ELK搭建(一):实现分布式微服务日志监控
wu@55555 发表于 2022/11/19 17:34:32 2022/11/19
【摘要】 1、目标本次我们搭建的目标是通过ELK来收集微服务中的日志。本期主要以实操、快速搭建为主进行讲解,部分基础概念不做过多描述,后续会再单独出几期博客说明。更多ELK搭建可以关注本专栏,后续会持续输出。 2、思路首先我们要部署的架构如下图所示,需要收集两个微服务的日志,并且最终在kibana中可视化呈现出来。可以看出日志的传输路线是:微服务产生日志,并将日志数据保存到磁盘中的.log文件中,f...
1、目标
2、思路
可以看出日志的传输路线是:微服务产生日志,并将日志数据保存到磁盘中的.log文件中,filebeat监听log文件,将其数据收集并结构化后传输到logstash上,logstash将日志进行过滤收集,再传输到elasticsearch上,elasticsearch把日志作为索引进行存储并且构造对应倒排索引,kibana可视化呈现日志,需要查询时kibana调用elasticsearch进行日志数据的查询
在微服务节点上,我们通过更加轻量级的filebeat来收集日志,然后将日志传输给logstash
当然可以直接将日志传输给ES,那么这里为什么还要在中间加一层logstash呢?
(1)当需要收集的节点较多时,传输的log量和次数就会大量增加,如果filebeat直接传输给es,就会占用掉es的大量资源。应该让es专注与数据查询和处理。让数据发给logstash,以此作一层缓冲。
(2)logstash有多种过滤器可以使用,通过logstash做一些过滤,过滤掉无效的日志
3、下载
环境采用jdk1.8,es7.13.0,kibana7.13.0,filebeat7.13.0
需要注意的是下载es,kibana,beats需要保持版本一致
3.1 filebeat下载
https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/filebeat-7-13-0
选择linux64位版本
其他beats下载
https://www.elastic.co/cn/downloads/beats/
3.2 elasticsearch下载
https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/elasticsearch-7-13-0
3.3 kibana下载
https://www.elastic.co/cn/downloads/past-releases/kibana-7-13-0
3.4 环境
服务器 服务
172.16.188.7 elasticsearch
172.16.188.13 kibana
172.16.188.6 logstash
172.16.188.2 filebeat + 微服务1
172.16.188.3 filebeat + 微服务2
4、部署ELK
4.1 部署微服务
如果你是在已经部署好的微服务上部署ELK,请跳过本节。
首先的我创建了两个微服务user,order
源码地址:https://gitee.com/wuhanxue/elk-test
1、每个微服务都只有一个controller,其方法就是把参数作为日志内容输出到日志文件中
在error方法中设置一个1/0,产生一个错误日志
我这里为了mac本地测试方便使用的日志路径是/Users/wuhanxue/Downloads
# 应用名称
spring.application.name=order-service
# 应用服务 WEB 访问端口
server.port=8080
logging.file.path=/Users/wuhanxue/Downloads
2、maven package打包两个服务,并且分别上传到两个服务器节点上(提前安装好jdk环境)
3、启动两个微服务
java -jar user-service-0.0.1-SNAPSHOT.jar
java -jar order-service-0.0.1-SNAPSHOT.jar
4.2 部署elasticsearch
如果知道如何部署elasticsearch的可以跳过本节
1、将安装文件传输到服务器上
2、解压es文件
tar -zxvf elasticsearch-7.13.0-linux-x86_64.tar.gz
3、修改配置文件
# 集群名称
cluster.name: cluster1
# 初始主节点
cluster.initial_master_nodes: ["node-1"]
# 节点名
node.name: node-1
# 是否可选为主节点
node.roles: [master,data,remote_cluster_client]
# data文件夹,提前创建好
path.data: /var/local/elasticsearch_data
