冒泡法以及数组的查找
周小末天天开心 发表于 2022/11/19 00:22:19 2022/11/19
【摘要】 冒泡法以及数组的查找
一、数组排序(冒泡法)
        排序是指将多个数据,按指定的顺序进行排列的过程。
冒泡排序法:通过比较两个相邻的数的大小(如果前面的数大于后面的数就进行交换 / 后面的数大于前面的数就进行交换 ),来进行一个数组的排序,使整个数组中的数据按  从小到大/从大到小  的顺序进行排序。
案例:
将五个无序的数:24,69,80,57,13 使用冒泡排序法将其排成一个从小到大的有序数列。
运行目标:
数组[24,69,80,57,13]
第一轮循环:目标是把最大的数放到数组最后位置
第1次比较 [24,69,80,57,13]
第2次比较 [24,69,80,57,13]
第3次比较 [24,69,57,80,13]
第4次比较 [24,69,57,13,80]
第二轮循环:目标是把第二大的数放到数组倒数第二位置
第1次比较 [24,69,57,13,80]
第2次比较 [24,57,69,13,80]
第3次比较 [24,57,13,69,80]
第三轮循环:目标是把第三大的数放到数组倒数第三位置
第1次比较 [24,57,13,69,80]
第2次比较 [24,13,57,69,80]
第四轮循环:目标是把第三大的数放到数组倒数第四位置
第1次比较 [13,24,57,69,80]
执行代码:
public class BubbleSort {
		int[] arr = {24 , 69 , 80 , 57 , 13};
		int temp; //用于辅助变量交换
		// 先死后活 => 4就是 arr.length - 1
		for(int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {// 外层循环四次
			for(int j = 0; j < arr.length -1 -i; j++) {
            // 四次比较 -> 三次 -> 二次 -> 一次
			// 如果后面的数大于前面的数就进行交换
			if(arr[j] > arr[j + 1]) {
				temp = arr[j + 1];
				arr[j + 1] = arr[j];
				arr[j] = temp;
			System.out.println("\n ===第" + (i + 1) + "轮");
			for(int j = 0; j < arr.length ; j++) {
				System.out.print(arr[j] + "\t");
运行结果:
分析:
1)一共有五个元素,进行了四轮循环
2)每一轮的循环都可以确定一个数的位置,比如第一轮循环确定了最大的一个数,第二轮循环确定了第二大的数……
3)当进行比较时,只要前面的数大于后面的数就进行交换
4)每轮的比较次数在减少,4 => 3 => 2 => 1,因为每轮都会确定一个数的位置
二、数组查找
(1)查找分类
        在java中,常用的查找有两种:
1)顺序查找
2)二分查找
(2)顺序查找
案例:
有一个数列:{"java" , "python" , "golang"};
从键盘输入一组字符串 判断数列中是否包含此字符串(顺序查找)
要求:如果找到了,就提示找到,并给出下标值 ; 没找到就给出提示
思路:
1. 定义一个字符串数组
2. 接收用户输入,遍历数组,逐一比较,如果有,则提示信息,并退出
直接上代码:
import java.util.Scanner;
public class SeqSearch {
		//定义一个字符串数组
		String[] names = {"java" , "python" , "golang"};
		Scanner myScanner = new Scanner(System.in);
		System.out.println("请输入字符串:");
		String findName = myScanner.next();
		//遍历数组,逐一比较,如果有则提示信息并退出
		//判断有没有成功可以用一个 索引/标识符/标记 等
		int index = -1; //不能为 i - names.equals 间的数
		for(int i = 0; i < names.length ; i++) {
			//比较字符串  equals , 如果要找到名字就是当前元素
			if(findName.equals(names[i])) {
				System.out.println("恭喜你找到了" + findName);
				System.out.println("下标为:" + i);
				// 将i保存到index
				index = i;
				break; // 退出
		if(index == -1) {
			System.out.println("sorry , 没有找到" + findName);
输出结果为:
可以看出在找到字符串后便会提示找到并且输出该字符串的下标。
未找到便会提示 sorry,没有找到。
