Spring系列(一):Spring相关知识介绍笔记
IT技术分享社区 发表于 2022/11/20 22:35:01 2022/11/20
【摘要】 就是其实现分层架构,分层架构允许使用者自由选择使用哪些组件,Spring同时为J2EE应用程序开发提供集成的框架。Spring使用基本的JavaBean来完成以前只能由EJB完成的事情。Spring
1、Srping概念
Spring属于开源框架,Spring是于2003年流行起来的一个轻量级的Java开发基础框架,它是为了解决企业应用开发的复杂性而提供的解决方案。该框架的主要优势之一就是其实现分层架构,分层架构允许使用者自由选择使用哪些组件,Spring同时为J2EE应用程序开发提供集成的框架。Spring使用基本的JavaBean来完成以前只能由EJB完成的事情。Spring具有简单性、可测试性和松耦合的特点。Spring的核心技术是控制反转(IoC)和面向切面(AOP)。
2、Spring原理
2.1 控制反转(Inversion of control)(IOC)
利用java的反射特性让一个对象的创建可以不用new进行实例化,可以自动的生产,这其实就是利用java的反射特性,反射其实就是在运行时动态的去创建、调用对象,Spring就是在运行时,跟xml Spring的配置文件来动态的创建对象和调用对象里的方法。就是将对象,以及对象之间的引用关系,交给Spring容器统一管理。
2.2 面向切面编程(Aspect-Oriented Programming)(AOP)
AOP以OOP面向对象编程为前提和基础,主要用于将共通逻辑(日志记录,性能统计,事务处理,异常处理等)从普通的代码逻辑中分离出来,从而降低业务逻辑各部分的耦合度。
3、Spring框架结构
Spring框架主要有以下7个模块构成:
  • Spring AOP:面向切面编程思想,也提供了事务管理能力。
  • Spring ORM:提供了对Hibernate、myBatis等ORM框架的支持。
  • Spring DAO:提供了 对Data Access Object模式和JDBC的支持。实现业务逻辑与数据库访问代码分离,从而降低代码耦合度。
  • Spring Web:提供了Servlet监听器的Context和Web应用的上下文。
  • Spring Context:提供了Spring上下文环境。
  • Spring MVC:提供了MVC设计模式的实现。
  • Spring core:提供了Spring框架基本功能(IOC功能),如BeanFactory以工厂模式创建所需对象、通过读取xml文件实例化对象、管理组件生命周期等等。
4、Srping生命周期
1、实例化Bean也就是我们经常使用的new方法;
2、按照Spring上下文对实例化的Bean进行配置(IOC注入);
3、Bean实现BeanNameAware接口,会调用它实现的setBeanName(String)方法,传递的就是Spring配置文件中Bean的id值
4、Bean已经实现BeanFactoryAware接口,会调用它实现的setBeanFactory(setBeanFactory(BeanFactory)传递的是Spring工厂自身(可以用这个方式来获取其它Bean,只需在Spring配置文件中配置一个普通的Bean就可以);
5、Bean已经实现ApplicationContextAware接口,会调用setApplicationContext(ApplicationContext)方法,传入Spring上下文;
6、Bean关联了BeanPostProcessor接口,将会调用postProcessBeforeInitialization(Object obj, String s)方法,BeanPostProcessor经常被作为对Bean内容的更改,并且由于这个是在Bean初始化结束时调用那个的方法,也可以被应用于内存或缓存技术;
7、Bean在Spring配置文件中配置了init-method属性会自动调用其配置的初始化方法。
8、Bean关联了BeanPostProcessor接口,会调用postProcessAfterInitialization(Object obj, String s)方法;
说明:以上工作完成以后就可以应用这个Bean了,那这个Bean属于Singleton的,所以一般情况下我们调用同一个id的Bean会是在内容地址相同的实例,当然在Spring配置文件中也可以配置非Singleton。
9、当Bean不再需要时,会经过清理阶段,如果Bean实现了DisposableBean这个接口,会调用那个其实现的destroy()方法;
10、最后,如果这个Bean的Spring配置中配置了destroy-method属性,会自动调用其配置的销毁方法。
4、Srping有什么优势?
4.1、非侵入式设计
Spring属于非侵入式(non-invasive)框架,它使应用程序代码对框架的依赖程度最小。
4.2、 方便解耦、简化开发
Spring就是一个大工厂,可以将所有对象的创建和依赖关系的维护工作都交给Spring容器统一管理,大大降低了组件之间的耦合性。
4.3、支持AOP
Spring框架提供了对AOP的支持,它允许将一些通用任务,如安全、事务、日志等进行统一处理,从而大大减少了代码量、提高了代码的复用率。
4.4、支持声明式事务处理
只需要通过配置就可以完成对事务的管理,而无需手动编程实现事务的逻辑。
4.5、便于系统测试
Spring提供了对Junit4的支持,可以通过注解方便的进行系统测试。
4.6、便于集成各种优秀框架
Spring不排斥各种优秀的开源框架,其内部提供了对各种优秀框架(如:Struts、Hibernate、MyBatis、Quartz等)的直接支持。
4.7、大大降低Java EE API的使用难度
Spring对Java EE开发中非常不友好的一些API(JDBC、JavaMail等),都提供了很好封装,使这些API应用难度会大大降低。
评论(0
