数组的基本操作案例演示
周小末天天开心 发表于 2022/11/19 00:15:38 2022/11/19
【摘要】 数组拷贝、反转、扩容
 一、数组拷贝
案例演示:
将 int[] arr1 = {10,20,30}; 拷贝到 arr2 数组, 要求数据空间是独立的。
public class ArrayCopy {
		 int[] arr1 = {10, 20, 30};
		 // 创建一个新的数组 arr2 , 开辟新的数据空间
		 // 大小 和arr1 一样大
		 int[] arr2 = new int[arr1.length];
		 //遍历 arr1 ,把每个元素拷贝到对应的位置
		 for(int i = 0; i < arr1.length; i++) {
		 	arr2[i] = arr1[i];
		 arr2[0] = 100; // 修改 arr2 不会对 arr1 造成影响
		System.out.print("arr1数组的值为:");
		 	System.out.print(arr1[i] + " ");
		System.out.println( );
		System.out.print("arr2数组的值为:");
		 	System.out.print(arr2[i] + " ");
最后输出结果为:
可以看出 arr2 的改变没有影响到 arr1,这就是数组的拷贝,会开创独立的数据空间,不会互相影响。
二、数组反转
案例演示:
(1)方法一
把数组的元素内容反转。如 arr = {11,22,33,44,55,66} 反转为 arr = {66, 55,44,33,22,11}。
public class ArrayReverse {
		int[] arr = {11, 22, 33, 44, 55, 66};
		for( int i = 0; i < arr.length / 2; i++) {
			int temp = arr[arr.length - 1 - i];
			arr[arr.length - 1 - i] = arr[i];
			arr[i] = temp;
		for( int i = 0; i < arr.length ; i++) {
			System.out.print(arr[i] + " ");
输出结果为:
分析:
1)把 arr[0] 和 arr[5] 进行交换 {66, 22, 33, 44, 55, 11}
2)把 arr[1] 和 arr[4] 进行交换 {66, 55, 33, 44, 22, 11}
3)把 arr[2] 和 arr[3] 进行交换 {66, 55, 44, 33, 22, 11}
4)一共要交换三次,所以总共循环次数应为 arr.length / 2 次
5)每次交换时,对应的下标 是 arr[i] 和 arr[arr.length - 1 - i]
(2)方法二
public class ArrayReverse02 {
		int[] arr2 = new int[arr.length];
		for( int i = arr.length - 1 , j = 0; i >= 0 ; i-- , j++) {
			arr2[j] = arr[i];
		arr = arr2;
		//当 arr 指向 arr2 数据空间,此时 arr 原来的数据空间就没有
		for( int i = 0 ; i < arr.length ; i++) {
输出结果为:
分析:
1)先创建一个新的数组 arr2, 大小为 arr.length
2)逆序遍历 arr,将每个元素拷贝到 arr2的元素中
3) arr 指向 arr2 数据空间,此时 arr 原来的数据空间就没有了,会被当做垃圾销毁
三、数组扩容
案例:
实现动态的给数组添加元素效果,实现对数组扩容。
要求:
1)原始数组使用静态分配, int [ ] = arr{1, 2, 3}
2)增加一个元素,使其添加到数组最后,例如增加元素4后 int [ ] = arr{1, 2, 3, 4}
3)用户可以通过如下方法来决定是否继续添加——添加成功,是否继续添加?y/n
import java.util.Scanner;
public class ArrayAdd {
		Scanner myScanner = new Scanner(System.in);
		  int[] arr = {1, 2, 3};
		do {
			int[] arrNew = new int[arr.length + 1];
			// 遍历arr数组,依次将arr的元素拷贝到 arrNew数组
			for(int i = 0; i < arr.length; i++) {
				 arrNew[i] = arr[i];
			System.out.println("请输入你要添加的元素:");
			int addNum = myScanner.nextInt();
			arrNew[arrNew.length - 1] = addNum; //把addNum赋给arrNew的最后一个元素
			arr = arrNew;//让 arr 指向 arrNew
				System.out.print(arr[i] + "\t");
			//问用户是否继续
			System.out.println("是否继续输入 y/n:");
			char c = myScanner.next().charAt(0);//接收 y / n
			if(c == 'n') { //如果输入n就结束循环
				break;
		} while (true);
		System.out.println("已退出添加");
输出结果为:
分析:
1)定义一个初始数组,int[ ] arr = {1, 2, 3};
2)定义一个新的数组,int[ ] arrNew = new int[arr.length + 1]; 因为要存放新的数据,所以数组大小要加1
3)遍历 arr 数组,依次将 arr 的元素拷贝到 arrNew 数组
4)将 输入的 数据赋给 arrNew[arrNew.length - 1] ,理解为将输入的数赋给 arrNew 数组的最后一个元素
5)因为用户什么时候退出不确定,所以使用使用 do - while 和 break 来控制
