Java Web(八)JSP
浅辄 发表于 2022/11/20 14:25:38 2022/11/20
【摘要】 JSP一.入门1.概念Java Server Pages,Java服务端页面一种动态的网页技术,其中既可以定义HTML、JS、CSS等静态内容,还可以定义Java代码的动态内容JSP = HTML+Java2.快速入门导入JSP坐标 <dependency> <groupld>javax.servlet.jsp</groupld> <artifactld>jsp-api...
JSP
一.入门
1.概念
  • Java Server Pages,Java服务端页面
  • 一种动态的网页技术,其中既可以定义HTML、JS、CSS等静态内容,还可以定义Java代码的动态内容
  • JSP = HTML+Java
2.快速入门
  • 导入JSP坐标
  <dependency>
      <artifactld>jsp-api</artifactld>
      <version>2.2</version>
      <scope>provided</scope>
  </dependency>
  • 创建JSP文件
  • 编写HTML标签和Java代码
  <body>
    <h1>hello jsp~<h1>
    <%System.out.printf("jsp,hello~");%>
  <body>
3.原理
  • 概念:Java Server Pages,Java服务端页面
  • JSP=HTML+Java,用于简化开发的
  • JSP本质上就是一个Servlet
二.脚本
1.JSP脚本
  • JSP脚本用于在JSP页面内定义Java代码
  • JSP脚本分类:
  • <%..%>:内容会直接放到」jspService()方法之中
  • <%=...%>:内容会放到out.print()中,作为out.print()的参数
  • <%!...%>:内容会放到jspService()方法之外,被类直接包含成员位置
2.JSP缺点
  • 由于JSP页面内,既可以定义HTML标签,又可以定义Java代码,造成了以下问题
  • 书写麻烦:特别是复杂的页面
  • 阅读麻烦
  • 复杂度高:运行需要依赖于各种环境,JRE,JSP容器,JavaEE.
  • 占内存和磁盘:JSP会自动生成.java和.class文件占磁盘,运行的是.class文件占内存
  • 调试困难:出错后,需要找到自动生成的java文件进行调试
  • 不利于团队协作:前端人员不会Java,后端人员不精HTML
3.EL表达式
  • Expression Language表达式语言,用于简化JSP页面内的Java代码
  • 主要功能:获取数据
  • 语法:${expression}
  ${brands}    :获取域中存储的key为brands的数据
  • JavaWeb中的四大域对象
  • page:当前页面有效
  • request:当前请求有效
  • session:当前会话有效
  • application:当前应用有效
  • 表达式获取数据,会依次从这4个域中寻找,直到找到为止
4.JSTL标签
  • JSP标准标签库(Jsp Standarded Tag Library),使用标签取代JSP页面上的Java代码
  <c:if test="$(flag==1}"></c:if>
  <c:if test="$(flag==2)"></c:if>
4.1快速入门
  • 导入坐标
  <dependency>
      <groupld>jstl</groupld>
      <artifactld>jstl</artifactld>
      <version>1.2</version>
  </dependency>
  <dependency>
      <groupld>taglibs</groupld>
      <artifactld>standard</artifactld>
      <version>1.1.2</version>
  </dependency>
  • 在JSP页面上引入JSTL标签库
  <%@taglib prefix = "c" uri = "http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
4.2 c:if
<c:if>:相当于if判断
<c:if>
    <c:if test="true">
        <h1>true</h1>
    </c:if>
    <c:if test="false">
        <h1>false</h1>
    </c:if>
4.3 c:foreach
<c:foreach>:相当于for循环
  • items:被遍历的容器
  • var:遍历产生的临时变量
  • varStatus:遍历状态对象
<c:forEach items="${brands}"var="brand">
    <tr align="center">
        <td>${brand.id}</td>
        <td>${brand.brandName}</td>
        <td>${brand.companyName}</td>
        <td>${brand.description}</td>
    </tr>
</c:forEach>
for (Brandbrand:brands){
    Integer id = brand.getld();
    String imgUrl = brand.getlmgUrl();
    String brandName = brand.getBrandName();
    String companyName = brand.getCompanyName();
  • begin:开始数
  • end:结束数
  • step:步长
<c:forEach begin="O"end="10"step="1"var="i">
  ${i}
</c:forEach>
for (int i=0;i<=10;i++){
  System.out.println(i)
三.MVC模式及三层架构
1.MVC模式
  • MVC是一种分层开发的模式,其中:
  • M:Model,业务模型,处理业务
  • V:View,视图,界面展示
  • C:Controller,控制器,处理请求,调用模型和视图
  • MVC好处
  • 职责单一,互不影响
  • 有利于分工协作
  • 有利于组件重用
2.三层架构
  • 数据访问层:对数据库的CRUD基本操作
  • 业务逻辑层:对业务逻辑进行封装,组合数据访问层层中基本功能,形成复杂的业务逻辑功能
  • 表现层:接收请求,封装数据,调用业务逻辑层,响应数据
3.MVC模式和三层架构
评论(0
