Spring 5(六) 新功能
浅辄 发表于 2022/11/20 14:36:39 2022/11/20
【摘要】 六.Spring 5新功能整个Spring5框架的代码基于Java8,运行时兼容JDK9,许多不建议使用的类和方法在代码库中删除。Spring5.0框架自带了通用的日志封装Spring5已经移除Log4jConfigListener,官方建议使用Log4j2Spring5框架整合Log4j2第一步 引入jar包第二步 创建Log4j2.xml配置文件 <?xml version="1....
六.Spring 5新功能
  • 整个Spring5框架的代码基于Java8,运行时兼容JDK9,许多不建议使用的类和方法在代码库中删除。
  • Spring5.0框架自带了通用的日志封装
  • Spring5已经移除Log4jConfigListener,官方建议使用Log4j2
  • Spring5框架整合Log4j2
  • 第一步 引入jar包第二步 创建Log4j2.xml配置文件
    <?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>
    <!--日志级别以及优先级排序:OFF>FATAL>ERROR>WARN>INFO>DEBUG>TRACE>AII-->
    <!--Confiquration后面的status.用于设置log4i2自身内部的信息输出,可以不设置,当设置成trace时,可以看到1og42内部
    各种详细输出-->
    <configuration status="INFO">
        <!--先定义所有的appender-->
        <appenders>
            <!--输出日志信息到控制台-->
            <console name="Console" target="SYSTEM OUT">
                <!--控制日志输出的格式-->
                <PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%t]%-5level %logger{36} - %msg%n"/>
            </console>
        </appenders>
        <!--然后定义logger,只有定义了logger并入的appender,appender才会生效-->
        <!--root: 用于指定项目的根日志,如果没有单独指定Logger,则会使用root作为默认的日志输出-->
        <loggers>
            <root level="info">
                <appender-ref ref="Console"/>
            </root>
        </loggers>
    </configuration>
  • Spring5框架核心容器支持@Nullable注解
  • @Nullable注解可以使用在方法上面,属性上面,参数上面,表示方法返回可以为空,属性值可以为空,参数值可以为空
  • 注解用在方法上面,方法返回值可以为空
  • 注解使用在方法参数里面,方法参数可以为空
  • 注解使用在属性上面,属性值可以为空
  • Spring5核心容器支持函数式风格GenericApplicationContext
  @Test
  public void testGenericApplicationContext(){
      //1 创建GenericApplicationContext对象
      GenericApplicationContext context = new GenericApplicationContext();
      //2 调用context的方法对象注册
      context.refresh();
      context.registerBean(User.class,()->new User());
      //3 获取在spring注册的对象
      User user =(User) context.getBean("com.gbx.spring5.test.User");
      System.out.println(user);
  • Spring5支持整合JUnit5
  • 整合JUnit4第一步 引入Spring相关针对测试依赖
  • 第二步创建测试类,使用注解方式完成
    @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)//单元测试框架
    @ContextConfiguration("classpath:bean1.xml")//加载配置文件
    public class JTest4 {
        @Autowired
        private UserService userService;
        @Test
        public void test1(){
            userService.accountMoney();
  • Spring5整合JUnits5第一步 引入JUnit5的jar包
  • 第二步 创建测试类,使用注解完成
    @ExtendWith(SpringExtension.class)
    public class JTest5 {
        @Autowired
        @Test
  • 使用一个复合的注解替代上面两个注解完整整合
    @SpringJUnitConfig(locations = "classpath:bean1.xml")
        @Autowired
        @Test