# 日志文件夹,提前创建好
path.logs: /var/local/elasticsearch_logs
# 对方暴露的ip地址
network.host: 172.16.188.7
# 允许跨域访问,head访问时需要开启
http.cors.enabled: true
http.cors.allow-origin: "*"
4、因为es不允许以root账号启动,所以需要提前创建一个其他账号,我这里已经创建了elastic用户
5、将es安装目录权限赋给elastic账号
chown  -R elastic:elastic elasticsearch-7.13.0
6、以elastic账户启动
# es安装目录下执行
./bin/elasticsearch
4.2.1 内存过小问题
自己测试的时候,可能会因为服务器内存过小而导致启动报错,这个时候需要修改两个东西
1、增加最大用户打开文件数
#  root执行指令
vim /etc/security/limits.conf
# 文件最后添加
# * 表示所有用户,
* soft nproc 65536
* hard nproc 65536
* soft nofile 65536
* hard nofile 65536
root soft nproc 65536
root hard nproc 65536
root soft nofile 65536
root hard nofile 65536
# 保存后重启
reboot
# 查看当前值
ulimit -Hn
2、增加vm.max_map_count
vim /etc/sysctl.conf
# 最后添加
vm.max_map_count=655360
# 查看
sysctl -p
4.2.2 端口开放问题
需要打开9200,9300端口
# 查看指定端口是否已经开放
firewall-cmd --query-port=9200/tcp
firewall-cmd --query-port=9300/tcp
# 开放指定端口
firewall-cmd --add-port=9200/tcp --permanent
firewall-cmd --add-port=9300/tcp --permanent
# 重新载入添加的端口
firewall-cmd --reload
4.2.3 测试
访问http://ip:9200/,出现以下页面则成功
4.3 部署kibana
如果知道如何部署kibana的可以跳过本节
1、上传安装包到服务器
2、解压安装包
tar -zxvf kibana-7.13.0-linux-x86_64.tar.gz
3、修改配置文件
vim config/kibana.yml
内容如下
# 默认端口为5601,我这里因为开启了两个所以修改为了5602
server.port: 5602
server.name: kibana2
server.host: "0"
elasticsearch.hosts: [ "http://172.16.188.7:9200"]
xpack.monitoring.ui.container.elasticsearch.enabled: true
4、同样kibana也是不允许用root账号启动了,创建一个elastic账号,并且将kibana安装目录的权限赋给他
chown  -R elastic:elastic kibana-7.13.0
5、开通5602端口
firewall-cmd --add-port=5602/tcp --permanent
# 重新载入添加的端口
6、以elastic账户,启动kibana
./bin/kibana
7、测试,访问ip:5602,出现以下页面则部署成功
4.4 部署logstash
0、logstash依赖与java环境,且elastic支持的jdk版本为jdk8,11,14之一。提前安装好java环境。我这里选择了jdk8(但实际上es官方在7.13版本中更加推荐的是jdk11+)
需要注意的是logstash7.13.0已自带jdk,在安装目录下的jdk目录,所以如果服务器没有单独安装jdk的话,会采用logstash下的jdk
1、将logstash安装包上传到服务器,这里使用scp的方式进行传输
scp logstash-7.13.0-linux-x86_64.tar.gz root@172.16.188.6/var/local
2、解压安装包
tar -zxvf logstash-7.13.0-linux-x86_64.tar.gz
3、修改配置文件,logstash提供了一个实例配置文件logstash-sample.conf,我们直接在它的基础上进行修改
# beats传入的端口,默认5044
input {
  beats {
    port => 5044
# 输出日志的方式
output {
# 按照日志标签对日志进行分类处理,日志标签后续会在filebeat中定义
 if "user-log" in [tags] {
    elasticsearch {
