Spring 5(五) 事务操作
五.事务操作
1.事务概念
1.1什么是事务
事务是数据库操作最基本单元,逻辑上一组操作,要么都成功,如果有一个失败所有操作都失败
典型场景:银行转账
*Iucy转账100元给mary*lucy少100,mary多100
1.2事务四个特性(ACID)
原子性事务中的全部操作在数据库中是不可分割的,要么全部完成,要么均不执行。
一致性几个并行执行的事务,其执行结果必须与按某一顺序串行执行的结果相一致。
隔离性事务的执行不受其他事务的干扰,事务执行的中间结果对其他事务必须是透明的。
持久性对于任意已提交事务,系统必须保证该事务对数据库的改变不被丢失,即使数据库出现故障。
2.搭建事务操作环境
创建数据库表,添加记录
创建service,搭建dao,完成对象创建和注入关系
service注入dao,在dao注入JdbcTemplate,在JdbcTemplate注入DataSource
```java
@Repository
public class UserDaoImpl implements UserDao {
@Autowired
private JdbcTemplate jdbcTemplate;
在dao创建两个方法:多钱和少钱的方法,在service创建方法(转账的方法)
@Repository
@Autowired
//lucy转账100给mary
//多钱
@Override
public void addMoney() {
String sql = "update t_account set money=money-? where username=?";
jdbcTemplate.update(sql,100,"lucy");
//少钱
@Override
public void reduceMoney() {
String sql = "update t_account set money=money+? where username=?";
jdbcTemplate.update(sql,100,"mary");
@Service
public class UserService {
//注入Dao
@Autowired
private UserDao userDao;
//转账的方法
public void accountMoney(){
//lucy少100
userDao.reduceMoney();
//mary多100
userDao.addMoney();
上面代码,如果正常执行没有问题的,但是如果代码执行过程中出现异常,有问题
//lucy少100
//模拟一场
int i =10/0;
//mary多100
userDao.addMoney();
上面问题如何解决呢?
使用事务进行解决
事务操作过程
3.Spring事务管理介绍
事务添加到JavaEE三层结构里面Service层(业务逻辑层)
在Spring进行事务管理操作
有两种方式:编程式事务管理和声明式事务管理(使用)
声明式事务管理
基于注解方式
基于xml配置文件方式
在Spring进行声明式事务管理,底层使用AOP
Spring事务管理API
提供一个接口,代表事务管理器,这个接口针对不同的框架提供不同的实现类
4.注解声明式事务管理
在spring配置文件配置事务管理器
<!--创建事务管理器-->
<bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
<!--注入数据源-->
<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
</bean>
在spring配置文件,开启事务注解
在spring配置文件引入名称空间bx
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd">
开启事务注解
<!--开启事务注解-->
<tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"></tx:annotation-driven>
在service类上面(获取service类里面方法上面)添加事务注解
@Transactional,这个注解添加到类上面,也可以添加方法上面
如果把这个注解添加类上面,这个类里面所有的方法都添加事务
如果把这个注解添加方法上面,为这个方法添加事务
@Service
@Transactional
5.声明式事务管理参数配置
5.1 propagation:事务传播行为
当一个事务方法被另外一个事务方法调用时候,这个事务方法如何进行
事务的传播行为可以由传播属性指定。Spring定义了7种类传播行为。
@Service
@Transactional (propagation = Propagation.REOUIRED)
public class UserService{
5.2 ioslation:事务隔离级别
事务有特性成为隔离性,多事务操作之间不会产生影响。不考虑隔离性产生很多问题
有三个读问题:脏读、不可重复读、虚(幻)读
脏读:一个未提交事务读取到另一个未提交事务的数据
不可重复读:一个未提交事务读取到另一提交事务修改数据
通过设置事务隔离级别,解决读问题
@Service
@Transactional (propagation = Propagation.REOUIRED isolation = Isolation.REPEATABLE_READ)
5.3 其他参数
timeout:超时时间
事务需要在一定时间内进行提交,如果不提交进行回滚
默认值是-1,设置时间以秒单位进行计算
readOnly:是否只读
读:查询操作,写:添加修改删除操作
readOnly默认值false,表示可以查询,可以添加修改删除操作
设置readOnly值是true,设置成true之后,只能查询
rollbackFor:回滚
设置查询哪些异常进行事务回滚
noRollbackFor:不回滚
设置出现哪些异常不进行事务回滚
6.XML声明式事务管理
在spring配置文件中进行配置
第一步 配置事务管理器
第二步 配置通知
第三步 配置切入点和切面
<!--1 创建事务管理器-->
<!--注入数据源-->
</bean>
<!--2 配置通知-->
<tx:advice id="txadvice">
<!--配置事务参数-->
<tx:attributes>
<!--指定哪种规则的方法上面添加事务-->
<tx:method name="accountMoney" propagation="REQUIRED"/>
<!--<tx:method name="account*"/>-->
</tx:attributes>
</tx:advice>
<!--配置切入点和切面-->
<aop:config>
<!--配置切入点-->
<aop:pointcut id="pt" expression="execution(* com.gbx.spring5.service.UserService.*(..))"/>
<!--配置切面-->
<aop:advisor advice-ref="txadvice" pointcut-ref="pt"/>
</aop:config>
7.完全注解方式
创建配置类,使用配置类替代xml配置文件
@Configuration
@ComponentScan(basePackages = "com.gbx")
@EnableTransactionManagement
public class TXConfig {
//创建数据库连接池
@Bean
public DruidDataSource getDruidDataSource(){
DruidDataSource dataSource = new DruidDataSource();
dataSource.setDriverClassName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
dataSource.setUrl("jdbc:mysql:///db02?serverTimezone=UTC");
dataSource.setUsername("root");
dataSource.setPassword("123456");
return dataSource;
//创建JdbcTemplate对象
@Bean
public JdbcTemplate getJdbcTemplate(DataSource dataSource){
JdbcTemplate jdbcTemplate = new JdbcTemplate();
//注入dataSource
jdbcTemplate.setDataSource(dataSource);
return jdbcTemplate;
//创建事务管理器
@Bean
public DataSourceTransactionManager getDataSourceTransactionManager(DataSource dataSource){
DataSourceTransactionManager dataSourceTransactionManager = new DataSourceTransactionManager();
dataSourceTransactionManager.setDataSource(dataSource);
return dataSourceTransactionManager;
@Test
public void testAccount2(){
ApplicationContext context =
new AnnotationConfigApplicationContext(TXConfig.class);
UserService userService = context.getBean("userService", UserService.class);
userService.accountMoney();
