相当于“电话号码”,只有在知道对方ip地址的前提下,才能与对应的电脑之间进行数据通信。
ip地址的格式:通常用“点分十进制”表示成(a,b,c,d)的形式,其中,a,b,c,d都是0到255之间的十进制整数。例如:用点分十进制表示的ip地址(192.168.1.1);
注意:
  1. 互联网中每台Web服务器,都有自己的ip地址。例如:大家可以在Windows的终端中运行ping www.baidu.com命令,即可查看到百度服务器的ip地址。
  2. 在开发期间,自己的电脑既是一台服务器,也是一个客户端,为了方便测试,可以在自己的浏览器中输入127.0.0.1这个ip地址,就能把自己的电脑当作一台服务器进行访问了。
 域名和域名服务器
尽管ip地址能够唯一地标记网络上的计算机,但ip地址是一长串数字,不直观,而且不便于记忆,于是人们又发明了另一套字符型的地址方案,即所谓的域名地址。
ip地址和域名是一一对应的关系,这份对应关系存放在一种叫做域名服务器(DNS)的电脑中,使用者只要通过好记得域名访问对应的服务器即可,对应的转换工作由域名服务器实现,因此,域名服务器提供ip地址和域名之间的转换服务的服务器。
 注意
在开发测试期间,127.0.0.1对应的域名是locallhost,他们都代表我们自己的这台电脑,在使用效果上没有任何区别。
端口号
计算机中的端口号,就好像是现实生活中的门牌号一样,通过门牌号,外卖小哥可以在整栋大楼众多的房间中,准确的把外卖送到你的手中。
同样的道理,在一天电脑中,可以运行成百上千哥web服务器,每个web服务都对应一个唯一的端口号,客户端发送网络请求,通过端口号,可以准确的提交给对应的web服务进行处理。
 ​编辑