      hosts => ["http://172.16.188.7:9200"]
      index => "[user-log]-%{+YYYY.MM.dd}"
 if "order-log" in [tags] {
    elasticsearch {
      index => "[order-log]-%{+YYYY.MM.dd}"
4、开放5044端口
firewall-cmd --add-port=5044/tcp --permanent
# 重新载入添加的端口
5、以上述配置文件启动logstash,logstash启动较慢,在等待它启动的时候,我们可以去部署filebeat了
./bin/logstash -f config/logstash-sample.conf
4.5 部署filebeat
1、将filebeat传输到两个微服务所在的服务器上,这里采用scp的方式进行传输
scp filebeat-7.13.0-linux-x86_64.tar.gz root@172.16.188.3:/var/local
scp filebeat-7.13.0-linux-x86_64.tar.gz root@172.16.188.2:/var/local
2、在/var/local目录下解压filebeat
tar -zxvf filebeat-7.13.0-linux-x86_64.tar.gz
3、进入filebeat安装目录后,修改filebeat配置文件
vim filebeat.yml
# 如果没有安装vim可执行如下指令安装
yum install vim
内容如下:
# 从日志文件输入日志
filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true
  paths:
    - /Users/wuhanxue/Downloads/*.log
  # 定义日志标签,注意当order服务时将该标签改为order-log
  tags: ["user-log"]
setup.template.settings:
# 设置主分片数
  index.number_of_shards: 1
# 因为测试环境只有一个es节点,所以将副本分片设置为0,否则集群会报黄
  index.number_of_replicas: 0
# 输出到logstash
output.logstash:
# logstash所在服务器的ip和端口
  hosts: ["172.16.188.6:5044"]
# 默认配置,不做改动
processors:
  - add_host_metadata:
      when.not.contains.tags: forwarded
  - add_cloud_metadata: ~
  - add_docker_metadata: ~
  - add_kubernetes_metadata: ~
4、启动filebeat
 ./filebeat -e -c filebeat.yml
5、另一个微服务上也做同样配置
6、重启微服务,将启动日志,输入到beats中
7、调用接口,创建几条日志
user-service
http://172.16.188.2:8081/user/info?log=use
http://172.16.188.2:8081/user/error?log=use
order-service
http://172.16.188.3:8080/order/info?log=orde
http://172.16.188.3:8080/order/error?log=orde
4.6 kibana可视化
4.6.1 操作步骤
在kibana中dev tool输入指令
GET _cat/indices
结果,可以看到日志索引已经创建成功了,接下来我们来实现可视化在这里插入图片描述
1、打开kibana,进入stack management > index management
这里会发现新创建的日志索引状态时黄的,这是因为副本分片数设置为1了,之前在filebeat中的设置并没有成功,这里原因未知,后续研究后更新上来。
我们可以通过修改索引的副本分片数来使索引状态更新为绿色:点击索引,在弹出框中点击edit settings,修改number_of_replicas为0,点击save。当然也可以直接通过DSL指令修改
2、点击Index patterns,点击创建索引模式
输出order-log的正则匹配
[order-log]-*
选择一个时间字段,如果日志数据中本身没有,可以使用@timestamp
同理创建user-log的索引模式
3、索引可视化
点击左侧菜单栏中的Discover
点击左侧的索引下拉列表,选择需要查询的索引模式,在时间框中输入日期范围,点击刷新,会看到列表中日志数据已经查询出来了
4、定制列表字段
上述图片中可以看到,列表中的字段是直接显示的整个doc,如果我们想要分栏显示某部分字段怎么办呢?
