vue3之Mixin混入
猫先生c 发表于 2022/11/20 22:28:31 2022/11/20
【摘要】 不同组件使用mixin,mixin里的数据是独立的,组件间不会受影响(A组件使用mixin中的num属性,B组件也是用num属性,A组件修改num的值不会影响B组件引入mixin的num值)
Mixin
分发 Vue 组件中的可复用功能
  • 不同组件使用mixin,mixin里的数据是独立的,组件间不会受影响(A组件使用mixin中的num属性,B组件也是用num属性,A组件修改num的值不会影响B组件引入mixin的num值)
  • 数据对象在内部会进行递归合并,并在发生冲突时以组件数据优先。同名钩子函数将合并为一个数组,因此都将被调用。另外,混入对象的钩子将在组件自身钩子之前调用。值为对象的选项,例如 methods、components 和 directives,将被合并为同一个对象。两个对象键名冲突时,取组件对象的键值对。
  • app.config.optionMergeStrategies:自定义选项合并策略,会影响混入数据和组件内数据显示的优先级。
    以下设置,则会使混入数据的优先级高于组件内数据的优先级(针对设置的propeety)
app.config.optionMergeStrategies[property] = (toVal, fromVal) => toVal || fromVal
setup写法
mixin.js
import {ref} from 'vue'
export default function(){
  let  num = ref(1);
  let fav = ref(false);
  let favBtn = ()=>{
		num.value += 1;
		fav.value = true;
		setTimeout(()=>{
			fav.value = false;
			  },2000)
		return {num,fav,favBtn}
A.vue
<template>
	<div>
		<h1>A组件</h1>
		{{ num }}
		<button @click='favBtn'>
			{{ fav ? '收藏中...' : '收藏' }}
		</button>
	</div>
</template>
<script setup>
import mixin from '../mixins/mixin.js'
let { num , fav , favBtn } = mixin();
</script>
选项式api写法(vue2写法)
mixin.js
export const fav = {
	data () {
		return {
			num:10
	methods:{
		favBtn( params ){
			this.num += params;
A.vue
<template>
	<div>
		<h1>A组件</h1>
		{{ num }}
		<button @click='favBtn(1)'>按钮</button>
	</div>
</templat>
<script type="text/javascript">
import { fav } from '../mixins/mixin.js'
export default{
	data () {
		return {
			str:'你好'
	mixins:[fav]
</script>
