【原生Ajax】全面了解xhr的概念与使用。
坚毅的小解同志 发表于 2022/11/21 18:44:27 2022/11/21
【摘要】 【原生Ajax】全面了解xhr的概念与使用。
XHR的基本使用
  什么是XHR
xhr是浏览器提供的JavaScript对象,通过它,可以请求服务器上的数据资源,之前所学的jquery的ajax函数,就是基于xhr对象封装出来的。
  使用xhr发起GET请求
步骤
1.创建xhr对象
2.使用xhr.open()函数
3.调用xhr.send()函数
4.监听xhr.onreadystatechange事件。
        //创建xhr对象
        let xhr = new XMLHttpRequest();
        //调用open函数
        xhr.open('get', 'http://www.liulongbin.top:3006/api/getbooks')
        //调用send函数
        xhr.send()
        //监听事件
        xhr.onreadystatechange = function () {
            if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
                //获取成功
                console.log(xhr.responseText);
  了解xhr对象的readyState属性
XHR对象的readyState属性,用来表示当前Ajax请求所处的状态,每个Ajax请求必然处于一下状态中的一个:
值 状态 描述
0 UNSENT XMLHttpRequest对象已被创建,但尚未调用open方法。
1 OPENED open()方法已经被调用
2 HEADERS_RECEIVED send()方法已经被调用,响应头也已经接受
3 LOADING 数据接受中,此时response属性中已经包含部分数据
4 DONE Ajax请求完成,这意味着数据传输已经彻底完成或失败
  使用xhr发起带参数的GET请求
使用xhr对象发起带参数的get请求时,只需在调用xhr.open期间,为URL地址指定参数即可,在地址后面写上?后面以键值对的形式写上数据,多个数据用&连接。
        //创建xhr对象
        //调用open函数
        xhr.open('get', 'http://www.liulongbin.top:3006/api/getbooks?id=1')
        //调用send函数
        xhr.send()
        //监听事件
                //获取成功
  URL编码与解码
    什么是URL编码
URL地址中,只允许出现英文相关的字母,标点符号,数字,因此。在URL地址中不允许出现中文字符。
如果URL中需要包含中文这样的字符,则必须对中文字符进行编码(转义)。
URL编码的原则,使用安全的字符,(没有特殊用途或者特殊意义的可打印字符)去表示那些不安全的字符。
    如何对URL进行编码与解码
浏览器提供了URL编码与解码的API,分别是:
  • encodeURI() 编码的函数
  • decodeURI()解码的函数
        let str = '黑马程序员';
        let str2 = encodeURI(str)
        console.log(str2);
        //utf-8一个汉字占三个字节 ,写六个是黑马两个字。
        let str3 = decodeURI('%E9%BB%91%E9%A9%AC')
        let str4 = decodeURI(str2)
        console.log(str3);
        console.log(str4);
  使用xhr发起post请求
步骤
1.创建xhr对象
2.调用xhr.open()函数
3.设置Content-Type属性(固定写法)
4.调用xhr.send()函数。同时指定要发送的数据。
5.监听xhr.onreadystatechange事件
        //创建xhr对象
        //调用open()
        xhr.open('post', 'http://www.liulongbin.top:3006/api/addbook');
        //设置Content-Type(固定写法)
        xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded');
        //调用send函数
        xhr.send('bookname=水浒传&author=施耐庵&publisher=上海图书出版社')
        //监听事件
数据交换格式
  什么是数据交换格式
数据交换格式,就是服务器端与客户端之间进行数据传输与交换的格式.
