前端二进制流下载文件
猫先生c 发表于 2022/11/20 22:16:41 2022/11/20
【摘要】 后端返回二进制流,前端进行下载时,一般需要转成blob(Binary large Object),然后再进行下载。
blob构造函数语法:
var blob = new Blob(blobParts, options);
  • blobParts:它是一个由 ArrayBuffer,ArrayBufferView,Blob,DOMString 等对象构成的数组,或者其他类似对象的混合体。DOMStrings 会被编码为 UTF-8
  • options:一个可选的对象,包含以下两个属性:
    • type —— 默认值为 “”,它代表了将会被放入到 blob 中的数组内容的 MIME 类型。
    • endings —— 默认值为 “transparent”,用于指定包含行结束符 \n 的字符串如何被写入。 它是以下两个值中的一个: “native”,代表行结束符会被更改为适合宿主操作系统文件系统的换行符,或者 “transparent”,代表会保持 blob中保存的结束符不变。(该选项博主理解不深,有了解的小伙伴可评论区留言)
设置MIME类型
const mimeMap = {
  xlsx: 'application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet',
  zip: 'application/zip'
设置环境BASE_API
const baseUrl = process.env.VUE_APP_BASE_API
请求下载
  • 设置responseType:blob;
  • 如需要设置token,在请求头加上{ ‘Authorization’: 'Bearer ’ + getToken() };
  • 从response的headers中获取filename, 后端需在response.setHeader(“Content-disposition”, “attachment; filename=xxxx.docx”) 设置的件名。
export function downLoadZip(str, filename, data, type) {
  var url = baseUrl + str
  request(url, filename, data, 'zip')
export function downloadXlsx(str, filename, data) {
  request(url, filename, data, 'xlsx')
function request(url, filename, data, type) {
  axios({
    method: 'post',
    url: url,
    responseType: 'blob',
    data: data,
    headers: { 'Authorization': 'Bearer ' + getToken() }
  }).then(res => {
    resolveBlob(res, mimeMap[type])
 - 解析blob响应内容并下载
 - @param {*} res blob响应内容
 - @param {String} mimeType MIME类型
export function resolveBlob(res, mimeType) {
  const aLink = document.createElement('a')
  var blob = new Blob([res.data], { type: mimeType })
  var patt = new RegExp('filename=([^;]+\\.[^\\.;]+);*')
  var contentDisposition = decodeURI(res.headers['content-disposition'])
  var result = patt.exec(contentDisposition)
  var fileName = result[1]
  fileName = fileName.replace(/\"/g, '')
  aLink.href = URL.createObjectURL(blob)
  aLink.setAttribute('download', fileName) // 设置下载文件名称
  document.body.appendChild(aLink)
  aLink.click()
可能出现的问题
  • 不设置responseType:blob,文件会下载,但是打不开;文件不能下载,报code:500
  • MIME类型设置错误,打开xlsx文件出现[Object Object]或者undefined
  • res.data打印值
  • res.header打印值
  • new RegExp().exec()
    exec()接受一个参数,即要应用模式的字符串,然后返回包含第一个匹配项信息的数组;或者在没有匹配项的情况下返回null。
    返回的数组是Array实例,但包含两个额外的属性: index 和 input
    • index 表示匹配项在字符串中的位置;
    • index 表示匹配项在字符串中的位置。
补充:
前端axios设置了responseType:blob时,接收到数据就是blob,但是当文件导出失败时,返回的类型是json(为什么是json,后端异常处理一般都是response.setContentType(“application/json”);throw error;),此时是无法正常解析的,此时要通过json转换的形式进行解析。
if(data.type=="application/json"){
		const reader=new fileReader();
		reader.onload=function(){
		     const {msg}= JSON.parse(reader.result);
		     //处理错误
		this.$message.error(msg)
		reader.readAsText(data);
	}else{
	//按上面正常的来
另一种写法
const reader = new fileReader();
try(){
//如果JSON.parse(reader.result)不报错,则返回的是json,否则返回的是二进制流,进入catch,下载文件
   if(JSON.parse(reader.result)){
	   //处理错误
}catch(err){
//下载文件
