EasyExcel导出数据超过Excel单表上限解决方案
torchstar 发表于 2022/11/19 21:14:46 2022/11/19
【摘要】 EasyExcel导出数据超过Excel单表上限解决方案
思考逻辑:
1.了解一下Excel单表最多存储多少行数据(可以存储1048576条数据,1024的平方,2的20次方)。
2.知道最多多少行就能以这个数为条件,如果超过则进行分表。
3.分表的同时需要对数据进行分割,才能不超过最大限度。
注: 这就是简单的demo,有关于自己项目中的逻辑自己加。
实体类(非常简单,为了导出表更快)
@ToString
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
public class Student {
   @ExcelProperty(value = "学生年龄")
   private int age;
测试类
//进行分表demo
 	@Test
    public void TestWrite() {
    	//获取要导出的数据
        List<Student> fillData = initFillData();
        //获取一共多少条数据
        int totalCount = fillData.size();
        String fileName = "学生信息报告.xlsx";
        //单表最多存储数
        int sheetMaxNum = 1048576;
        ExcelWriter excelWriter = null;
        // 如果总数超出单个sheet的大小 1048575 则进行分页
        if (totalCount > sheetMaxNum) {
            excelWriter = EasyExcel.write(fileName, Student.class).build();
             // 设置的单个Sheet的数据量,必须小于1048576,
            int pageSize = 1048575;
            //要分表的页数
            int sheetCount = 0;
            //如果能整除则为整除的数
            if (totalCount % pageSize == 0){
                sheetCount = totalCount / pageSize ;
            }else{
            //如果不能整除则+1
                sheetCount = (totalCount / pageSize) + 1 ;
            int num = 0;
            //进行循环分表
            for (int pageNum = 1; pageNum <= sheetCount; pageNum++) {
                WriteSheet writeSheet = EasyExcel.writerSheet(pageNum, "学生信息Sheet表_" + pageNum).head(Student.class).build();
                int fromIndex = pageSize * pageNum;
                if (fromIndex >= totalCount) {
                    fromIndex = totalCount;
                //将数据进行分组
                excelWriter.write(fillData.subList(num, fromIndex), writeSheet);
                num = fromIndex ;
        } else { // 不超出则一次性全部导出
            WriteSheet writeSheet = EasyExcel.writerSheet("学生信息表").head(Student.class).build();
            excelWriter.write(initFillData(), writeSheet);
        excelWriter.finish();
//这是测试导出两百万条数据
    private static List<Student> initFillData() {
        ArrayList<Student> fillDatas = new ArrayList<Student>();
        for (int i = 2; i < 2000000; i++) {
            Student fillData = new Student();
            fillData.setAge(i);
            fillDatas.add(fillData);
        return fillDatas;
1、常用类
EasyExcel 入口类,用于构建开始各种操作;
ExcelReaderBuilder 构建出一个ReadWorkbook对象,即一个工作簿对象,对应的是一个Excel文件;
ExcelWriterBuilder 构建出一个WriteWorkbook对象,即一个工作簿对象,对应的是一个Excel文件;
ExcelReaderSheetBuilder 构建出一个ReadSheet对象,即一个工作表的对象,对应的Excel中的每个sheet,一个工作簿可以有多个工作表;
ExcelWriterSheetBuilder 构建出一WriteSheet对象,即一个工作表的对象,对应的Excel中的每个sheet,一个工作簿可以有多个工作表;
ReadListener 在每一行读取完毕后都会调用ReadListener来处理数据,我们可以把调用service的代码可以写在其invoke方法内部;
WriteHandler 在每一个操作包括创建单元格、创建表格等都会调用WriteHandler来处理数据,对使用者透明不可见;
所有配置都是继承的 Workbook的配置会被Sheet继承。所以在用EasyExcel设置参数的时候,在EasyExcel…sheet()方法之前作用域是整个sheet,之后针对单个sheet。
2、读取时的注解
@ExcelProperty
使用位置:标准作用在成员变量上
可选属性:
(1)index
含义:对应Excel表中的列数、默认-1,建议指定时从0开始
(2)value
对应Excel表中的列头
(3)converter
成员变量转换器、自定义转换器需要实Converter接口
注:index属性可以指定当前字段对应excel中的哪一列,可以根据列名value去匹配,也可以不写。
如果不使用@ExcelProperty注解,成员变量从上到下的顺序,对应表格中从左到右的顺序;
要么全部不写,要么全部用index,要么全部用名字去匹配,尽量不要三个混着用。
代码演示:
// 1. 修改成员变量顺序读取Excel表格
// 2. 修改index属性值读取Excel表格
// 3. 修改value属性值读取Excel表格
@ExcelProperty(value = "学生姓名",index = 3)
private String name;
@ExcelIgnore
标注在成员变量上,默认所有字段都会和excel去匹配,加了这个注解会忽略该字段
代码演示:
// 4. 忽略id成员变量值读取Excel表格,在excel中不会显示。
@Excellgore
private String id;
@DateTimeFormat
标注在成员变量上,日期转换,代码中用String类型的成员变量去接收excel中日期格式的数据会调用这个注解。里面的value参照java.text.SimpleDateFormat
// 5. 按照指定的格式写入Excel内容
//只显示年月日
@DateTimeFormat("YYYY-MM-dd")
private Date birthday;
@NumberFormat
标注在成员变量上,数字转换,代码中用String类型的成员变量去接收excel数字格式的数据会调用这个注解。里面的value参照java.text.DecimalFormat
@ExcelIgnoreUnannotated
注:标注在类上。
不标注该注解时,默认类中所有成员变量都会参与读写,无论是否在成员变量上加了@ExcelProperty 的注解。
标注该注解后,类中的成员变量如果没有标注@ExcelProperty 注解将不会参与读写。