前端领域,经常提及的两种数据交换格式分别是XML和JSON。其中XML用的非常少,所以,我们重点要学习的数据交换格式JSON。
  XML
    什么是XML
xml的英文全称是EXtensible Markup Language,即可扩展标记语言,因此,XML和HTML类似,也是一种标记语言。
    XML和HTML的区别
xml和html虽然都是标记语言,但是,他们两者之间没有任何的关系。
  • HTML被设计用来描述网页上的内容,是网页内容的载体
  • XML被设计用来传输和存储数据,是数据的载体
    XML的缺点
1.XML格式臃肿,和数据无关的代码多,体积大,传输效率低。
2.在JavaScript中解析XML比较麻烦。
  JSON
    什么是JSON
概念:JSON的英文全称是JavaScript Object Notation,即 JavaScript对象表示法。简单来讲,JSON就是JavaScript对象和数组的字符串表示法,它使用文本表示一个JS对象或数组的信息,因此,JSON的本质是字符串。
作用:JSON是一种轻量级的文本数据交换格式,在作用上类似XML,专门用于存储和传输数据,单是JSON比XML更小,更快,更易解析。
现状:JSON是在2001年开始被推广和使用的数据格式,到现今为止,JSON已经成为了主流的数据交换格式。
    JSON的两种结构
JSON就是用字符串来表示JavaScript的对象和数组两种结构,通过这两种结构的相互嵌套,可以表示各种复杂的数据结构。
  • 对象结构:对象结构在JSON中表示为{}括起来的内容,数据结构为{key:value,key:value,…}的键值对结构,其中,key必须是使用英文的双引号包裹的字符串,value的数据类型可以是数字,字符串,布尔值,null,数组,对象六种类型。
  • 数组结构:数组结构在JSON中表示为[]括起来的内容,数据结构为[‘java’,‘javascript’,30,true],数组中数据的类型可以是数字,字符串,布尔值,null,数组,对象6种类型。
    JSON语法的注意事项
1.属性名必须使用双引号包裹。
2.字符串类型的值必须使用双引号包裹
3.JSON中不允许使用单引号表示字符串
4.JSON中不能写注释
5.JSON的最外层必须是对象或数组格式。
6.不能使用undefined或函数作为JSON的值
JSON的作用:在计算机与网络之间存储和传输数据。
JSON的本质:用字符串来表示JavaScript对象数据或数组数据。
    JSON和JS对象的关系
JSON是js对象的字符串表示法,它使用文本表示一个js对象的信息,本质是一个字符串。例如:
var jsobj ={a:'hello',b:'world'}
var jsonstr = '{'a':'hello','b':'world'}'
    JSON和JS对象的互转
要实现从JSON字符串转换为js对象,使用JSON.parse()方法;
        var xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.open('get', 'http://www.liulongbin.top:3006/api/getbooks');
        xhr.send();
                var restr = JSON.parse(xhr.responseText)
                console.log(restr);
要实现从JS对象转换为JSON字符串,使用JSON.stringify()方法:
    序列化和反序列化
把数据对象转换为字符串的过程,叫做序列化,例如:调用JSON.stringify()函数的操作,叫做JSON序列化。
把字符串转换为数据对象的过程,叫做反序列化,例如:调用JSON.parse()函数的操作,叫做JSON的反序列化。
封装自己的Ajax函数
  要实现的效果
定义一个名为itheima的ajax函数,导入js文件之后,可以进行调用文件内的相关函数。
定义options参数选项
itheima()函数是我们自定义的Ajax函数,它接受一个配置对象作为参数,配置对象中可以配置如下属性:
  • method 请求的类型
  • url 请求的URL地址
  • data 请求携带的数据
  • success 请求成功之后的回调函数
  处理data参数
需要把data对象,转化成查询字符串的格式,从而提交给服务器,因此提前定义resolveData函数如下:
function resolveData(data) {
    var arr = [];
    for (const k in data) {
        //这里说一下对象的调用方法,对象调用可以使用【】和点,这里的对象调用需要用【】的,k是字符串,点后面不能是字符串,所以不能直接data.k,
        //我们可以先进行字符串链接data.k再使用eval方法进行解析,就可以使用点调用了
        // var str = k + '=' + eval("data." + k);
        var str = k + '=' + data[k];
        arr.push(str);
    return arr.join('&')
var str = resolveData({ name: 'xiaoxie', age: 20 });
console.log(str);
  定义itheima函数
在itheima()函数中,需要创建xhr对象,并监听onreadystatechange事件。
function itheima(options) {
    let qs = resolveData(options.data)
--------判断类型 发起请求 代码--------------
         let result = JSON.parse(xhr.responseText)
            options.success(result)
  判断请求的类型
不同的请求类型,对应的xhr对象的不同操作,因此需要对请求类型进行if…else…的判断。
    if (options.method.toUpperCase() === 'GET') {
       xhr.open('get', options.URL + '?' + qs)
        xhr.send();
   } else if (options.method.toUpperCase() === 'POST') {
       xhr.open('post', options.URL)
       xhr.send(qs);
# 结果截图
xhr level2的新特性
  旧版xhr的缺点
  1. 只支持文本数据的传输,无法用来读取和上传文件。
  2. 传送和接受数据时,没有进度信息,只能提示有没有完成。
  xhr levle2的新特性
  • 可以设置http请求的时限。
  • 可以使用formdata对象管理表单数据
  • 可以上传文件
  • 可以获得数据传输的进度信息。
    设置http请求时限。
有时,Ajax操作很耗时,而且无法预知要花多少时间。如果网速很慢,用户可能要等很久,新版本的xhr对象,增加了timeout属性,可以设置http请求的时限:
xhr.timeout = 3000
上面的语句,将最长等待时间设为3000毫秒,过了这个时限,就自动停止http请求。与之配套的还有一个timeout事件,用来指定回调函数。
xhr.ontimeout = function(event){
alert('请求超时')
       xhr.timeout = 30;
