强化学习第二课学习【马尔科夫决策过程】
livingbody 发表于 2022/11/17 11:13:47 2022/11/17
【摘要】 第 2 章 马尔可夫决策过程图 2.1 介绍了强化学习里面智能体与环境之间的交互,智能体得到环境的状态后,它会采取动作,并把这个采取的动作返还给环境。环境得到智能体的动作后,它会进入下一个状态,把下一个状态传给智能体。在强化学习中,智能体与环境就是这样进行交互的,这个交互过程可以通过马尔可夫决策过程来表示,所以马尔可夫决策过程是强化学习的基本框架。图 2.1 智能体与环境之间的交互本章将介...
第 2 章 马尔可夫决策过程
图 2.1 智能体与环境之间的交互
本章将介绍马尔可夫决策过程。在介绍马尔可夫决策过程之前,我们先介绍它的简化版本:马尔可夫过程(Markov process,MP)以及马尔可夫奖励过程(Markov reward process,MRP)。通过与这两种过程的比较,我们可以更容易理解马尔可夫决策过程。其次,我们会介绍马尔可夫决策过程中的策略评估(policy evaluation),就是当给定决策后,我们怎么去计算它的价值函数。最后,我们会介绍马尔可夫决策过程的控制,具体有策略迭代(policy iteration) 和 价值迭代(value iteration) 两种算法。在马尔可夫决策过程中,它的环境是全部可观测的。但是很多时候环境里面有些量是不可观测的,但是这个部分观测的问题也可以转换成马尔可夫决策过程的问题。
2.1 马尔可夫过程
2.1.1 马尔可夫性质
在随机过程中,马尔可夫性质(Markov property) 是指一个随机过程在给定现在状态及所有过去状态情况下,其未来状态的条件概率分布仅依赖于当前状态。以离散随机过程为例,假设随机变量 X 0 , X 1 , ⋯   , X T X_0,X_1,\cdots,X_T 构成一个随机过程。这些随机变量的所有可能取值的集合被称为状态空间(state space)。如果 X t + 1 X_{t+1} 对于过去状态的条件概率分布仅是 X t X_t 的一个函数,则
p ( X t + 1 = x t + 1 ∣ X 0 : t = x 0 : t ) = p ( X t + 1 = x t + 1 ∣ X t = x t ) p\left(X_{t+1}=x_{t+1} \mid X_{0:t}=x_{0: t}\right)=p\left(X_{t+1}=x_{t+1} \mid X_{t}=x_{t}\right)
其中, X 0 : t X_{0:t} 表示变量集合 X 0 , X 1 , ⋯   , X t X_{0}, X_{1}, \cdots, X_{t} , x 0 : t x_{0: t} 为在状态空间中的状态序列 x 0 , x 1 , ⋯   , x t x_{0}, x_{1}, \cdots, x_{t} 。马尔可夫性质也可以描述为给定当前状态时,将来的状态与过去状态是条件独立的。如果某一个过程满足马尔可夫性质,那么未来的转移与过去的是独立的,它只取决于现在。马尔可夫性质是所有马尔可夫过程的基础。
2.1.2 马尔可夫链
马尔可夫过程是一组具有马尔可夫性质的随机变量序列 s 1 , ⋯   , s t s_1,\cdots,s_t ,其中下一个时刻的状态 s t + 1 s_{t+1} 只取决于当前状态 s t s_t 。我们设状态的历史为 h t = { s 1 , s 2 , s 3 , … , s t } h_{t}=\left\{s_{1}, s_{2}, s_{3}, \ldots, s_{t}\right\} ( h t h_t 包含了之前的所有状态),则马尔可夫过程满足条件:
p ( s t + 1 ∣ s t ) = p ( s t + 1 ∣ h t ) (2.1) p\left(s_{t+1} \mid s_{t}\right) =p\left(s_{t+1} \mid h_{t}\right) \tag{2.1}
从当前 s t s_t 转移到 s t + 1 s_{t+1} ,它是直接就等于它之前所有的状态转移到 s t + 1 s_{t+1} 。
