switch语句和for循环的认识与使用
周小末天天开心 发表于 2022/11/18 11:47:00 2022/11/18
【摘要】 switch语句和for循环的使用
前言
        继续复习程序控制结构。
一、switch分支结构
(1)基本语法
switch(表达式){
    case 常量1:  语句块1; break;
    case 常量2:  语句块2; break;
    case 常量3:  语句块3; break;
    case 常量n:  语句块n; break;
    default: 语句块;
1)switch 关键字,表示 switch 分支
2)表达式对应着一个值
3)case 常量n,表示当表达式的值等于n时,就执行 语句块n
4)break 表示结束switch
5)如果都没有和 case 匹配成功则执行 default
(2)switch使用细节
1)表达式数据类型,应和 case 后的常量类型一致或者hi可以自动转成互相比较的类型,比如输入的是字符,而常量是 int
2)switch(表达式)中表达式的返回值必须是:(byte short int char enum[枚举] String)
3)default语句是可选的,当没有与case匹配的常量时,执行default后的语句
4)case子句中的值必须是常量(1,'a'),而不能是变量
5)break语句用来在执行完一个case分支后使程序跳出switch语句块;如果没有写break,程序会顺序执行到switch结尾;
(3)switch练习
对学生成绩大于60分,输出"合格"。低于60分的,输出"不合格"。(注:输入的成绩不能大于100),提示 成绩/60
import java.util.Scanner;
public class SwitchExercise {
        Scanner myScanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("请输入成绩:");
		double score = myScanner.nextDouble();
		if(score >= 0 && score <= 100){
			switch ((int)(score / 60)) {
				case 0 :
					System.out.println("您的成绩不合格");
					break;
				case 1 :
					System.out.println("您的成绩合格");
					break;
			System.out.println("你的输入有误");
输出结果为:
可以看出在输入的成绩不同时会对应有不同的结果输出。
二、for 循环控制
(1)基本语法
for(循环变量初始化; 循环条件; 循环变量迭代) {
    循环语句(可以有多条语句);
1)for 关键字,表示循环控制
2)如果循环语句只有一条,则{ } 可以省列不写
3)for有四要素:循环变量初始化、循环条件、循环语句、循环变量迭代
(2)执行流程
        首先执行 循环变量初始化 ,然后判断 循环条件 ,如果为 true ,则执行循环语句,否则不执行循环,循环语句执行完后,执行 循环变量迭代,然后再次判断循环条件的值,为 true 执行循环语句,否则退出循环……以此类推
(3)for使用细节
1)循环条件是返回一个布尔值的表达式
2)循环变量初始化和循环变量迭代可以不写或者写到其他地方,但是分号不能省略
3)循环初始值可以有多条初始化语句,但要求类型一样,并且中间用逗号隔开
(4)练习
打印1~100之间所有是6的倍数的整数,统计个数及总和。
public class ForExercise {
		打印1~100之间所有是9的倍数的整数,统计个数及总和
		// 先繁后简 ,先死后活
		int start = 1 , end = 100 , count = 0 , sum = 0 , t = 6;
		for(int i = start; i < end; i++) {
			if(i % t == 0) {
				System.out.println(i);
				count++;
				sum += i;
		System.out.println("个数为:" + count);
		System.out.println("总和为:" + sum);
输出结果为:
        学习新知识的同时别忘了巩固基础。