       xhr.ontimeout = function () {
           console.log(请求超时);
       xhr.open('get', 'http://liulongbin.top:3006/api/getbooks')
       xhr.send()
           if (xhr.readyState === 4 && xhr.status == 200) {
    FormData对象管理表单数据
Ajax操作往往用来提交表单数据。为了方便表单处理,HTML5新增了一个FormData对象,可以模拟表单操作。
        let fd = new FormData();
        fd.append('uname', 'xiaoxie')
        fd.append('pwd', 123456)
        xhr.open('post', 'http://www.liulongbin.top:3006/api/formdata')
        xhr.send(fd);
                console.log(JSON.parse(xhr.responseText));
FormData对象也可以用来获取网页表单的值,不用通过serialize()方法转换,可以获取值后可以直接使用,不用通过示例代码如下:
        var form = document.querySelector('#form1')
        form.addEventListener('submit', function (e) {
            e.preventDefault();
            //创建对象,获取数据。
            let fd = new FormData(form);
            xhr.send(fd)
    上传文件
新版xhr对象,不仅可以发送文本信息,还可以上传文件。
  1. 定义ui结构
  2. 验证是否选择了文件
  3. 向FormData中追加文件
  4. 使用xhr发起上传文件的请求
  5. 监听onreadystatechange事件
    定义UI结构
    <!-- 文件选择框 -->
    <input type="file" id="file1">
    <!-- 上传文件的按钮 -->
    <button id="btnUpload"></button>
    <br>
    <img src="" alt="" id="img" width="800">
验证是否选择了文件
        //获取文件上传按钮
        let btn = document.getElementsByTagName('button')[0];
        //为按钮绑定单击事件处理函数
        btn.addEventListener('click', function () {
            //获取用户选择的文件鼠标
            let files = document.querySelector('#file1').files;
            if (files.length <= 0) {
                return alert('请选择要上传的文件')
            console.log('用户选择了待上传的文件');
向FormData中追加文件
  fd.append('avatar', files[0])
使用xhr发起上传文件的请求
            xhr.open('post', 'http://www.liulongbin.top:3006/api/upload/avatar')
            xhr.send(fd)
                    let data = JSON.parse(xhr.responseText)
                    if (data.status === 200) {
                        //上传成功
                        alert('上传成功')
                        document.getElementById('img').src = 'http://www.liulongbin.top:3006' + data.url
                        console.log('图片上传失败' + data.message);
显示文件上传进度
新版本的XHR对象中,可以通过监听xhr.upload.onprogress事件,来获取到文件的上传进度,语法格式如下:
            //监听上传进度
            xhr.upload.onprogress = function (e) {
                if (e.lengthComputable) {
                    let uploadProgroess = Math.ceil((e.loaded / e.total) * 100)
                    console.log(uploadProgroess);
美化进度显示
 <script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css"
        integrity="sha384-HSMxcRTRxnN+Bdg0JdbxYKrThecOKuH5zCYotlSAcp1+c8xmyTe9GYg1l9a69psu" crossorigin="anonymous">
 //设置进度条
$('#percent').attr('style', 'width:' + uploadProgroess).html(uploadProgroess + '%')
完整代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <!-- 文件选择框 -->
    <!-- 上传文件的按钮 -->
    <button id="btnUpload">上传文件</button>
    <br>
    <div class="progress" style="width: 300px;">
        <div class="progress-bar progress-bar-striped active" style="width: 0%" id="percent">
            0%
        </div>
    </div>
    <script>
        //获取文件上传按钮
        //为按钮绑定单击事件处理函数
            //获取用户选择的文件属性,是一个数组。
            //表单中添加相应的数据
            fd.append('tupian', files[0])
            //使用xhr发起上传文件的请求
            //监听上传进度
                    //设置进度条
            xhr.send(fd)
            //监听onreadystatechange事件
                        //上传成功
                        alert('上传成功')
    </script>
</body>
</html>
请添加图片描述
