【区块链Go】基础语法
坚毅的小解同志 发表于 2022/11/21 19:16:21 2022/11/21
【摘要】 【区块链Go】基础语法
关键字
Go语言中的基础类型关键字大致有25个:
break
default
func
interface
select
case
defer
go
map
struct
chan
else
goto
package
switch
const
fallthrough
if
range
type
continue
for
import
return
var
关键字:作为go语言中重要的组成部分,在各种数据声明,数据执行中都有很多使用的地方。
关键字释义:
  •     var和const:变量和常量的声明
  •     package and import:导入
  •     func:用于定义函数和方法
  •     return:用于从函数返回
  •     defer someCode:在函数退出之前执行
  •     go:用于并行
  •     select:用于选择不同类型的通讯
  •     interface:用于定义接口
  •     struct:用于定义抽象数据类型
  •     break、case、continue、for、fallthrough、else、if、switch、goto、default流程控制
  •     chan用于channel通讯
  •     type用于声明自定义类型
  •     map用于声明自定义类型
  •     range用于读取slice,map, channel数据
package main   //包的声明
 package main 代表当前的 .go文件属于哪个包,其中 package 是 Go 语言声明包的关键字,main 是要声明的包名。package main表示一个可独立执行的程序,每个 Go 应用程序都包含一个名为 main 的包。
变量
package main
import "fmt"
func main(){
	var name string = "hello world"
	name = "Merry Christmas, Mr Lawrence"
	fmt.Println(name)
 ​编辑
变量使用var 进行定义  变量名后面 写上类型  然后再进赋值
var  变量名   变量类型 =  值
局部变量
package main
import "fmt"
func main(){
	var Name string = "hello world"
//函数内部声明的变量只能在函数内被使用
	fmt.Println(Name)
在函数体内声明的变量称为局部变量,函数的参数和返回值变量都属于局部变量。局部变量一定是在函数内部。在哪个{}内部声明,只能在哪个{}内部访问。局部变量不是一直存在的,它只在定义它的函数被调用后存在,函数调用结束后这个局部变量就会被销毁。
全局变量
package main
import "fmt"
//外不定义变量 全局变量
func main(){
	fmt.Println(Name)
全局变量声明:在函数体外声明的变量称之为全局变量。全局变量声明必须以 var 关键字开头,如果想要在外部包中使用全局变量的首字母必须大写。全局变量声明到函数外部,整个包都可以访问。如果全局变量首字母大写,跨包也可以访问.。
常量
显式声明
package main
import "fmt"
const age int = 12
func main(){
	fmt.Println(age)
常量是用 const 进行声明的,
const  常量名   常量类型 =  值
常量的声明以关键字const开头,后接常量类型并进行赋值,行尾没有其他标点符号。需要注意的是常量在定义的时候必须赋值,但不能使用短变量声明关键字 := 来定义常量。
隐式声明
package main
import "fmt"
const age  = 12
func main(){
	fmt.Println(age)
​编辑
把定义的类型取消掉就好。
const  常量名  =  值
由于Go是编译型语言,定义常量时可以省略常量类型,因为编译器可以根据变量的值来推断其类型。常量声明可以同时指定类型和值,如果没有显式指定类型,则类型根据右边的表达式推断。
作用域跟变量一样分为局部常量和全局常量 这里就不做解释了