离散时间的马尔可夫过程也称为马尔可夫链(Markov chain)。马尔可夫链是最简单的马尔可夫过程,其状态是有限的。例如,图 2.2 里面有4个状态,这4个状态在 s 1 , s 2 , s 3 , s 4 s_1,s_2,s_3,s_4 之间互相转移。比如从 s 1 s_1 开始, s 1 s_1 有 0.1 的概率继续存留在 s 1 s_1 状态,有 0.2 的概率转移到 s 2 s_2 ,有 0.7 的概率转移到 s 4 s_4 。如果 s 4 s_4 是我们的当前状态,它有 0.3 的概率转移到 s 2 s_2 ,有 0.2 的概率转移到 s 3 s_3 ,有 0.5 的概率留在当前状态。
图 2.2 马尔可夫链示例
我们可以用状态转移矩阵(state transition matrix) P \boldsymbol{P} 来描述状态转移 p ( s t + 1 = s ′ ∣ s t = s ) p\left(s_{t+1}=s^{\prime} \mid s_{t}=s\right) :
P = ( p ( s 1 ∣ s 1 ) p ( s 2 ∣ s 1 ) … p ( s N ∣ s 1 ) p ( s 1 ∣ s 2 ) p ( s 2 ∣ s 2 ) … p ( s N ∣ s 2 ) ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ p ( s 1 ∣ s N ) p ( s 2 ∣ s N ) … p ( s N ∣ s N ) ) \boldsymbol{P}=\left(\begin{array}{cccc} p\left(s_{1} \mid s_{1}\right) & p\left(s_{2} \mid s_{1}\right) & \ldots & p\left(s_{N} \mid s_{1}\right) \\ p\left(s_{1} \mid s_{2}\right) & p\left(s_{2} \mid s_{2}\right) & \ldots & p\left(s_{N} \mid s_{2}\right) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p\left(s_{1} \mid s_{N}\right) & p\left(s_{2} \mid s_{N}\right) & \ldots & p\left(s_{N} \mid s_{N}\right) \end{array}\right)
状态转移矩阵类似于条件概率(conditional probability),它表示当我们知道当前我们在状态 s t s_t 时,到达下面所有状态的概率。所以它的每一行描述的是从一个节点到达所有其他节点的概率。
2.1.3 马尔可夫过程的例子
图 2.2 所示为一个马尔可夫过程的例子,这里有七个状态。比如从 s 1 s_1 开始,它有0.4的概率到 s 2 s_2 ,有 0.6 的概率留在当前的状态。 s 2 s_2 有 0.4 的概率到 s 1 s_1 ,有 0.4 的概率到 s 3 s_3 ,另外有 0.2 的概率留在当前状态。所以给定状态转移的马尔可夫链后,我们可以对这个链进行采样,这样就会得到一串轨迹。例如,假设我们从状态 s 3 s_3 开始,可以得到3个轨迹:
  • s 3 , s 4 , s 5 , s 6 , s 6 s_3, s_4, s_5, s_6, s_6 ;
  • s 3 , s 2 , s 3 , s 2 , s 1 s_3, s_2, s_3, s_2, s_1 ;
  • s 3 , s 4 , s 4 , s 5 , s 5 s_3, s_4, s_4, s_5, s_5 。
通过对状态的采样,我们可以生成很多这样的轨迹。
图 2.3 马尔可夫过程的例子
2.2 马尔可夫奖励过程
马尔可夫奖励过程(Markov reward process, MRP)是马尔可夫链加上奖励函数。在马尔可夫奖励过程中,状态转移矩阵和状态都与马尔可夫链一样,只是多了奖励函数(reward function)。奖励函数 R R 是一个期望,表示当我们到达某一个状态的时候,可以获得多大的奖励。这里另外定义了折扣因子 γ \gamma 。如果状态数是有限的,那么 R R 可以是一个向量。