可以在available fields中添加想要显示的字段
添加后
5、查询日志
如果不指定字段,那么查询针对所有的字段,为了提高查询效率,可以指定字段
<filed>:<keyword>
4.6.2 同一条日志被处理成了多条
观察日志我们可以发现,本来属于同一条错误日志的数据,被分割成了多条doc,这时因为filebeat是按照换行符进行分割的,而某些报错日志本身就包含换行符,为了让这样的日志归并到一个doc,我们需要通过multiline参数来帮忙
1、multiline的原理就是通过某串字符来区分是同一条日志,比如如下的日志格式,每条日志都是以[开头的,所以可以以[来区分
[2021-01-03 23:00:00] INFO order create
[2021-01-03 23:00:00] IndexNotFoundException[no such index]
    at org.elasticsearch.cluster.metadata.IndexNameExpressionResolver$WildcardExpressionResolver.resolve(IndexNameExpressionResolver.java:566)
    at org.elasticsearch.cluster.metadata.IndexNameExpressionResolver.concreteIndices(IndexNameExpressionResolver.java:133)
    at org.elasticsearch.cluster.metadata.IndexNameExpressionResolver.concreteIndices(IndexNameExpressionResolver.java:77)
    at org.elasticsearch.action.admin.indices.delete.TransportDeleteIndexAction.checkBlock(TransportDeleteIndexAction.java:75)
详情可见multiline官方文档
2、按照上述的原理,我们观察日志的格式,思考可以同一条日志有什么格式规律
当然这里因为我们处理的是微服务的日志,我们可以直接在服务中定义方便我们处理的日志格式,但是不排除有些场景无法自定义日志格式,因此我们观察下图中日志的格式
3、容易观察到每条日志都是日期开头的,实际查看官方文档中,就有关于日期的正则表达,在filebeat的配置文件中添加如下配置
multiline.type: pattern
multiline.pattern: '^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}'
multiline.negate: true
multiline.match: after
注意这里的配置需要添加在filebeat.inputs下
# 从日志文件输入日志
filebeat.inputs:
- type: log
  enabled: true
  paths:
  tags: ["user-log"]
  exclude_lines: ['^$']
  multiline:
    type: pattern
    negate: true
    match: after
# 设置主分片数
# 输出到logstash
output.logstash:
另外如果有空行的话,可以添加如下配置排除空行
filebeat.inputs:
- type: log
再次查看kibana会发现多行日志已经归并为一条了
4.6.3 测试正则是否正确
我们在实际生产中书写完多行匹配的正则表达式,可能需要测试一下是否能够匹配得到,如果每次都需要启动filebeat来测试的话,难免有些麻烦,关于这点官方文档中也提供了一个网址用来测试
https://go.dev/play/
测试代码,供大家参考
// You can edit this code!
// Click here and start typing.
package main
import (
	"fmt"
	"regexp"
	"strings"
var pattern = `^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}`
var negate = false
var content = `2022-01-05 00:24:07.705 ERROR 1695 --- [nio-8081-exec-5] o.a.c.c.C.[.[.[/].[dispatcherServlet]    : Servlet.service() for servlet [dispatcherServlet] in context with path [] threw exception [Request processing failed; nested exception is java.lang.ArithmeticException: / by zero] with root cause
	at com.example.userservice.controller.UserController.errorLog(UserController.java:27) ~[classes!/:na]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) ~[na:1.8.0_271]
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) ~[na:1.8.0_271]
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[na:1.8.0_271]
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[na:1.8.0_271]
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:190) ~[spring-web-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:138) ~[spring-web-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:105) ~[spring-webmvc-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:878) ~[spring-webmvc-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:792) ~[spring-webmvc-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) ~[spring-webmvc-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1040) ~[spring-webmvc-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943) ~[spring-webmvc-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) ~[spring-webmvc-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898) ~[spring-webmvc-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626) ~[tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:4.0.FR]
	at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) ~[spring-webmvc-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733) ~[tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:4.0.FR]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231) ~[tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166) ~[tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) ~[tomcat-embed-websocket-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193) ~[tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100) ~[spring-web-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119) ~[spring-web-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:93) ~[spring-web-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201) ~[spring-web-5.2.12.RELEASE.jar!/:5.2.12.RELEASE]
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202) ~[tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:888) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1597) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [na:1.8.0_271]
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [na:1.8.0_271]
	at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) [tomcat-embed-core-9.0.41.jar!/:9.0.41]
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [na:1.8.0_271]`
func main() {
	regex, err := regexp.Compile(pattern)
	if err != nil {
		fmt.Println("fail to compile: ", err)
		return
	//lines := strings.Split(content, "\n")
	lines := strings.Split(content, "|||")
	for _, line := range lines {
		fmt.Println("line: ", line)
		matches := regex.MatchString(line)
		if negate {
			matches = !matches
		fmt.Printf("%v\t%v\n", matches, line)
