Spring 5(三)AOP
浅辄 发表于 2022/11/20 14:33:35 2022/11/20
【摘要】 三.AOP1.基本概念1.1什么是AOP(1)面向切面编程(方面),利用AOP可以对业务逻辑的各个部分进行隔离,从而使得业务逻辑各部分之间的耦合度降低,提高程序的可重用性,同时提高了开发的效率。(2)通俗描述:不通过修改源代码方式,在主干功能里面添加新功能(3)使用登录例子说明AOP1.2底层原理AOP底层使用动态代理有两种情况的动态代理第一种有接口情况,使用JDK动态代理创建接口实现类代理...
三.AOP
1.基本概念
1.1什么是AOP
(3)使用登录例子说明AOP
1.2底层原理
  • AOP底层使用动态代理
  • 有两种情况的动态代理
  • 第一种有接口情况,使用JDK动态代理
  • 创建接口实现类代理对象,增强类的方法
  • 第二种没有接口情况,使用CGLIB动态代理
  • 创建子类的代理对象,增强类的方法
  • JDK动态代理
  • 使用JDK动态代理,使用Proxy类里面的方法创建代理对象
  • (1)调用newProxyInstance方法
  • 方法有三个参数:
  • 第一个参数,类加载器
  • 第二个参数,增强方法所在的类,这个类实现的接口,支持多个接口
  • 第三个参数,实现这个接口InvocationHandler,创建代理对象,写增强的方法
  • 编写JDK动态代理代码
  • (1)创建接口,定义方法
    public interface UserDao {
        public int add(int a, int b);
        public String update(String id);
(2)创建接口实现类,实现方法
    public class UserDaoImpl implements UserDao{
        @Override
        public int add(int a, int b) {
            return a+b;
        @Override
        public String update(String id) {
            return id;
(3)使用Proxy类创建接口代理对象
    public class JDKProxy {
            //创建接口实现类代理对象
            Class[] interfaces = {UserDao.class};
            //        使用匿名内部类
            //        Proxy.newProxyInstance(JDKProxy.class.getClassLoader(), interfaces, new InvocationHandler() {
            //            @Override
            //            public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
            //                return null;
            UserDaoImpl userDao = new UserDaoImpl();
            UserDao dao =(UserDao) Proxy.newProxyInstance(JDKProxy.class.getClassLoader(), interfaces, new UserDaoProxy(userDao));
            int result = dao.add(1,2);
            System.out.println("result:" + result);
    //创建代理对象代码
    class UserDaoProxy implements InvocationHandler{
        //1 把创建的是谁的代理对象,把谁传递过来
        //有参数构造传递
        private Object obj;
        public UserDaoProxy(Object obj){
            this.obj=obj;
        //增强的逻辑
        @Override
            //方法之前
            System.out.println("方法之前执行...."+method.getName()+":传递的参数..."+ Arrays.toString(args));
            //被增强的方法执行
            Object res = method.invoke(obj, args);
            //方法之后
            System.out.println("方法之后执行..." + obj);
            return res;
1.3操作术语
1.3.1连接点
1.3.2切入点
1.3.3通知(增强)
1.3.4切面
1.4准备工作
  • Spring框架一般都是基于Aspect]实现AOP操作
  • 什么是AspectJ
  • AspectJ也不是Spring组成部分,独立AOP框架,一般把AspectJ和Spirng框架一起使用,进行AOP操作
  • 基于AspectJ实现AOP操作
  • 基于xml配置文件实现()
  • 基于注解方式实现(使用)
  • 在项目工程里面引入AOP相关依赖
  • 切入点表达式
  • 切入点表达式作用:知道对哪个类里面的哪个方法进行增强
  • 语法结构:execution( [权限修饰符] [返回类型] [类全路径] [方法名称] ([参数列表]))
  • 举例1:对com.gbx.spring5.dao.BookDao类里面的add进行增强
  • execution(* com.gbx.spring5.dao.BookDao.add(..))
  • 举例2:对com.gbx.spring5.dao.BookDao类里面的所有方法进行增强
  • execution(* com.gbx.spring5.dao.BookDao.*(..))
  • 举例3:对com.gbx.spring5.dao包里面所有类,类里面的所有方法进行增强
  • execution(* com.gbx.spring5.dao.* . *(..))
