NetCore实战:基于html生成pdf文件案例讲解
IT技术分享社区 发表于 2022/11/20 22:28:52 2022/11/20
【摘要】 WkHtmlToPdfDotNet是基于本地 wkhtmltopdf封装的.NET Core类库,主要通过webkit引擎实现html页面转换为pdf文件。并且支持在Windows、Docker、Linux、MacOSX运行。
一、WkHtmlToPdfDotNet介绍
主要功能实现在线URL转pdf文件或者html代码直接转换为pdf文件,并对css样式、图片等很好的支持,导出的pdf文件和网站相差不大。
今天给大家通过实际的案例给大家介绍一下如何使用它,感兴趣的朋友可以一起来学习一下!
官网:https://github.com/HakanL/WkHtmlToPdf-DotNet
二、安装
1、使用Visual Studio 2019及以上版本创建一个.NET Core控制台程序。
2、安装WkHtmlToPdfDotNet依赖包
命令方式安装
工具→NuGet包管理器→程序包管理器控制包
安装命令如下:
Install-Package Haukcode.WkHtmlToPdfDotNet
直接通过Nuget包搜索安装
工具→NuGet包管理器→管理解决方案的NuGet程序包
3、实现代码
using System;
using System.IO;
using WkHtmlToPdfDotNet;
namespace HtmlToPdf
    class Program
        // https://github.com/HakanL/WkHtmlToPdf-DotNet
        // 安装依赖包 Install-Package Haukcode.WkHtmlToPdfDotNet
        static void Main(string[] args)
            //ConvertHtmlToPdf();
            ConvertUrlToPdf();
        /// <summary>
        /// 基于html导出pdf
        /// </summary>
        private static void ConvertHtmlToPdf()
            var converter = new BasicConverter(new PdfTools());
            // 绑定转换过程中处理事件日志
            converter.PhaseChanged += Converter_PhaseChanged;
            converter.ProgressChanged += Converter_ProgressChanged;
            converter.Finished += Converter_Finished;
            converter.Warning += Converter_Warning;
            converter.Error += Converter_Error;
            // pdf 样式设置
            var doc = new HtmlToPdfDocument()
                GlobalSettings = {
                    ColorMode = ColorMode.Color,
                    Orientation = Orientation.Landscape,
                    PaperSize = PaperKind.A4,
                Objects = {
                    new ObjectSettings() {
                        PagesCount = true,
                        HtmlContent = @" <p style='color:red'>hello</p><h2>测试</h2><img src='https://www.baidu.com/img/pc_675fe66eab33abff35a2669768c43d95.png' alt=''>",
                        WebSettings = {
          DefaultEncoding = "utf-8" },
                        HeaderSettings = {
          FontSize = 9, Right = "Page [page] of [toPage]", Line = false },
                        FooterSettings = {
          FontSize = 9, Right = "Page [page] of [toPage]" }
            // 转换为二进制
            byte[] pdf = converter.Convert(doc);
            // 判断目录是否存在,不存在则创建
            if (!Directory.Exists("Files"))
                Directory.CreateDirectory("Files");
            // 文件保存
            using (var stream = new FileStream(Path.Combine("Files", DateTime.UtcNow.Ticks.ToString() + ".pdf"), FileMode.Create))
                stream.Write(pdf, 0, pdf.Length);
        /// <summary>
        /// 基于url导出pdf
        /// </summary>
        private static void ConvertUrlToPdf()
            // 绑定转换过程中处理事件日志
            // pdf 样式设置
                GlobalSettings = {
                    PaperSize = PaperKind.A3, // 纸张类型
                // 支持多个网址
                Objects = {
                        Page = "http://baidu.com/",
                        Page = "https://www.163.com/dy/article/HJVSIG920511DTU9.html?clickfrom=w_yw_zgzz",
            // 转换为二进制
            // 判断目录是否存在,不存在则创建
            if (!Directory.Exists("FilesHtml"))
                Directory.CreateDirectory("FilesHtml");
            // 文件保存
            using (var stream = new FileStream(Path.Combine("FilesHtml", DateTime.UtcNow.Ticks.ToString() + ".pdf"), FileMode.Create))
        /// <summary>
        /// 转换产生错误日志输出
        /// </summary>
        /// <param name="sender"></param>
        /// <param name="e"></param>
        private static void Converter_Error(object sender, WkHtmlToPdfDotNet.EventDefinitions.ErrorArgs e)
            Console.WriteLine("[转换错误] {0}", e.Message);
        /// <summary>
        /// 转换产生警告日志输出
        /// </summary>
        private static void Converter_Warning(object sender, WkHtmlToPdfDotNet.EventDefinitions.WarningArgs e)
            Console.WriteLine("[警告] {0}", e.Message);
        /// <summary>
        /// 转转完成日志输出
        /// </summary>
        private static void Converter_Finished(object sender, WkHtmlToPdfDotNet.EventDefinitions.FinishedArgs e)
            Console.WriteLine("转换 {0} ", e.Success ? "成功" : "失败");
        /// <summary>
        /// 转换进度日志输出
        /// </summary>
        private static void Converter_ProgressChanged(object sender, WkHtmlToPdfDotNet.EventDefinitions.ProgressChangedArgs e)
            Console.WriteLine("转换进度 {0}", e.Description);
        /// <summary>
        /// 转换阶段日志输入
        /// </summary>
        private static void Converter_PhaseChanged(object sender, WkHtmlToPdfDotNet.EventDefinitions.PhaseChangedArgs e)
            Console.WriteLine("阶段进度 {0} - {1}", e.CurrentPhase, e.Description);
三、运行效果
基于在线url方式导出效果
直接拼接html方式导出效果
