JDK8 连接Access数据库
Jack魏 发表于 2022/11/20 09:29:07 2022/11/20
【摘要】 @[TOC](JDK8 连接Access数据库)前面我们讲了如何使用Java连接ODBC并配置Access数据库,参考连接:https://jackwei.blog.csdn.net/article/details/86285822可以知道JDK8之后已经不支持jdbc-odbc桥接了,如果你可以安装之前的JDK基本上没有问题。但是现在有这个问题,必须要用JDK8如何设置呢?这里就是解决这个...
这里就是解决这个问题的。
1. 安装JDK8
参考连接:https://blog.csdn.net/WeiHao0240/article/details/86550186
2. 下载配置文件
下载链接:https://pan.xunlei.com/s/VNHFpTsOVOeeTe-6VEGh029SA1?pwd=s45m#
将下载好的压缩包,里面有一个dll文件,放到你安装的JDK8 /jre/bin目录里面。
然后将jar包复制一份到JDK8 /jre/lib/ext目录里面,如果不行再放/jre/lib目录里面一份。
注意电脑的环境变量如下:
注意JAVA_HOME、 JRE_HOME 、 Path
最后测试如下:
3. 源码设置
经过上面的设置即可,如果你想知道原理,可以参考如下配置:
如果你本地安装了JDK7,可以使用原始的方式获得dll文件和jar文件。
在JDK7安装的目录\jre\bin下面拷贝JdbcOdbc.dll文件,然后复制到JDK8同样的目录文件夹下即可。
第二个文件jar包就比较麻烦一点了,
首先进入JDK7安装的目录\jre\lib下面,然后解压rt.jar包
第二步是将rt解压后的目录\sun下面,然后复制到新建sun目录下面
第三步创建jar包:
jar -cvf jdbc-odbc.jar sun
这样你就得到第二个文件了,然后将jar包复制一份到JDK8 /jre/lib/ext目录里面即可。