2.注解操作
2.1创建类,在类里定义方法
public class User {
    public void add(){
        System.out.println("add...");
2.2创建增强类(编写增强逻辑)
  • 在增强类里面,创建方法,让不同方法代表不同通知类型
//增强的类
public class UserProxy {
    //前置通知
    public void before(){
        System.out.println("before.....");
2.3进行通知的配置
  • 在spring配置文件中,开启注解扫描
  <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
         xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
         xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                             http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
                             http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
      <!--开启注解扫描-->
      <context:component-scan base-package="com.gbx.spring5.aopanno"></context:component-scan>
  </beans>
  • 使用注解创建User和UserProxy对象
  //增强的类
  @Component
      //前置通知
  //被增强的类
   @Component
  public class User {
      public void add(){
  • 在增强类上面添加注解@Aspect
  //增强的类
  @Component
  @Aspect  //生成代理对象
      //前置通知
  • 在spring配置文件中开启生成代理对象
  <!--开启Aspect生成代理对象-->
  <aop:aspectj-autoproxy></aop:aspectj-autoproxy>
2.4配置不同类型的通知
  • 在增强类的里面,在作为通知方法上面添加通知类型注解,使用切入点表达式配置
  //增强的类
  @Component
  @Aspect  //生成代理对象
      //前置通知
      //@Before注解表示作为前置通知
      @Before(value="execution(* com.gbx.spring5.aopanno.User.add(..))")
      //后置通知(返回通知)
      @AfterReturning(value = "execution(* com.gbx.spring5.aopanno.User.add(..))")
      public void afterReturning(){
          System.out.println("afterReturning...");
      //异常通知
      @AfterThrowing(value = "execution(* com.gbx.spring5.aopanno.User.add(..))")
      public void afterThrowing(){
          System.out.println("afterThrowing...");
      //环绕通知
      @Around(value = "execution(* com.gbx.spring5.aopanno.User.add(..))")
      public void around(ProceedingJoinPoint proceedingJoinPoint) throws Throwable {
          System.out.println("环绕之前...");
          proceedingJoinPoint.proceed();
          System.out.println("环绕之后...");
      //最终通知
      @After(value = "execution(* com.gbx.spring5.aopanno.User.add(..))")
      public void after(){
          System.out.println("after...");
2.5相同的切入点抽取
//相同的切入点抽取
@Pointcut(value = "execution(* com.gbx.spring5.aopanno.User.add(..))")
public void pointdemo(){
//前置通知
//@Before注解表示作为前置通知
@Before(value="pointdemo()")
2.6有多个增强类多同一个方法进行增强,设置增强类优先级
  • 在增强类上面添加注解@Order(数字类型值),数字类型值越小优先级越高
  @Component
  @Aspect
  @Order(1)
  public class PersonProxy {
      //后置通知(返回通知)
      @Before(value = "execution(* com.gbx.spring5.aopanno.User.add(..))")
          System.out.println("Person Before...");
2.7完全使用注解开发
  • 创建配置类,不需要创建xml配置文件
  @Configuration
  @ComponentScan(basePackages = {"com.gbx"})
  @EnableAspectJAutoProxy(proxyTargetClass = true)
  public class ConfigAop {
3.配置文件
  • 创建两个类,增强类和被增强类,创建方法
  public class Book {
      public void buy(){
          System.out.println("buy.....");
  public class BookProxy {
          System.out.println("before......");
  • 在spring配置文件中创建两个类对象
  <!--创建对象-->
  <bean id="book" class="com.gbx.spring5.aopxml.Book"></bean>
  <bean id="bookProxy" class="com.gbx.spring5.aopxml.BookProxy"></bean>
  • 在spring配置文件中配置切入点
      <!--配置aop增强-->
      <aop:config>
          <!--切入点-->
          <aop:pointcut id="p" expression="execution(* com.gbx.spring5.aopxml.Book.buy(..))"/>
          <!--配置切面-->
          <aop:aspect ref="bookProxy">
              <!--增强作用在具体的方法上-->
              <aop:before method="before" pointcut-ref="p"/>
          </aop:aspect>
      </aop:config>
